Klar,eigentlich normal,ab 6-7000UpM brüllt meine auch schlagartig und die hat keinen Kit verbaut!Und mit Topham und dem Puff hört sich das wahrscheinlich wesentlich brachialer an.Bin leider noch nicht in den Genuss gekommen...
Hast Du denn alles vom Fachmann verbauen und einstellen lassen?Vielleicht läuft sie Dir zu mager???Die 7000 sind im Vollastbereich,also HD,vielleicht haben se Dir ne zu kleine HD verbaut?!Oder zieht Nebenluft,Zündungseinstellung???Kenn mich da nur so la la bei meinem Zweitakthobel mit aus,aber das Vergaserprinzip wird doch so unterschiedlich nicht sein!?
Wird mal auf der Bahn ordentlich am Hahn reissen,Kupplung ziehen und Motor aus,ausrollen und dann nach dem Kerzenbild schaun.Und nochmal neu abstimmen lassen...
Aber wahrscheinlich ist ja doch alles ok,es wird sich bestimmt noch einer der Fachleute hier bei Dir melden.
Gute Nacht...
