Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Mehr Endgeschwindigkeit
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 13:25
Ja ja ja, ich weiß, die XJR ist kein Joghurtbecher und auch kein Autobahn Moped, sowieso
nicht für Hochgeschwindigkeitsfahrten gedacht und überhaupt wehm der Topspeed nicht reicht
sollte sich ein anderes Moped kaufen...!!! Ich liebe meine Dicke aber :mrgreen: ...!!!
Ich hab aber nun mal das Problem das ich in spitzenzeiten bis zu 1500km im monat auf der
Autobahn unterwegs bin. Tja und meine Dicke zeigt mir da 210 sachen an die wohl auch stimmen...!!!
Ich hätte halt gerne 20 - 30 (lieber 30) sachen mehr auf der Uhr, sprich 240kmh...!!!
Jetzt zur frage, ich hab eine Erpel06 Bj.2003. Gibt es die möglichkeit sie so umzuritzeln das
sie vom Anzug her nichts einbüßt aber trotzdem 240kmh hergibt...??? Und wenn ja welches verhältnis
müsste ich da drauf machen...???
 Betreff des Beitrags: Re: Mehr Endgeschwindigkeit
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 13:33
StrayXJR hat geschrieben:
nö, eine Übersetzung kann immer nur eine Leistung übertragen. Das heißt du kannst nur "schieben"...
i=n1/n2=z2/z1
n1*z1=n2*z2
n: Drehzahl in rpm
z: Zähnezahl
1: Ritzelseite
2: Kettenradseite
LG matze
Edith sacht: Leistung ist P=(M*n)/9550 und i=M2/M1
M: Drehmoment in Nm
P: Leistung in kW
Zuletzt geändert von leporello am Di 21. Jul 2009, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 14:50
Also wenn es mir auch mehr auf die Endgeschwindigkeit ankäme, würde ich auch zuerst so eine Verkleidung bzw. Halbschale dran tüddeln. Dann ist auch das Fahren bei über 200 wenigstens etwas angenehmer.
Sollte das nicht langen hilt nur noch mehr Power. ::roll: O:)
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 14:53
wo bitteschoen gibts ne Autobahn wo Du 240 fahren kannst, ausser vielleicht mal Nachts :?:
Und wenn Du die Tankstopps alle rechnest, biste nicht schneller wie ein PKW mit 130km/h
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 16:21
Mehr Endgeschwindigkeit = weniger Anzug.
Erpel 06 ist 18/39 Original.
Müßte man mit Geardata mal rechnen.
Hast du ne Höherlegung?
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 16:27
cowboy.xjr hat geschrieben:
Also wenn es mir auch mehr auf die Endgeschwindigkeit ankäme, würde ich auch zuerst so eine Verkleidung bzw. Halbschale dran tüddeln...
Genau so ist das. Mit einer Verbesserung der Aerodynamik machst du deutlich mehr Topspeed ohne
Verlußte in der Beschleunigung. Eine längere Übersetzung würde ich nur als 2. Schritt in's Auge fassen,
wenn die Halbschale oder Vollverkleidung für Deinen Geschmack zu wenig bringt und Du noch mehr
Topspeed willst. Die Kombination von beiden bringt am meisten. Aber Achtung: Schöner wird die Dicke
so nicht.
Und wenn das immer noch nicht reicht, kommt als 3. Schritt noch eine Leistungssteierung in Frage.
mfg markus
mfg markus
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 17:17
Motorrad: RP02 blau
hoppiX hat geschrieben:
so nicht.
mfg markus
Und da gibts neben Krause nur noch Ulf Penner mit Nockenwelle und evtl. Kolben sowie sowie 38er Flachschieber Akra Anlage. Meine läuft zur Zeit ( bei Ulf sind die Nocken best.) nur mit Flachschieber und Akra so um die 240 und das mit der Überbersetzung für mehr Schub 17 / 41:whistle: dreht dann etwas über 8200 Verbrauch mittel bei 6,5 bis Voll 7,5
Entlaste damit mein Vorderrad und habe doppelte Laufleistung :-k ( vorn ) [-o<
Ok Ok Ok blödsinn... ::oops: ::oops: mit doppelter Laufleistung
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 18:22
Mh erstmal klein Anfangen und Topham verbauen
dann sehen dat der ordentlich einathmen kann so wie auch rauspusten
bei der 4-2 bleiben aber andere dämpfer hurric, eagle, baracuda, cobra usw.
Mit dem umritzeln ist das so eine sache wenn man vorne einen zahn weniger macht kann es durchaus passieren das die karre im 5ten in den roten bereich reinrast und man tatsächlich schneller wird.
da die dicke aber relativ hoch dreht im 5ten könnte man das mit dem zahn vorne mehr ruhig mal probieren aber sie zieht dann weniger.
meine hat auf dem Prüfstand 256km/H auf der bahn geht sie ohne verkleidung lt tacho bis 260 wenn das mal echte 220-230 sind ist das schon gut.
BeitragVerfasst: Di 21. Jul 2009, 19:00
RP 06 mit L1 Krause Kit inkl. Puffänderung, wird eingetragen mit 230km/h und das läuft sie auch locker mit 18-39
UND WENN DAS IMMER NOCH NICHT REICHT :roll: FEINABSTIMMUNG DANN DREHT SIE AUCH NOCH LIEGEND MIT ANLAUF BIS INS ROTE BEREICH ::roll:
Nur erkenne ich nicht den Sinn mit einer Dicken voll ausgepresst über die BAB zu fliegen,
zum 1x mal sehen was geht ja, aber nicht ständig :-k und nicht zu vergessen das Fahrwerk
sollte zuerst für solch Gewaltakte stabilisiert werden. ;-)
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 06:34
... un was is mit der A5 ? \:D/
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 06:43
Dat is'n Audi!
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 07:21
:thumbright: Super, dankeschön für die Antworten. =; Also das mit der Halbschale geht auf keinen fall.
Hab ja nen Streetfighter. Das meine Angezeigten 210kmh stimmen weiß da der Tacho geeicht ist und
andere Mopeds mit denen ich unterwegs bin sogar von mehr berichten...!!!
Tja das sich eine Umritzelung (so hab ich das jetzt verstanden) wohl recht :kotzen: grausam auf den Anzug auswirkt,werd ich das wohl auch bleiben lassen...!!!
Und so schließst sich der Kreis und ich komm wieder bei diesem verflixten Topham Kit an \:D/ ...!!!
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 07:28
Motorrad: RP06+NC700X DCT
Erpel 06 mit Topham und Einstellung vom hier anwesendem Fachmann \:D/ 42 iger Auslässe von Manni,Wilbert Federn vorne ,von und mit Horst B verbaut, 20mm Heckhöherlegung, und kleines Windschild von MRA :thumbright: Muskelmasse 8-[ ::roll: 76 kg bei 1,70 meterBild
Vor kurzem 240 laut Tacho auf der Bahn hinter einem X3 her,weil der Wi....er meiner Elfe so dicht ans Hinterrad fuhr das ich dachte er wollte das sie bei ihm einsteigt :evil: :evil:
Rolf Bild
Mein Hund ist meine Medizin in einer Welt in der Menschen mich krank machen
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 07:41
xjr13biker hat geschrieben:
:mukkies: :respekt: :versteck:
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2009, 07:59
Kennst mich doch Frank \:D/ :mrgreen: :mrgreen:
Rolf Bild
Keine lineare Beschleunigung mehr
Autor: DZ 2000
Neutrallampe geht nicht mehr aus
Autor: Mr. 1200 ccm
Mehr Leistung als mit Krausekit bei RP19
Autor: hb vom alpenrand
Antworten: 28
Auto, Bahn, Liebe
