Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:26
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 17:08
Motorrad: 4PU und RP02
ich war die Tage wegen Termmin für die 12tausender Inspektion bei Krause und habe da mal wegen 'nem K&N nachgefragt ... wenn ja ohnehin der Lufti gewechselt wird dachte ich mir warum dann nicht gleich einen der, zumindest beim Auto, nie Probleme gebracht hat, nett klingt und auch noch ein Dauerfilter ist.
Der Mech hat mir dann aber ganz konsequent davon abgeraten, seine Worte waren "Leistungsverlust", "wird nie richtig dicht" "läuft wie 'nen Sack Schrauben" usw ...
Hat das schon mal jemand hier wirklich geprüft, also Messung mit und ohne K&N hintereinander und kann mir da konkret was zu sagen?
MfG Stefan
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 20:34
hi freaks,
hab den k&n drin, und 42èr öffnungen.
harmoniert gut. 111ps 107nm.
ob die mehrleistung von der serienstreuung kommt ?
auf jeden fall geht mei moped gut.
mir is noch keiner mit ner anderen xjr weggefahren,
auch mit deutlich mehr ps.
p.s. ich und mein moped wiegen 320kg
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 21:25
Ich hab nen K&N Filter drin, aber ohne Topham Kit.
Hab schon das Problem gesehen mit der Aluplatte aus dem Kit.
Kleiner Trick von mir ;-)
Ich hab vom alten Originalen Lufi den Schaumstoffdichtring genommen, dann geht das auch.
Ansonsten nimmste Türrahmen Dichtband, das sieht keiner und der K&N zieht keine Nebenluft.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 21:43
Das Problem is,dass der K&N nen höheren Luftdurchsatz hat.Und dann haut wohl die ganze Abstimmung mit dem Kit nicht mehr hin.Und das dann wieder sauber abzustimmen :roll: .......is bestimmt möglich,aber wer tut sich das freiwillig an?
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 22:18
:?:Möchte zur Sicherheit nochmal nachfragen. Habe vorige Woche 42er Auslässe verbaut. Bezüglich Leistiungssteigerung ist nix gemacht. Was würd mir ein K&N bringen ?
Vor allem, müsste ich irgendwelche Einstellungen ändern ?
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2008, 22:49
Da dürften eigentlich keine großen Probleme auftreten.Gemisch evtl.einstellen.Aber da werden sich bestimmt noch welche melden die das Teil drin haben.
BeitragVerfasst: So 17. Aug 2008, 21:29
hab bei meiner RP02 42er Auspuffrohre verbaut.
Luftfilter original belassen. Nur den Deckel gegen einen offenen getauscht.
Die Luft braucht nun nicht mehr den Umweg durch das Rohr im Luftfilter zu machen.
Hängt gut am Gas und dreht sauber hoch, Kerzenbild und Krümmer auch OK
BeitragVerfasst: So 17. Aug 2008, 22:09
Mit dem Topham Deckel und K&N bei 32 Auslassen, ohne Einbau vom Rest des Topham Kits lief meine kaum.
Bekam zuviel Luft, und konnte die kaum am laufen halten.
Sound war ok, gerade beim Gasgeben hat man mehr gehört durch den Aludeckel.
Mit Seriendeckel und K&N und 32er oder offenen Renntüten läufts optimal.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
Ölverlust - Verursacht durch Neutralgeber
Autor: Eisenhaufen2012
Leistungssteigerung durch Edelstahlkrümmer?
Antworten: 20
Spritverlust durch Schwimmerkammerablassschraube
Autor: yami1200
Leistungsverlust bei konstanter Fahrt
Antworten: 31
