 Betreff des Beitrags: Ich bin unschlüssig!!
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 14:51
Motorrad: XJR 1300
Nun bin ich ja seit kurzem im Besitz einer XJR 1300 RP02, nach dem ich nun mit dem kleinen Service fast fertig bin, bin ich am überlegen ob ich auf offene Vergaser umbauen.
Der Vorbesitzer hat sich da wohl etwas an dem Bike ausgelassen und einen Eigenbau gemacht, der aber leider ohne ABE ist (ich habe mich schon gewundert warum ich vor der Batterie soviel Platz habe).
Bilder kommen noch!
Gesendet von meinem WP12 Pro mit Tapatalk
Hinter dem Alublech (links im Bild) ist nochmal ein Filter verbaut, doch da weiß ich noch nicht für was der ist!
Der verbaute Luftfilter ist ein Toyotaluftfilter, wohl aus dem Yaris :?: :?:
So sieht es im Akkufach aus, der Querholm fehlt und alles ist schön mit Blech zu :?: :?: :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Ich bin unschlüssig!!
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 15:25
Online
Moin!
Das das ein Eigenbau ist sieht man ja....... erschließt sich mir nur nicht warum derjenige das so gemacht hat?
Und wenn er sich so eine Mühe (was bei einer rp02 nicht nötig ist) gemacht hat würde ich sagen das du offen Ansaugstutzen drin hast.
Und wenn du es ändern willst (in den original zustand) wirst du dir eine neue (gebrauchte) airbox kaufen müssen!
Zu deinem Bild mit dem luftfilter der Ersetzt den originalen der eigentlich hinter der Batterie sitzt.
Aber wie gesagt der hässliche Umbau erschließt sich mir nicht!
Zuletzt geändert von Manolo am Sa 23. Jul 2022, 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 15:43
Motorrad: Xjr 1200 / Rennkuh
Querholm fehlt? :-? Hat der Kollege da ernsthaft das Stück aus dem Rahmen rausgeschnitten? [-X
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 15:48
Online
Sieht so aus auf dem Foto weil die tankbefestigung fehlt!
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 19:06
Motorrad: XJR1300SP
Tankbefestigung scheint da zu sein. Ist nur das kleine Blech für die Airbox, was fehlt. Nicht besonders relevant, aber da muss die Airbox dran aufgegangen werden.
Hätte sowas vielleicht noch da zum einschweißen. Müsste ich mal schauen. Ich meine ich hätte noch ein paar Teile aufbewahrt von meinen Umbauten.
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2022, 21:13
Motorrad: XJR 1300
ToivoX1 hat geschrieben:
Ja, das Teil fehlt komplett warm auch immer.
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2022, 06:49
Motorrad: XJR1200
Moin Marc,
was ist diese "Konstruktion" unter den Ansaugstutzen?
Der Vorbesitzer hat sich wohl Dinge zugetraut, die er besser Anderen hätte überlassen sollen. Ich hoffe, Du findest nicht noch mehr solcher Überraschungen
Zuletzt geändert von fiedde am So 24. Jul 2022, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2022, 06:50
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Moin, wenn du einen Originalen Luftfilterkasten brauchst sag bescheid.
Wenn du ihn einbauen willst, müssen die Vergaser raus, der Motor sollte nach vorne gekippt werden. So einfach mal schnell machen ist nicht.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2022, 18:48
XJR-Horst hat geschrieben:
Ach du Schei...., für ne Vergaserrevi muss da auch der Motor gekippt werden :-k
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2022, 19:18
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Da war mal wieder ein Profi am Werk ](*,)
Man kanns kaum glauben
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2022, 19:40
Chris hat geschrieben:
Das musst du nicht. Batterie raus und die Schrauben vom Luftfilterkasten rausschrauben und nach hinten ziehen.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2022, 13:16
Das musst du nicht. Batterie raus und die Schrauben vom Luftfilterkasten rausschrauben und nach hinten ziehen.[/quote]
Danke ! \:D/
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2022, 17:49
Motorrad: XJR 1300
fiedde hat geschrieben:
Moin Marc,
Servus Fiedde,
Welche Gedanken dem Erbauer dieses konstuktes durch den Kopf gingen weiß ich auch nicht, aber sie war wohl günstiger als alles andere, was es am Markt gibt. Der Stauraum vor der Batterie ist ja OK, doch ich werde das zur Winterpause in den Zustand zurück bauen mit Luftfilterkasten und K&N Filter, die Vergaser werden nach geschaut, damit ich weiß ob auch die Düsen und Nadeln verändert wurden.
Dann kann ich mich wieder ganz beruhigt auf die Straße wagen ohne das der gilb mir etwas kann.
Denn so ist das etwas zu Hocker
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2022, 17:51
Motorrad: XJR 1300
Danke Dir für den Tip, weißt Du ob der LuFi von der FJ1200 auch passen würde, den hab ich im Regal liegen wenn es wäre
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2022, 04:50
Marc B. hat geschrieben:
Moin, ob der von der FJ passt kann ich dir nicht sagen. Vergleiche mal die Ersatzteilenummer.
Mit dem K&N kann es nach hinten losgehen, das nur so als Tipp.
Gruß der XJR-Horst
Bau, Bild
