Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:27
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsteigerung erkennen
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 09:52
Ich würd als erstes mal den rechten Seitendeckel abschrauben - wenn ein Kit verbaut ist dürfte ja auch der Lufi Einlass geändert sein ;-)
Edit: der sieht beim Topham Kit dann so aus:
Edit2: Das Bild ist von hier:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
Ich weiß ja nicht, wie das rechtlich mit dem Einstellen von Ausschnitten irgendwelcher Bilder von irgendwelchen Websites aussieht ::oops: falls BÖSE - bitte löschen! :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 19:30
Motorrad: RP 10
Hollowman hat geschrieben:
Hallo
Die hat im Schein ne Höchstgeschwindigkeit von 213 km/h stehen. Laut Tacho macht die aber auf der Bahn locker 230-240. Reifengröße stimmt.
Ist das normal oder ist da was dran gemacht. ......
Sebastian
Das, was im Schein steht, steht halt drin. Wurde bestimmt mal irgendwann so "errechnet" und nie wieder überarbeitet.
Mit dem Tacho ist so ne Sache. Auf jeden Fall gehen die Dinger vor. Wenn Du ein gutes GPS Navi hast, kannste das anhand der angezeigten Geschwindigkeit mit dem Tacho überprüfen. Ich denke mal, wenn dein Tacho 230 - 240 anzeigt, [was für ein Heizer bist du denn? :whistle: ] ist's real so um die 220 - 225.
Ansonst hilft dir nur ein Leistungsprüfstand, da haste dann Gewissheit.
Grüße
Ronald
http://www.xjrnf.de
_____________________________________
Verlang vom Ochs' NIE mehr als Rindfleisch !
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 21:25
FIREWORKER hat geschrieben:
der offene luftfilterdeckel macht noch nicht die leistung..
Das hab ich ja auch nicht geschrieben [-X ;-)
Gemeint war, dass wenn ein offener Deckel verbaut ist das schonmal ein erster Anhaltspunkt wäre, dass an der Leistung was geschraubt wurde :-P
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 06:34
Zieh mal von deinen angezeigten 240km/h 10% Tachoabweichung ab!!!...und was kommt raus?
RIIIICHTTIIIICH...216km/h, was ja ganz nahe bei den angegebenen Werten aus dem Schein liegt.
Bei mir hat die Topham-Geschichte nur mehr Durchzug gebracht - Endgeschwindigkeit fast garnichts!
Meine RP02 dreht auch im letzten Gang nicht bis in den Begrenzer, das mag aber an meinem Superbikelenker und an meinem angeborenem Übergewicht von 110kg liegen :mrgreen:
Tja, wie schon gesagt wurde: Rechten Seitendeckel entfernen und den Luftfilterkasten ansehen oder eben Leistungsprüfstand aufsuchen
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 08:06
unter anderem auch am geringeren verbrauch.
8-)
Echt :-? :-? , meine säuft wie vorher. Na vielleicht die Fahrweise 8-[
Meine läuft mit Topham und Powerstick laut Tacho 265 8-[
Erkennen der Ansaugstutzen-Größe????
Topham/Krause wie von aussen erkennen?
Offene Ansaugstutzen von außen erkennen
Autor: Holger
Bahn, Reifen
