Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwellen
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 09:15
Motorrad: XJR12004PU
lohe hat geschrieben:
Vielleicht hast du ja noch ne Bezugsquelle?
Nein, aber vielleicht hilft dir die Seite 69 von dem Katalog.
Bedenke FJ und XJR sind fast baugleich
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 09:53
https://www.bikeside.de/Tuning-Nockenwe ... en-276-276
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 10:01
Oder auch hier.
http://www.campro-technologie.de/
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 10:10
Schrauber hat geschrieben:
Na klar, die Nocken der FJ 1100 und FJ 1200 haben schärfere Steuerzeiten.
Nur die der fj1100 nicht der 1200er
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 12:05
Motorrad: RP02, RP19
Man lernt ja nie aus :-) :thumbright:
Schrauber
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2021, 17:30
Motorrad: XJR1200SP
Hallo Gemeinde,
die FJ Nocken bringen etwas mehr ausdrehen in Verbindung mit einem DynajetKit und einer Auspuffoptimierung (MAB) ...
Es gibt die Möglichkeit die Nockenwellen bei Kainzinger zu schleifen ... info@kainzinger.com
... eine alte Leistungsmessung von dem 4PU5 Motor (X) mit den FJ Nockenwellen
Die zweite Kurve ist der 1380er Motor mit 38er Flachschiebern aber ohne die Nockenwellen (Bilder und Innereien s.u.)
Das Bild von den Nockenwellen und den Rädern findet Ihr hier: https://www.pinterest.de/pin/197876977363408508/
Peter Merkens hält ja bekanntlich nicht viel von dem Schnick Schnack und die Leistungsangaben für den "MMT 1200RR Motor" könnt Ihr hier vom Schild ablesen ( ... und jeder der in Bremerhaven am Strohballen gestanden hat weiß das dieses Teil richtig geht =D> )
https://www.pinterest.de/pin/197876977363408656/
Gruß ... und schön gesund bleiben !!
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung .... :!:
BeitragVerfasst: Fr 9. Apr 2021, 19:59
XJR Ralf hat geschrieben:
Das wäre sehr interessant, ist aber leider nicht ganz billig.
:-k
BeitragVerfasst: Fr 16. Apr 2021, 08:35
Moinsen,
ich habe gerade mit Ulf telefoniert.
Wenn er Zeit hat, wird er dazu was schreiben.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 16. Apr 2021, 08:45
Das wäre cool. Auch mal Vergleich Stage1, 2 und 3.
In die neue 13er wurde eine Stage 3 verbaut.
Wie er im Video sagt gibt es damit obenrum mehr Leistung und unten wird weniger verloren.
Was hat das mit dem Grundkreis auf sich??
STAGE 1
Hub: 8,89mm / 8,89mm, Steuerzeiten: 276° / 276°
STAGE 2
Hub: 9,75mm / 9,75mm, Steuerzeiten: 272°° / 272°°
Stage 3
Hub: 10,03mm / 10,03mm, Steuerzeiten: 284° / 284°
reduzierter Grundkreis auf 25,4mm
BeitragVerfasst: Fr 16. Apr 2021, 13:51
Motorrad: RP02 / CB250K4
Hier wird das kurz und verständlich erklärt:
http://www.imotecgmbh.de/LeistungsTeile/Nockenwellen/NW_schleifen/Nocken_umschleifen/nocken_umschleifen.html
BeitragVerfasst: Fr 16. Apr 2021, 15:49
Toller Service. Danke! =D>
BeitragVerfasst: Fr 16. Apr 2021, 19:56
zed hat geschrieben:
Das klingt doch sehr interessant und ist preislich auch noch im Rahmen. Ich werde mir trotzdem erst einmal die FJ Nockenwellen verbauen und die Originalen dann eventuell umschleifen lassen.
:roll:
BeitragVerfasst: Mo 19. Apr 2021, 13:06
Das Thema Pitting bei den FJ Nockenwellen ist dir bekannt? :-k
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 17:50
Alexius hat geschrieben:
Ist mir bekannt.
Ich habe es trotzdem gewagt. Die Wellen welche ich verbaut habe sahen noch sehr gut aus ohne Anzeichen von Pitting. Am letzten Wochenende wurden die Teile verbaut und die Ventile eingestellt. Heute konnte ich nun eine abschließende Probefahrt machen und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Bock hat deutlich mehr Schub in allen Drehzahbereichen.
In Zukunft werde ich wohl öfter mal das Ventilspiel und die Nockenwellen auf Verschleiß kontrollieren.
Das Thema umschleifen ist aber trotzdem noch nicht vom Tisch.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 18:51
Ist mir bekannt.
Gruß Heiko
Hast du auch die Zündung der der fj1100 genommen,wenn nicht mach das auch noch.ist nichts anderes was krause damals auch gemacht hat
Gruß dieter
Welche Nockenwellen und woher
Nockenwellen RP 02 in RP 06?
Autor: dr.goldwing
FJ1200 Nockenwellen
Autor: XJR-MD
Fragen an die Experten (Nockenwellen Lager)
Autor: dolfra
Antworten: 20
Nockenwellen lassen sich nicht drehen
Autor: dieselbreath
Yoshi
