Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu "Kabelknips"
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 12:17
Mal ne Frage zu dem knips dings
95er 4PU
Reicht es eigentlich das Kabel nur aus dem Stecker zu ziehen oder muss es auf Masse gelegt werden um diesen komischen effeckt zubekommen ???
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 12:20
Ich habs aus dem Stecker rausgepfrimelt, isoliert und abgelegt.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 13:25
okay, gebe ich auch zu das das alles sehr kindlich wirkt DOCH!
Da ich im Vorfeld zum Kauf der XJR nicht so der Fachmann für die XJR war
taste ich mich nun langsam daran festzustellen was der Vorbesitzer so alles
verändert hat.
Ich finde das kann man einem „Neuling“ sicherlich noch zugestehen.
Ich habe meine Schlüsse aus den Beiträgen zum Thema Kabeltuning in Reinkultur
gezogen doch halfen Sie mir nicht unbedingt bei der Findung des Zustands meines Bikes.
Klar kann ich auch in eine Werkstatt fahren und sagen: „Leute pimpt sie mir auf,
koste es was es wolle“ doch mein Budget ist nicht so hoch wie vielleicht
bei anderen hier.
Hinweis am Rand: das abgezogene blau/schwarz Kabel steckt im Kabelschlauch.
Danke für Eure Tipps
Kochi
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 13:58
Mir würde sie auch im "Reinzustand" genügen doch wenn schon rumgebastelt wurde
ist das schwer rückgängig zu machen.
Ich habe noch eine Honda CBX 650 E, Bj. 86.
Die kleine steht noch so jungfräulich da, keinerlei gravierende Veränderungen
als ob sie beim Händler gerade rausgeschoben wurde.
Meine größte Baustelle an meiner XJR ist die Lackierung. Die wurde
dermaßen laienhaft durchgeführt das ich mich immer ärgere wenn ich mit ihr fahre.
Aber das ist ein anderes Thema.
Kabeltuning ist für mich gestorben. Kabel wieder rein und gut ;-)
(es sei denn es ist echt was zu spüren....sorry dann komm ich ins grübeln)
CU
Kochi
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 14:15
vor allem muss man sich meiner meinung nach speziell beim thema "cdi-/kabel-tuning" wirklich SEHR genau auskennen ...bei der einen (export-)ausführung (zumindest bei der 13'er) braucht's überhaupt kein massekabel, bei der anderen nur mit cdi's mit der und der bezeichnung und, und und ...bei der 12er und dem kabelknips/kabel-entfernung ist's wohl ebenso ...also, man muss schon überaus genau durchblicken, um nicht eine etwaige verschlimmbesserung aus versehen zu produzieren ...und selbst, wenn man genau weiss, was man da macht ...ob's wirklich (ausser subjektiver empfindung O:) ) in echten zahlen was bringt!!??
...das weiss glaub keiner so recht; ausser vielleicht der ps-anhebung auf 106 ps bei bestimmten 13er ausführungen ...obwohl auch hier so manche völlig originale 13er damals auch nur auf dem papier (ab auslieferndem deutschland-händler) die 72 kw gehabt haben sollte, die echte leistungs-streuung war/ist ja bekanntermassen immens ...von den einspritzern gar nicht zureden, die ja wohl durch die bank alle wenigstens 106 ps haben sollen (auch alle deutschen modelle)
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 18:26
und der Beitrag, daß das Kabel nichts bringt laut Leistungsmessung, bezieht sich ja auch eine 13er mit dem ominösen Zusatzmassekabel und 13er CDI.
Das läßt sich nicht einfach auf die 12er umklappen.
Ich persönlich hab immer noch die Erfahrung gemacht, daß es bei meiner 12er mit 12er CDI was gebracht hat. Nicht unbedingt MehrPS, aber die Leistungsentfaltung war anderst.
Hatte ja einen Schalter dazwischengebaut, und immer wenn "geknipst" war, drehte die Kupplung im kalten Zustand durch, "durchverbunden" war das nicht der Fall.
Aber ohne Messungen auf Prüfstand bleibt es wohl immer ungeklärt.
In einem meiner japanischen XJR-Bücher empfehlen sie zwei Widerstände bei der 12er reinzubauen, wenn man z.B. durch Flachschiebervergaser auf den TPS verzichtet, außer man gönnt sich die teuere Variante mit TPS.
Das Kabelknipstuning kenn ich schon aus einer österreichischen XJR-Seite, die vor gut 15 Jahren online war und es heute nicht mehr gibt.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2014, 06:29
Sorry - der Thread und das Thema ist ja schon etwas älter, aber ich will mal eben meine Erfahrungen mit dem Kabelknipstuning mitteilen.
Ich habe den Topham-Kit verbaut und hatte das Kabelknipstuning eingebaut, dazu einen K&N-Luftfilter und eine 4-1-Anlage von BSM. (XJR 1300 / RP02 / Bj2000)
Alles in allem hatte ich die Vermutung, das die ganzen Massnahmen auch "Rückwärts-Tuning" sein könnten, weil das Möppi natürlich nie auf einem Leistungsprüfstand war und ich alles mit dem Popometer überprüft habe.
Komischerweise ist die XJR von Jojo1 in den Fahrleistungen meiner XJR ebenbürtig, obwohl bei ihm wohl nix geändert wurde.
Kurze Rede kein Sinn, ich wollte meine XJR bis auf den Topham-Kit und die 4-1-Anlage, Schritt für Schritt, wieder "zurückbauen". Gestern war ich dann ohne Kabelknips-Tuning auf der Bahn und war arg verwundert. Bei mir bringt das Kabelknips-Tuning vom Gefühl her eine ganze Menge. Wie Mr. X geschrieben hat, dreht die XJR mit dem Kabel viel freier hoch.
Ob dadurch die Leistung nun merklich steigt wiess ich nicht, aber die Drehzahlkurve scheint wirklich sauberer zu sein, das konnte man mit dem Popometer echt merken.
komisches "brummen" und "virbieren"
Autor: TransalpTom
Antworten: 25
Originalauspuff RP19 "tieferlegen"?
Entlüftung "von unten"
Autor: backsbunny
RP02 knallt beim starten, dann erstmal " Nix "
Autor: lucarnier
Antworten: 24
Ventileinstellwerkzeug ("Niederhalter")
Autor: MG17
Antworten: 37
Mode, Tuning, Uni
