Ich nehme diese teuren Metall-Einspritzsystem, und werfen das meiste davon weg.
http://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... turbo1.jpgAuch die Injektoren und die andere, 'Senden Luft zum Abgas-Port', Sachen, die ich verloren habe. Das geht nicht in Deuscht verlicht.. Macht nichts. Zuerst muss die sekundären Schmetterling Dinge raus.
Bleibt leider einige Löcher die Ich fest machen muss. Geben Sie meine Lieblings-Composite-Devcon. Nach 24 Stunden, in die richtigen Platze, is wie Alu. Man kann alles mit dem Zuge machen, geil ist es.
http://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... cstuff.jpgIch will zuerst ein niedrich turbo druck nutzen, 10-15psi aber später würde ich gerne einen viel höheren Druck verwenden. Deshalb habe ich müssen eine sehr raue Oberfläche. Die Blindstopfen von einem Freund von mir wurden bei weniger als 10 psi geschoben.
Die äußeren Löcher sind leicht, einfach mit einem M7 X 1MM Gewindebohrer und das Loch wird mit einer Schraube verschlossen.
http://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... moval1.jpghttp://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... moval2.jpghttp://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... moval3.jpgDie Löcher im Inneren kann nicht von einem Hahn??, die ich besitze, so dass sie mit Devcon blockiert werden muss erreicht werden. Obwohl zwischen 2/3 und 3/4 nicht hoherer druck vershieden ist, wolte ich ebenso sicher sein. Ich habe drei kleine Löcher in das Gehäuse gebohrt, so dass ich sehen kann, ein wenig Wurst erscheinen. Dabei wird der Stoff verankert werden. Das sieht nicht so gut in Deutsch.
http://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... moval4.jpgUnd eine in der oberen
http://i214.photobucket.com/albums/cc12 ... moval5.jpgIn 24 Stunden kann ich machen, die Form, und es ist so stark wie Aluminium.
Spater alle, mach gut..
Tom
