-RP02- hat geschrieben:
XJR1200Viper hat geschrieben:
fräßen macht man nur bei den neueren Modellen ab RP06, da die andere Vergaser und andere Ansaugstutzen haben. Für diese gibt es keine günstigen offenen zu kaufen. Für Dein Modell aber schon, dann tu Dir diese elendige Drecksarbeit nicht an und leg einfach 80,-EUR auf den Tisch für fertige, den das sind prinzipiell offene der FJ1100/1200.
Und die von der FJ passen genau auf die RP02? Man hört oder liest ja öfter das das fräsen deshalb die bessere Variante sein soll, weil die FJ-oder auch die Zubehörstutzen nicht genau passen bzw. innen am Übergang in den Kopf eine grobe Kante aufweisen sollen die den Gemischstrom wohl negativ beeinträchtigt....
wenn du die FJ Stutzen von Horst kaufst, "die passen schon recht" gut reicht es
die Bohrungen der Befestigung auf Langlöcher je nach Bedarf> Richtung abzuändern
da gibt es anschließend keine Kanten mehr wenn sauber gearbeitet.
Ich habe auch schon e.Bay gekauft und an Mopeds verbaut
Kopf nacharbeiten, Stutzen nach schleifen und anschließend nach 2 Jahre total rissig gewesen.
