 Betreff des Beitrags: Leistung zu gering
BeitragVerfasst: So 28. Jun 2020, 21:25
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Habe meine RP06 motorseitig wie folgt umgebaut:
-Offene Ansaugstutzen, auch penibel an den Einlasskanal im Kopf angepasst
-Topham-Vergaserkit komplett, aber ohne die "Haube" vom Serienluftfilterdeckel
-Auspuffänderung wie "Krause"
-K&N-Luftfilter
-Übersetzung: 17/39 (statt 18/39)
So weit so gut...…….dachte ich. Bis ich mal mit einem Bekannten eine Runde gedreht hab. Obwohl der nur die offenen Ansaugstutzen in seiner RP02 verbaut hat konnte er mir relativ locker davonbeschleunigen. Auf der BAB konnte er mich ganz locker überholen, meine schafft kaum 230 lt. Tacho.
Habe dann auch mal eine RP02 mit komplettem Umbauprogramm wie bei meiner gefahren, die ging im oberen Drehzahlbereich unvergleichlich besser als meine.
So weit so NICHT gut. Fehlende Topspeed auf BAB wär kein Problem, fehlende Leistung über 8000 auch ned so schlimm, mangelnde Beschleunigung aber schon. Vor allem nachdem ich ja das ganze "Entdrosselungsprogramm" durchgezogen hab, mit dem ernüchterndem Ergebnis "Serienleistung erreicht".
Da ich schon "etwas" Erfahrung im Tunen von 4-Tacktmotoren hab, habe ich folgendes ausprobiert:
-Nockenwellen der RP02 eingebaut (Ventile einstellen war eh grad fällig)
-Hauptdüsen etwas größer als vom Tophamkit
-probeweise K&N/Serienlufi/garkein Lufi
-noch etwas mehr Frühzündung als Topham
-Auspufftöpfe mit 32er Auslässen
-probeweise rechten Seitendeckel weggelassen
Hat alles nichts spürbares gebracht, außer mit den größeren HD 0,2-0,3 Ltr. Mehrverbrauch.
Ich werde bei Gelegenheit noch die "Haube" vom Serienlufideckel dranmachen, aber ich glaub nicht dass das der Fehler ist.
Meine XJR geht zwar ganz untenrum (unter 3000) besser als die anderen, aber obenraus teilweise deutlich schlechter. Würde ev. darauf hindeuten dass die (Einlass-)Steuerzeit nicht stimmt, aber eigentlich kann ich Nockenwellen schon richtig einbauen.
Hat vielleicht von euch noch einer eine Idee was es sein könnte, mir fällt nix mehr ein was ich noch machen könnte...……..
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
 Betreff des Beitrags: Re: Leistung zu gering
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 06:05
Motorrad: XJR1200
Du hast sie ja mit der übersetzung ober beschnitten, würd auf 18/39 zurück gehn. Oder bei genug leistung unten herum, hinten kleiner werden
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 07:08
Motorrad: RP02 blau
Die Übersetzung macht man Grundsätzlich Ungrade / Grade oder Grade / Ungrade.
Ansonsten hast Du einen erhöhten Kettenverschleiß. Kann man fahren sollte man aber nicht.
Gibt im Forum hier einiges darüber zu lesen. Mal die such Funktion nutzen.
Ansonsten ist der Lufideckel von Krause oder Mikuni unbedingt einzubauen. Ansonsten gibt es Luftverwirbelungen - Zuviel - bei weglassen / Zuwenig Luft bei Original Deckel.
Schau Dir bei Ulf Penner den Bericht in der Tuning Fibel mal an dann weißt Du mehr.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 08:53
Motorrad: XJR12004PU
Wie Marsipulami bereits schrieb bekommt der der Motor mit dem Seriendeckel des LF zuwenig Luft und das Gemisch ist zu fett.
Mann kann den Seriendeckel auch anpassen. Dazu das Ansaugrohr abtrennen und die Öffnung vergrößeren: 45mm breit und 53 hoch, Ecken rund.
Siehe hier
Ein kreisrundes Loch mit 54mm Durchmesser sollte in etwa den selben Luftdurchsatz liefern, hat aber evtl. eine andere Luftverwirbelung.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 09:03
die RP02 nur mit offenen Ansaugstutzen, die wesentlich besser ging: wie war der Auspuff und dessen Luftfilterkasten dazu, alles original?
Du schreibst: Topham-Vergaserkit komplett, nur ohne die Haube, aber mit der Aluplatte? Die Haube ist meiner Erfahrung nach nicht wichtig, war wohl damals nur so eine Auflage zur Reduzierung des Ansauggeräusches bei der Zulassung des Teilegutachtens, aber die Verwendung des Aludeckels samt Serienluftfilter (kein K&N) ist wichtig. Hab selber neulich wieder die Erfahrung gemacht, als ich die Over Racing Carbonabdeckung auf den LuFi gemacht habe, daß sie ab 120km/h deutlich an Leistung verliert. Erst nach Rücktausch auf den Aludeckel lief sie wieder wie gewohnt gut. Der Overdeckel ist vom Lochdurchmesser nur gering größer als der Originaldurchmesser des Rüssels.
Oder mal Endtöpfe mit den von Dir so gehassten 42er ranmachen.
Wurde auch immer CO penibel auf 2,5% eingestellt?
Mal die Vergaserbank einer besser laufenden reinbauen ist mit etwas Arbeit verbunden, aber da Du ja eh schon einiges an Zeit investierst hast und gerne schraubst, vielleicht noch die letzte Chance.
Ansonsten fällt mir auch nicht mehr viel neues dazu ein, CDI tauschen geht steckermäßig nicht, könnte aber schlicht die Ursache sein wegen niedrigeren Geräuschwerten etc.
Es gab hier ja schon immer die Aussage, daß eine RP02 schlicht am Besten läuft. Ist ja auch die lauteste von allen Modellen.
eine 4PU hat 90dB(A) im Stand
eine RP02 hat 91dB(A), mit eingetragenem Topham dann 93dB(A)
eine RP06 hat 88dB(A)
eine RP10 hat 86dB(A)
eine RP19 hat 89dB(A)
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 14:31
Hei Viper
Ja, die RP02 hatte nur die offenen Stutzen, sonst Vergaser und Lufikasten Serie, und ich glaub 32er Auslässe.
Aludeckel klar hab ich, aber ohne die "Haube" vom Plastikdeckel. Fahre immer schon K&N, habe aber den (geöffneten) Serienfilter probiert, sowie auch ohne Lufi aber immer mit Aludeckel
Ob der Poti am Vergaser die Zündung verstellt auch schon überprüft, achja "Kabel" ist auch verbaut
RP02 geht am besten: RP02 = ganz untenrum deutlich besser als RP06, deshalb RP02 Nocken eingebaut, ging aber obenraus mit 06er Nocken auch ned besser
42er: Töpfe mit "kurzen" 32ern auch getestet, waren nur lauter als meine mit 32er-Krauseumbau, kein fühlbarer Leistungsunterschied
Hab über die Jahre einiges ohne Erfolg versucht und bin natürlich "etwas" gefrustet: Mit viel Aufwand Serienleistung erreicht :kotzen:
Und: Meine alte gelbe RP06 ging mit gleichem Umbauumfang (Plug and Play Krause-Kit, aber ohne 02er Nocken) auf der BAB nach etwas Anlauf 250 nach Tacho
Noch zur Übersetzung:
17/39 ist fast gleich mit 17/38 der RP02, Unterschied nur 2% = unerheblich
Ich fahre fast immer schon 17/39, die erste Kette meiner gelben RP06 hat über 47000Km gehalten, Zubehörketten auch immer über 30000
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 15:03
gut, dann wäre noch Vergasertausch eine arbeitsintensive Option, würde mich aber nicht wundern, wenn es wirklich an den CDIs liegt (und am besseren CW-Wert der RP02 :mrgreen: ).
Ich blas ja auch oft auf der AB vom Oberjoch aus heim, aber 250km/h hab ich noch nie erreicht (laut Navi), höchstens mit meinem 250€ Chinainstrument, das locker 20km/h voreilte. Aber eh etwas kürzer übersetzt (18:43), da sind 220km/h schon fast utopisch
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 15:59
Motorrad: xjr1200
Hans Peter, du kennst ja meine 4PU mit 13er Motor.
Eingetragen sind 96kw/8600
Vielleicht wäre *alles wieder auf Anfang * und dann ,,step by step ,, eventuell eine Lösung.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 16:25
Toni hat geschrieben:
Hei Toni
Die "RP02" mit komplettem Umbauprogramm war ja deine 4PU :thumbright:
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 16:30
XJR1200Viper hat geschrieben:
Die 250 lt. Serientacho waren ja auch getürkt :---) (gaaanz langer Anlauf, leicht bergab, liegend ging ja damals noch weil Bauch kleiner, und kleine Mädchenscheibe).
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 17:00
Hast PN
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 17:34
mit Vergasertausch meine ich aber, daß Du einen 36er der RP02 samt Topham mal verbaust statt 37er mit Topham, was ja ab RP06 Serie ist. Mußt dann halt auch die offenen Ansaugstutzen mit tauschen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 18:27
Mal ne ganz doofe Frage....
Warum fahrt ihr eigentlich mit der dicken so schnell?
Macht doch null Spaß!
Da wäre eine Kawa H2 oder Busa doch eher für Euch richtig.
Verwunderte Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 19:24
normal fahr ich auch blos rund 150km/h auf der Autobahn, mehr macht nicht wirklich Spaß.
Nur nach langer Tagestour, wenn ich eh schon nicht mehr sitzen kann und alles Weh tut, reis ich die letzten 130km vom Hindelang/Oberjoch bis nach Ulm durchaus recht flott runter, Hauptsache schnell zu Hause und dann für einige Tage keine XJR mehr sehen, noch draufsitzen. Da wird der Hahnen schon mal für einige Minuten voll aufgezogen, länger aber auch nicht. Macht mein Hals nicht mit [-X
Aber nochmal zum Thema:
eine RP06 hat größeren 37er Vergaser mit längeren Ansaugstutzen, auch Nockenwellen mit leicht anderem Profil und andere CDI. Für offene Leistung gibt es ein Tophamkit, welches andere Bedüsung, den Alu-LiFideckel und offene Ansaugstutzen verlangt. Dabei muß man wiederum zu den kürzeren, offenen der RP02 greifen, die original längeren selber vergrößern oder schwer beschaffbar bereits offene lange kaufen. Somit sind die Unterschiede zu einer offenen RP02 schon größer. Nockenwellen hast Du ja schon von der verbaut, mit deren 36er Vergaser & Ansaugstutzen dürfte kaum mehr Unterschied da sein, sonst liegt es auch noch an der CDI.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2020, 19:25
Deine? Das war doch Reiners XJR :wech:
Nology - diese Zündkabel bringen mehr Leistung?
Hat denn noch keiner mehr Leistung aus der RP19 gekitzelt
Rp19 mit Leistung. Und es geht doch.
Autor: XJR Ralf
Wieviel Leistung bringt Topham plus 42er der RP06 ?
Autor: nofear
EG-Auspüffe kosten immer ca. 5% Leistung...!?!
Autor: Manfred
Bau, Bier, Erde, Programm, Serien, Uni, Übersetzung
