Fr 21. Okt 2022, 18:06
Fr 21. Okt 2022, 18:17
Fr 21. Okt 2022, 18:25
XJR Ralf hat geschrieben:Alter.....was machst Du!!
Komm jetzt blos nicht auf die Idee, den Motor zu bewegen!!
Und nein, die Kannte ist da normalerweise nicht.
Jedenfalls nicht, wenn der Spanner neu ist.
Fr 21. Okt 2022, 18:45
Fr 21. Okt 2022, 18:59
XJR Ralf hat geschrieben:@Horst, "mit viel Liebe einführen"....
Ja ne, is klar!
Immer dieses Kopfkino.![]()
Obwohl Du "nur" den Spanner, "rausgezogen" hast, ist es trotzdem jetzt schon möglich, dass je nachdem, wie die Nockenwelle stand und der Zustand der Steuerkette ist, dass die Kette bereits über gesprungen ist.
Daher immer den Motor vorher auf Markierungen drehen und dafür auch den Ventildeckel abbauen.
Fr 21. Okt 2022, 19:00
Fr 21. Okt 2022, 19:26
XJR Ralf hat geschrieben:Du weißt ja wo mein Haus wohnt....
Wenn Du den Spanner einbaust, nimm vorher die Feder raus und drücke ihn ganz zusammen.
Erst wenn er (richtig herum) eingebaut worden ist, kommt die Spannfeder wieder rein.
Bei Fragen ruf an....0190 usw
Sa 22. Okt 2022, 05:25
Sa 22. Okt 2022, 07:06
XJR Ralf hat geschrieben:https://yam-shop.de/4KG-12210-00-teil?curr=EUR&curr=1
Guckst Du! Die Dichtung muss separat bestellt werden!
Mi 26. Okt 2022, 15:55
Mi 26. Okt 2022, 16:07
STIG-Fan hat geschrieben:Hallo Horst,
sag mal, wie is das ganze denn abgelaufen?
Alles gut und fährt wieder?
Gruss Andreas
Sa 5. Nov 2022, 17:05
Sa 5. Nov 2022, 17:12
Sa 5. Nov 2022, 17:38
Sa 5. Nov 2022, 17:39
