Aktuelle Zeit: Mi 17. Jul 2024, 21:50
 Betreff des Beitrags: Topham Kit verbaut?
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2024, 18:34
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo, bin mir gerade nicht sicher ob an meiner 4PU vielleicht vom Vorbesitzer ein topham Kit verbaut wurde. Beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema und ich mir die Luftfilterabdeckung anschaue sieht es danach aus. Material ist Alu, kein Plastik.
Was meint ihr?
LGBild
motörhead
 Betreff des Beitrags: Re: Topham Kit verbaut?
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2024, 18:58
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Ja, dass ist Topham. Allerdings muss der Luftfilter noch auf das richtige Maß ausgeschnitten werden.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 12:54
XJR Ralf hat geschrieben:
Danke für die Antwort.
Und wahrscheinlich muss der Kasten gedreht werden wie bei der RP02?
Kann ich mir die topham Anleitung (für RP02)die hier im Forum rumschwirrt als Vorgabe nehmen?
motörhead
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 17:58
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Jein, es kommt darauf an, wofür Du die Anleitung brauchst.
Luftfilter rumdrehen und richtig, ohne Überstand, ausschneiden, ist schon mal okay.
Ansonsten unterscheidet sich der Satz deutlich von der RP02. Die 1200er, hat nicht nur andere Hauptdüsen, sondern auch andere Luftkorrektur Düsen. Und der Clip wird auch auf eine andere Position der geänderten Düsennadel gesteckt.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2024, 19:27
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
so ist laut Stephen die XJR1200 Vorgehensweise:
https://www.iphpbb3.com/forum/file/4530 ... eitung.pdf
Hat jemand eine Hayabusa Gabel an der Dicken verbaut ?
Reparatursatz für Kupplungsnehmer verbaut - geht nicht
Welche "Xenon-Umrüstsätze" habt ihr verbaut?
Autor: NT_1
Welche Gabel ist verbaut
Autor: Majestic
Antworten: 35
Welche Gabelfeder ist hier verbaut
Autor: Sachse007
Antworten: 20
Bau
