 Betreff des Beitrags: Hubraumerweiterung
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 18:23
Hallo Gemeinde,
wollte mal Fragen wer Erfahrungen hat mit einer Hubraumerweiterung, was so möglich ist und was es bringt an Leistung bzw. Drehmoment.
mfg
xjr_klaus
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 18:42
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Such ma nach ner XJR namens Poisen oder Black poisen, der hat da so einiges an Hubraum erweitert! War auf dem XJR-Treffen 2004 auf jeden Fall mal schneller als ne ZX12R. Oder der mit der Kawa konnte nicht fahren :D .
Bis denne
Joker
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 19:19
Da hätte er aber mehrmals patzen müssen....
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 19:30
Napoliben hat geschrieben:
Stimmt, war ja nich nur einmal schneller! ;-)
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 22:25
Da ich mit sowas auch schon immer mal liebäugle, mal eine kleine Übersicht:
es gibt Hubraumerweiterungen auf 1220 und 1250ccm, was ja der 1300er eigentlich entspricht, dazu werden bei der 1200er die originalen Laufbuchsen aufgebohrt, entweder notwendig, weil Laufspuren drin sind, starker Ölverbrauch und schlechte Kompression oder weil man eben etwas mehr Leistung haben will. Dann gibt es noch die BigBore-Variante, wird mit ca. 1320, 1380ccm sowie 1450ccm angeboten, dazu braucht man neue größere Laufbuchsen, die wiederum in größen aufgebohrten Zylinder angepaßt werden und natürlich immer dazu passende andere Kolbenkits. Bei den BigBoreversionen ist aber kein Material mehr zwischen den Laufbuchsen, da liegen die Radien aneinander. Könnte bei Dauerlastbetrieb zu thermischen Problemen führen.
Ein 1300er XJR-Motor besitzt keine Laufbuchsen, sondern nikasilbeschichtete Zylinderwände, welche durch Hubraumerweiterung dann auch wiederum auf Laufbuchsen aufgebohrt werden müssen, was thermisch und mechanisch eigentlich die schlechtere Wahl ist.
So ein Hubraumkit bekommt man so ab 600,- EUR, als BigBore mit Laufbuchsen so ab 1000,-EUR. Dazu kommen Kosten wie Laufbuchsen ausschleifen und hohnen oder bei BigBore Zylinder ausschleifen, Laufbuchsen einpassen usw., was ungefähr nochmal das gleiche kostet.
Nur mit mehr Hubraum ist es noch nicht getan, im einfachsten Fall braucht man dann nur eine neue Vergaserabstimmung, sinnvoller ist aber eher das volle Programm, schärfere Nockenwellen (ca. 700,- für Überarbeitung der Seriennocken), andere CDI, sowas wie Dyna2000 (350,-) und am besten größere Vergaser bzw. gleich Flachschieber (1000,-), dann rennt die Kiste.
Nur dann hat man 4000,-EUR verbraten, wenn man alles selber zusammenbaut, ansonsten kommt noch einiges drauf. Das sowas nicht unbedingt leicht eintragungsfähig wegen Abgas- u. Lärmvorschriften ist, laß ich mal beiseite.
Auch gut machen würde es sich noch, die Kurbelwelle zu optimieren/abdrehen zu lassen, leichtere Titanpleuel (je 500,-) sowie Titanventile zu verbauen.
Man kann es natürlich auch etappenweise machen, je nachdem was die Brieftasche aushält und bis der persönliche Leistungshunger gestillt ist.
Weil man läuft eventuell Gefahr, hinterher eine XJR zu haben, die zu brutal abgeht und man sich wieder weniger PS sehnt, die besser, leichter und einfacher auf die Straße gebracht werden können.
Die FA. Großewächter bietet dazu auch vieles an:
http://www.gw-racing-parts.de/german/pr ... dukte.html
dort unter Tuning Kits Yamaha/XJR auswählen.
Vieles stammt aus der FJ-Zeit, wo dieses Bike gerne zu Dragsterbikes umgebaut wurden, ansonsten würde es warscheinlich nichts für unsere Dicke geben.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mo 1. Okt 2007, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2007, 22:47
Nicht das Du sie hinterher aus Schiß wieder verkaufen mußt:
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2007, 15:31
Danke für die Antworten, werd mir mal was durch den Kopf gehen lassen.
mfg
xjr_klaus
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2007, 07:22
Hier gibt es auch viele Tuningsachen für die FJ, die aber wohl auch für unsere XJR passen. In USA kennen sie halt keine XJR, wurde dort nicht verkauft.
http://www.yamahazone.biz/
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2007, 20:30
Motorrad: XJ1251R
XJR1200Viper hat geschrieben:
Ich könnte mir schon vorstellen, das man den Bogen bei ner XJR leicht überspannt. Wird ja immer jemanden geben, der den Ritt auf ner Kannonenkugel sucht, und immer noch mehr will. Ich meine: Krause Kit sollte ja eigendlich reichen, oder??? :brav:
 Betreff des Beitrags: Re: Hubraumerweiterung
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 19:02
Motorrad: Xjr1300sp
So hab meine dicke nachm Unfall jetzt doch weggegeben soll aber ne neue her.
Da hier schon lang nigs neues mehr kam mal die Frage
Hat jmd Erfahrung gemacht mit der Hubraumerweiterung vom Klaus?
Wie ist der leistungszuwachs eventuell auch mit Krause Kit?
Geht das auf die Haltbarkeit von Motor?
Eigentlich müsste die dicke ja dann zur Kanonenkugel werden.
Ein Plan wäre dann nämlich:
Ne sp kaufen, gabelfedern öhlins, gabestabilisator, Hubraumerweiterung und eventuell noch das Kit 2 von der Website von Klaus.
Richtig eingestellt sollten da dann ca 140 ps und 125-130nm rauskommen??
Mfg
Lucas
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 20:45
10 years after ... Leichenfledderer!
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 22:28
Wenn du Leistung willst, und auch bereit bist, dass nötige Kleingeld dafür zu bezahlen, dann melde dich mal beim Ulf (Penner)
Er is auch hier im Forum die aber eher inaktiv.
Am besten mal googeln.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 22:31
Guckst du hier.
memberlist.php?nxu=45302369nx35339&mode=viewprofile&u=6705
Und hier
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... r-1300.php
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... 1300_2.php
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 12:52
Motorrad: Xjr1300sp
Hab jetzt nach meinem Unfall einiges Probe gefahren von 2 bis 4 Zylinder alles was viel power verspricht und mir optisch auch gefällt. Aber vom Fahrverhalten hat mich nigs so angesprochen wie meine alte rp02. Hab dann auch eine mit dem krause Kit gefahren und möchte aber noch n bissl mehr power.
Also mit bike sind so ca 9000 im Budget. Deswegen die Überlegung der Hubraumerweiterung.
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 14:24
Motorrad: XJR1300RP06
Der Hardcore Driver, hier im Forum, hat ne XJR 1400 RR.
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/img0191fca1xy3ion.jpg
Es grüßt...
ADLER M200
