Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:25
 Betreff des Beitrags: Krause-KIT, Vergaser Nadeln
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 07:50
Motorrad: 4PU
Kann mir jemand sagen, ob ich die bestehenden Krause-Tuning-Bedüsungen aus dem 12er Vergaser (4PU) ausbauen kann und als Leistungskit in die 13er Vergaser (PR06) einbauen kann? Sind das die gleichen?
Die offenen Ansauggummies für die PR06 und die Luftfilterabdeckung habe ich bereits, fehlt die Bedüsung und die Zündungsgrundplatte. Die hätte ich jeweils im alten 12er Motor ja drin. Aber ist das einfach austauschbar?
 Betreff des Beitrags: Re: Krause-KIT, Vergaser Nadeln
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 09:40
Motorrad: 4PU, RP02
Da steht einiges drin.
http://www.xjrdb.info/
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 10:49
Bedüsung und Nadeln wirst du nicht tauschen können.
Zündplatte passt.
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 11:12
Motorrad: RP10 und RP19
Thomas Thomas Thomas
ich hab dir doch gesagt, dass ich deinem Schrauber die richtigen Bezeichnungen mitbringe
Er muss nur die Hauptdüsen tauschen und braucht für den 06er Vergaser 132,5 er Düsen.
elli
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 13:23
Motorrad: 4PU
Hätte ja sein können, das das passt.
Bin jetzt aber eines besseren belehrt worden.
Ich besorge die Bedüsungen ja schon.....
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 14:06
Zündungsgrundplatte musst Du umdrehen ( die Seite die Dich von der 12er anschaut muß nach hinten!) :mrgreen:
Wolli
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 09:13
habe gerade das gleiche Problem.
Düsen ist klar aber was ist mit den Schieberfedern?
Müssen die auch getauscht werden oder ist das nicht zwingend notwendig?
LG
Uwe
XJR - Stammtisch - Nord
immer Asphalt unter den Gummis!
und Schwarz ist auch an der Dicken
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 11:06
...die Federn bleiben ....immer!!! :mrgreen:
Wolli
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 11:30
okay, weißt du warum dann bei dem Tophamkit
für die RP06 neue Federn dabei sind?
LG
Uwe
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:19
keine Ahnung, kannst Du als Reserve verwahren :mrgreen:
Nee, im Ernst, habe die originalen drin gelassen und siehe da .... alles tacko!
Aber Du kannst sie selbstverständlich wechseln, ist so ähnlich wie mit dem "Sicherungsdraht" vor der letzten Kupplungslamelle = endlose Diskussion ob drin oder nicht...
Wolli
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:23
...damit wir uns nicht mißverstehen, laut Anleitung von Topham sollen die gewechselt werden... ::roll:
Wolli
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:30
Danke Wolli,
dann lasse ich wohl auch erstmal die org.
Federn drin.
LG
Uwe
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:37
Motorrad: xjr1300RP02
Uwe63 hat geschrieben:
Danke Wolli,
Federn drin.
LG
Uwe
Warum, willst du dir die gelieferten Federn für schlechte Zeiten aufheben. :mrgreen:
Ich würde sie auf jeden Fall einbauen, die Techniker bei Topham werden sich schon was dabei gedacht haben. :-k
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:49
Hallo Carlos,
ich habe ja keine neuen Federn.
Ist ja ein 1200 Kit, daß hat ja keine neuen Federn.
Da ich nicht raus bekomme ob die vom 1300er Kit nun anders sind und Wolli schreibt das er die org. drin gelassen hat und es trotzdem geht, wollte ich es auch probieren.
LG
Uwe
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 13:56
Meine neuen federn waren etwas länger, vom Gefühl her aber auch was weicher.
KRAUSE KIT mit mega spritverbrauch
Antworten: 59
Luftfilter bei Krause Kit
Autor: huckysbruder
Teilegutachten Krause Heckhöherlegung zk0041
Forum: Download Archiv
Autor: mischae
Krause XJR 1300 mit 131,9 PS. Bj.99 Welche 4 in 1 Anlage
Autor: Stephan
Antworten: 19
Krause-Kit = TOPHAM-Kit ?
Forum: TÜV
Autor: PeterblackXJR
