Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 11:52
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2022, 16:33
so gestern nachmittag eine probefahrt gemacht...
leistung und klangkulisse ist schon porno :mrgreen:
aber
leider läft der eimer untenrum wie sack nüsse :-( also bei viertel bis drittel gas ruckelt und zuckel sie wie ein unwilliger bock.
verbaut ist ein entsprechender tophamkit inklusive offene stutzen. der rest ist original, auch der "puff".
die großen ansaugstutzen waren schon drin bzw. waren es die originalen die aufgefräst/aufgeschliffen waren (habe ich erst beim ausbau gemerkt.
für mich fühlt sich das so an als ob die leer-lauf-düsen zu klein wären :!: :?: die sind ja bekantlich für untere drehzahlen bzw. gasstellungen verantwortlich.
alles nach anleitung gemacht! auch die leerlauf-schrauben mit 2,5 umdrehungen raus. kann man da noch bisschen spielen ? auf 3 bis 3,5 gehen ? bringt das was ? was ist eigentlich der urzustand ? also meine waren sehr unterschiedlich eingestellt... vermutlich verstellt...
habt ihr da paar tips für mich, was man noch so machen kann bzw. wo der hund begraben sein könnte ? ::roll: :roll:
danke im voraus ciao peter
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2022, 18:57
Motorrad: XJR 1300 SP
den luftfilter hast du auch verändert, so wie es in der anleitung steht?
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2022, 19:37
CO einstellen (lassen)
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2022, 08:07
Motorrad: Kenny / RP02
CO-Wert mittels Co-Tester auf ca. 3.5-4% Einstellen O:)
XJR 1200 4PU SP Kenny Roberts
XJR 1300 RP02 SP Blau
Honda CRF 150 R (Pitbike Umbau)
IMR 190 R (Pitbike)
Simson Schwalbe KR51/1
XJR 1300 RP06 SP Gelb (Papa’s Bike)
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2022, 19:57
XJR-Tobi hat geschrieben:
ok. paar sachen zur klärung muss ich noch wissen :?: :!:
also spezi hat nen CO tester, den könnte ich haben (ausleihen), wie stelle ich ein ? sonde (schlauch) in puff stecken und gucken wo stehe ich... (natürlich motor warm) und dann die 4 leerlaufschrauben gleichermaßen verstellen ? oder sequentiell also jeden vergaser einzeln ? was ich noch nicht geschaut habe ob die krümmer blindstopsel haben !?
bitte um kurze info. danke ;-)
ein kleines update habe ich noch: habe heute getank :cry: (200,9 cent/liter) und eine stunde runde bei knapp 5 grad gemacht... mit dem superteurem sprit war das ruckel beinahe vorbei. ich kann mir vorstellen, dass eventuel der restsprit kaputt gewesen ist. den ich habe nich wirklich ahnung wann der vorbesitzer den eimer abgestellt hatte... etwas ungut hatte es schon gerochen... fucking e10 :evil:
nichts desto trotz die CO messung bzw. einstellung will ich machen.
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2022, 22:23
Motorrad: XJR RP06
Frischer Sprit wirkt manchmal Wunder. Vielleicht noch eine Dosis Profi Fuel Max beimischen. Sollte dies nicht helfen kann man immer noch an den Vergasern drehen.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 26.007 km
FJR1300AE RP23 28.750 km
Voge 500DS 4700 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2022, 07:39
razor65 hat geschrieben:
wenn es Serienkrümmer sind, dann sind die vorne an jedem Krümmerrohr dran. Macht auch nur richtig Sinn, jeden einzeln zu messen und einzustellen, hinten am Endtopf wird das nichts, da kann man nur generell den CO-Wert für HU messen.
Bei 4in1 Anlagen wirst du aber keine solche Blindstopsel finden
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2022, 18:32
Bist Du Dir sicher, dass die Düsennadeln richtig eingebaut sind? Ist etwas popelig. Müssen richtig im weißen Ring sitzen und die komplette Nadel richtig im Schieber.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2022, 09:48
Peter-aus-A hat geschrieben:
ja. habe noch extra die Länge der Nadeln gemessen, wie sie aus dem schieber rausschaut... damit die verdrehsicherung auch in der bohrung ist...
und das dürfte ich spätestens bei der selektiven CO Messung bestätigt bekommen, oder ?
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2022, 10:39
Motorrad: XJR 1300 C
Tankentlüftung ????
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2022, 11:58
Nur mal so ein Gedanke. Ist auch das richtige Topham Kit verbaut?
Meines Wissens gibt es unterschiedliche Bedüsung und Nadeln für die 12er und 13er.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2022, 13:39
Motorrad: RP02 Espé
Vielleicht hift das etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=zCFzGRH ... Neugebauer
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2022, 19:16
Wenn Du die CO Messung mit ner Einzelmessung jedes Zylinders machst, dann ja.
[-o<
Kupplungsnehmer rückt von alleine aus...
Vergasereinstellung nach Topham Einbau
Antworten: 28
Probleme beim Einstellen nach Topham
Bau, Hund, Porno, RTL, Spiele
