Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:27
 Betreff des Beitrags: Flachschieber in ne Xjr 1300
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 16:10
Hi Jungs ich habe ne flachschieberbank an der hand ne keihin 39er aus ner zx9r kann mir einer sagen ob man die auf ner xjr1300 fahren kann? Wo ich drauf achten muss? MfG Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Flachschieber in ne Xjr 1300
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 16:15
hi,...du must drauf achten das du keine fallstrom-vergaser einbaust, die funzen nicht in der einbaulage der xjr,....und du musst auf den abstand der ansaugstutzen zueinander achten,...dann sollte das gehen, dem vergaser is es ja egal welchen motor er versorgt.
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2010, 14:22
ZX9R wird nicht funktionieren da, wie ja schon erwähnt wurde Fallstrom-Vergaser! Für die Dicke brauchst Du auf jeden Fall Flachstrom-Vergaser!!
Du kannst aber im Grunde auf Vergaserbänke für z.B. Bandit, ZRX usw. zurückgreifen!
Da solch eine Batterie aus 4 Einzelvergasern besteht welche nebeneinander auf Stangen montiert werden, sind diese seitlich verschiebbar und somit einstellbar!
Flachschieber mit K&N Lufi eintragen ?
Autor: XJR-Freak
RP02 Mikumi Flachschieber
Autor: marsupulami
40er Flachschieber
Autor: marsupulami
Topham oder Flachschieber
Flachschieber ( Mikuni ) für 1300er RP02
