Antis hat geschrieben:
Ist bestimmt schon mal gerfagt worden......trotzdem habe ich nicht wirklich eine Aussagekräftige Antwort gefunden.
Passt das Kit von einer 12er 4PU in eine 13er Erpel 02
Beim 12er Kit sind Leerlaufdüsen dabei beim 13er nicht!?
die Leerlauf>luftdüsen 115 vom Kit 4PU brauchst du in der RP02 nicht tauschen.
Die Hauptdüsen 4 PU 115 passen nicht Rp02 112,5 Nadeln 4G gleich.
Ansaugplatte gleich.
Wenn du Zeit und Lust hast kannst du aber anschließend auch nach Verbau
der 115 Hauptdüsen mit der Nadelstellung auf RP02 abstimmen.
Ich mache das nicht mehr weil dieses Abgestimme mir auf auf den Sack ging.
Bei Topham 4 Hauptdüsen Düsen 112,5 oder anderswo bestellen und fertig.
Grundeinstellung Clipposition 1. Kerbe von oben Gemischschrauben
2,5 raus und das passt normal schon mal grob.
Abgas je aussen 2,7% innen 3,0% so geht sie am besten vor allem im Teillastbereich.
Äh ja fast vergessen irgendwie war auch der Hund begraben
mit der Zündplatte passte damals irgendwie nicht, hab dann die RP02
auf 4mm Vorzündung abgeändert.
Sorry schon über 5 Jahre her.
