Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 133 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re:
BeitragVerfasst: Do 5. Nov 2009, 23:09
Dundee hat geschrieben:
...Hallo Gemeinde der Eisenschweine.....ich möchte meinen "Powerstick" für eine RP 10 verkaufen, dieses Teil hat einen super Job verrichtet, ist in voller Funktion und mit entsprechendem Anschluß zwischen dem Drosselklappenpodi....und sollte möglichst vibrationsfrei am Rahmen fixiert werden....lange Rede kurzer Sinn....ich möchte für das gute Stück 150 EUR haben.....
alles weitere bitte per pn oder mail
Darf man fragen wieso du ihn verkaufst?
Hab' mir diesen Thread jetzt von vorne bis hinten durchgelesen und habe noch eine Frage:
Meine ist eine "offene" 106PS RP10, nicht die deutsche Variante.
a) Funktioniert hier der Powerstick von MTC optimal?
b) Funktioniert der Nachbau con Crazy Horse optimal? Beim Nachbau habe ich gelesen dass der nur mit den 98PS Versionen funktioniert.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
 Betreff des Beitrags: Re: Powerstick RP 10
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 08:00
bin zu faul, nochmal alle 14 Seiten durchzulesen, meine aber im Hinterkopf zu haben, daß es bei einer anderen, auch Österreichischen mit 106PS ab Werk nicht funktionierte.
Die hatte auch auf der CDI eine andere Endnummer.
Und Dietmar wird Dir leider nichts mehr dazu sagen können, da er nicht mehr unter uns weilt.
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 08:37
genau so ist das, die 115 PS hat eine ,,offene Euro,, XJR fast :mrgreen: immer da besteht kein Bedarf den P-Stick einzubauen.
Nur die deutsche RP 10 Variante wurde zusätzlich auch noch elektronisch gedrosselt. :-( . :kotzen:
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 09:45
D.h. ich fahre am besten wenn ich nur den Topham Kit einbaue? :-)
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 09:47
alexjr hat geschrieben:
:thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 10:25
XJRoland hat geschrieben:
Hi,
mal ne blöde Frage, woran erkenne ich eine Deutsche 10er?? Im Schein steht 98 Ps.
Danke
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 10:45
xjr2009 hat geschrieben:
Hi,
Danke
98 PS ist eigentlich immer die deutsche Ausführung,sonst ist es eine ,,Graue,, und in der Regel dann auch mit 106 PS.
In den alten KFZ-Briefen war das noch einfacher, Vermerk ,,Yamaha Motor Deutschland GMBH,, identifizierte
das Moped als deutsche Ausführung offiziell von Yamaha Deutschland mit den Kundenfreundlichen \:D/
98PS für die Versicherung :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 12:36
Hallo und guten Tag,
Habe den Stick an einer Importversion RP10 getestet.
Fakt ist, wenn dein Moped mit 106 PS " zur Welt kommt " , funktioniert der
Stick bei den Import CDI Einheiten NICHT.
Siehe Beiträge Seite 3/4
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 15:20
RP10-FRANK hat geschrieben:
Gruß Frank
OK dann werde ich nur den Topham einbauen. Wird wohl so um die 120-125 PS bringen hm?
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2009, 18:44
Gruß Frank
und dann sind wir mal wieder in der alljährlichen Winterdepression, wie viel bringt ein Topham? :mrgreen:
gut gemacht drückt deine Dicke dann zwischen 130-134,6 PS wer bietet mehr oder weniger :mrgreen: :whistle:
BeitragVerfasst: Sa 7. Nov 2009, 01:15
Was heißt "gut gemacht"? Eingebaut ist eingebaut oder? 8-)
BeitragVerfasst: Sa 7. Nov 2009, 10:14
der war gut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 7. Nov 2009, 13:25
Eingebaut und richtig eingestellt :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2009, 11:35
Jetzt hab ich von jemandem anderen wieder was anderes gehört. (Klaus Goerz per Mail)
Klaus Goerz hat geschrieben:
das was derjenige dort beschrieben hat (RP10-FRANK) habe ich noch nicht gehabt. Ich
habe den Powerstick auch noch nicht wissentlich an einer Import RP10
verbaut. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen dass Yamaha
verschiedene CDI für das Modell baut, denn es wurden nicht mehr viele
davon verkauft und es würde auch wenig Sinn machen. Die 106 PS hat an
sich jede XJR 1300. Die haben alle mehr als 98, habe noch keine mit der
stimmenden Angabe gehabt.
Was ich aber schon mal hatte war ein kaputter Powerstick, dann hast Du
auch keine Steigerung.
Die RP 10 ist elektronisch so gedrosselt dass sie oberhalb von ca.
6.000 1/min keine Leistung mehr zulegt und daher funktioniert auch das
Tuningkit nicht in vollem Umfang, sondern bringt nur in etwa die Hälfte
der Steigerung.
Ein Kunde von mir der recht zügig fährt hat es mal ganz schaft
formuliert, ohne den Powerstick in der RP10 geht sie einfach nicht.
ich kenn mich gar nicht mehr aus :roll:
Zuletzt geändert von alexjr am Do 12. Nov 2009, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2009, 11:55
Hallo Klaus,
Es ist tatsächlich so, das verschiedene CDI`s von Yamaha verbaut wurde,
Bei Zweifel einfach mal mit Yahama Deutschland in Neuss telefonieren oder am Beginn des T. die
Berichte und Foto`s von Dietmar ( wir vermissen ihn ) und mir lesen.
CDI = 98 Ps ( Deutsche Version) Masse über Steckerleiste nach aussen verdrahtet
CDI = 106 Ps ( EU Version ) Masse intern verschaltet, keine Drosselung durch Massekabel entfernen
möglich , ( auf 98 PS) da an der Steckerleiste der CDI nicht vorhanden.
GRUß FRANK
powerstick einbau
Powerstick Tacho-Fehler an RP 10
Powerstick an RP10 einbauen
Powerstick wieder lieferbar
Powerstick
Autor: Yammi
