Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 16:23
 Betreff des Beitrags: Kabelknips an ner 4PU
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:17
ein moin an die Gemeinde .
ich habe vor an meiner 4PU den Kabelknips zu machen ,
zudem offene Ansaugstutzen und nen K&N zu verbauen .
muss ich umdüsen ??
ich möcht vor allem das sie untenrum , sprich zwischen 3000 und 5000 besser rauskommt .
ach ja , andere töppe gibts auch . mit mehr durchsatz .
Kann da jemand was zu sagen ?
PS. die zarte hat gerade mal 6800 km wech . BJ 98
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelknips an ner 4PU
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 00:03
Ja du mußt umdüsen.
Besorg die ein Tophamkit
und was du eh vor hattest.
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 08:44
ok , versuch macht kluch .
hat den noch jemand einen satz düsen und die nadeln rumliegen ??
oder komplett topham / krause .....
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 09:45
NormanBates hat geschrieben:
Geh es doch beim Horst bestellen http://www.hbbike.de
Meine 12er mit Topham (und mit offenen Stutzen und Auspuff) drückt 128 PS
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 11:56
hmmm , der Link funzt aber nicht :-k
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 12:07
Motorrad: EX RP02 und RP06
Doch doch, bei dem Link kommt schon seit ewigen Zeiten nur die Emil Adresse. Demnächst ist ja auch ein dehnbarer Begriff :whistle: .
Schreib einfach 'ne Mail mit Deinem Anliegen, der Horst antwortet garantiert und relativ prompt :thumbright: :thumbright:
LG Robbi
--- Stammtisch Castrop ---
http://www.griffheizer.de/
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:42
jepp , dass habe ich mir auch so gedacht .
mehr luft braucht auch mehr saft .
deswegen ja dann auch nur die düsen und nadeln mit K&N und ansaugstutzen .
Topham oder Krause soll ja eh nicht in verbindung mit K&N gemacht werden :-k
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 14:38
so , zeit für ein update .
hab das Kabel aus dem stecker entfernt , dazu offen Stutzen und den K&N verbaut .
also ich muss sagen dass das auch ohne umdüsen recht (sehr gut ) funktioniert .
die Zarte geht schon ab 2800 U/min , ach ja zudem fahr ich noch ne geänderte Übersetzung . (17/42)
also das was ich wollte ist mir gelungen , von unten raus richtig Dampf .
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 18:34
und jetzt noch umdüsen.....dann gehts grinsen net mehr ausm gesicht ;-)
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 20:59
hmmm , die frage die sich dann stellt ist,
mit oder ohne Zündplatte ??
vielleicht hat ja irgend jemand noch sowas rumliegen für die 4 PU :-k
BeitragVerfasst: So 23. Mai 2010, 10:22
wenn ich mich recht entsinne war da mal was von wegen Zündplatte mit frühzündung und kabelknips, dass die sich nicht mögen :-?
die aixperten bitte mal... 8-[
BeitragVerfasst: Di 25. Mai 2010, 05:26
moin,
kannst mir wenn du paar Tage drauf verzichten kannst deine Platte schicken,
dann fräs ich dir Langlöcher rein,
dann kannste die von 0°-10° so verstellen,
wie du es brauchst.
Gruss raus
BeitragVerfasst: Di 25. Mai 2010, 06:48
Also ich hab dat ma gemacht mit dem "Kabelknips" und muss sagen: Wow! Es hat sich nichts verändert. :thumbright:
Hat das echt was mit der Zündungsgrundplatte zu tun?
BeitragVerfasst: Di 25. Mai 2010, 09:09
Ich hab ja nen Topham drin. :whistle:
BeitragVerfasst: Di 25. Mai 2010, 18:35
also .. .. .. ich merke den unterschied .
bis jetzt sind nur kabel , offene stutzen und K&N verbaut .
bin recht zufrieden , aber jemand meinte ich sollte die düsen ändern
und es wäre dann noch viel besser . deswegen würde ich es mal versuchen mit
größeren düsen . ich bin auch nicht unbedingt derjenige der die Zarte bis in den roten dreht .
was ich wollte war von unten raus mehr schub .
ich meine die zündplatte bringt nur in den oberen drehzahlen mehr , oder irre ich mich da ??
lasse mich gerne belehren ,
und sollte noch jemand einen satz größere hauptdüsen haben .. .. .. bitte anbieten
Frage zu "Kabelknips"
Antworten: 21
Kabelknips für RP02 1999?
Kabelknips RP19
Bau
