Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 21:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2017, 22:08
Meine Eingangsfrage war, ob sich Tuningmassnahmen addieren.
Eine ernstgemeinte Frage von jemandem, der von solchen Sachen keine Ahnung hat und dem man daher leicht ein x für ein u vormachen kann. Deshalb hatte ich mich vertrauensvoll an dieses Forum gewendet, um eine sachliche Aussage zu diesem Thema zu bekommen. Die Bohrergeschichte ist nett, auch sind philosophische Aspekte durchaus würdig veröffentlicht zu werden, allerdings hilft es mir bei meiner Frage wenig.
Danke an diejenigen, die trotz meiner verwerflichen Unwissenheit sachlich geblieben sind.
CL
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 07:44
Chief Larsen hat geschrieben:
Mimimi?
Na, für nen "CHIEF" bist Du aber verdammt dünnhäutig :-k
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 08:28
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
CL
Jetzt jammer nicht rum - waren in dem Thread wirklich noch alle gut freundlich.
Einzelne Maßnahmen addieren sich nicht aber ergänzen sich natürlich in gewissem Rahmen. Sogar ein Kettenöler (richtig eingestellt) kann dir helfen mehr Leistung 'auf die Straße' zu bekommen denn eine schlecht geschmierte Kette (und das ist sie eben immer kurz vorm Nachfetten) verbraucht auch etwas Leistung. Kannst ja gerne nach einer zackigen Runde die Kette anfassen. Sollte merklich wärmer sein als z.B. die Schwinge.
Ein Beispiel: wenn ein offener Auspuff alleine 5PS bringt und das Vergasertuning für sich alleine bringt 10 PS dann kannst du da halt nicht einfach sagen: Zusammen bringt das 15PS. Die Materie ist einfach zu komplex um das per simpler Addition zu erschlagen. Jede Maßnahme für sich bringt einen Anteil und was am Ende rauskommt ist nur mit extrem viel Erfahrung vorab abzuschätzen. Den Auspuff einfach stupide aushöhlen (auf die Sorte Fernrohr) kann sich sogar negativ auf die Leistung auswirken da ein kleines bischen Rückstau sogar nötig ist damit der Motor überhaupt ordentlich läuft. Kannst ja mal ausprobieren: Tüten komplett abmachen und dann starten - läuft idr. dann nicht mehr sonderlich rund. Obacht: Ohrstöpsel vorher rein und am besten mindestens 1km von nächsten Nachbarn entfernt sein!
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 09:37
Motorrad: XJR12004PU
Es gilt der Spruch der Sesamstraße: Wer nicht fragt bleibt dumm.
An den erheiternden Kommentaren ist doch eher zu sehen, dass das Thema recht locker angegangen wird.
Humor ist es dann, wenn man trotzdem lacht.
Nun wissen wir: 1+1 ist beim Tuning eben nicht gleich 2 sondern eher irgendwo zwischen 1 und 2, je nach Maßnahme ;-)
cheers
Gero
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 16:12
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Das mit dem Topham-Kit , ist schon ernst gemeint ! Wollte im Grunde nur aufzeigen , wenn man nicht die komlette Umrüstung macht , funktioniert der ganze Kram nicht wirklich ! Die PS-Angaben sind natürlich frei erfunden , es kommen insgesamt etwa 24KW dabei heraus . :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 16:26
Schau doch mal HIER
Siehe Post nr 14 oder so (von marsupulami)
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 19:57
Hey Chief, mach doch n Turbo draus. :mrgreen: Mit 1420 Bohrung u. diversen anderen Modifikationen kommst Du dann auf mindestens 250 Pferde. :whistle: :wech:
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 20:37
DEN Kollegen haben wir beim Jahrestreffen bei den NeckarBuba auch mehr GEHÖRT, als gesehen. Meine Fresse, ist das Ding laut
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 20:43
Wie ... der war da ... scheiße ... und ich nicht ... so ein Rotz!
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 23:04
Das ding saugt kleine Kinder an.
:mrgreen: Bild
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 23:09
Manolo hat geschrieben:
Die bitte nicht, die sind mir heilig! Ansonsten kann ich für nix garantieren! ;-) :whistle:
BeitragVerfasst: Mi 24. Mai 2017, 13:38
:mrgreen:
Voll krass, In der Kombi mit der Schwinge und dem Schluppen hinten dient die XJR wohl als Dampfwalze :wech:
Kann man sich eine 4 in 1 Anlage ohne Spezialwerkzeug ...
Autor: alexjr
Antworten: 20
Sammler hats scheinbar ganz hinter sich... Folgen
Autor: Myamoto
Motor "verschluckt" sich nach längerem Leerlauf
Autor: alexjr
Antworten: 49
RP10 - Kabel am Vergaser hat sich selbstständig gemacht....
Autor: Checker
Bau, Tuning, Uni
