Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 18:16
 Betreff des Beitrags: Stahlflexleitung, zusatzteil
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 18:26
ich hab's schon mehrfach (im Forum) gelesen, aber weiss nicht mehr wo, weils immer so nebenher erwähnt wird, vielleicht könnte mir jemand den Weg weisen (oder ich halluziniere, immer auch eine denkbare Möglichkeit). Also:
Ich will demnächst die Kupplungsleitung (und Bremsleitungen) auf Stahlflex umrüsten. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es bei der Kupplungsleitung bei der Gelegenheit die Möglichkeit einen Adapter einzubauen, damit man den Ölfilter ohne Probleme herausnehmen kann. Stimmt das? Wenn ja, was ist es? Muss ich den Ölfilter dazu auch irgendwie ändern? Wenn ja, was?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflexleitung, zusatzteil
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 19:08
Motorrad: XJR 1300 RP19
Servus,
meinst du den Zetec Ölfilter Adapter?
Der ersetzt das Filtergehäuse und Filter. Mit dem Adapter kannst du Filterpatronen verwenden
Kini
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 19:33
Servus und danke für die schnelle Antwort und das Foto!
Ich glaube ich meine das Teil zwischen Leitungsfitting und Verschraubung/Gehäuse. Dadurch ist die Leitung beim Filterwechsel nicht im Weg. Ich vermute Du hast Stahlflexleitungen?
Leider kann ich kein Bild uploaden, angeblich ist JPG nicht erlaubt (vermutlich nicht die ganze Wahrheit).
Mit freundlichen Grüßen
Markus
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 20:51
Jepp, Stahlflex. Das silberne Teil am Fitting zum Kupplungsnehmer ist ein Standardteil von Yamaha. War zumindesten auch bei der Originalleitung verbaut.
Teilenummer: 903871006300 ca. 3,50€
Kini
Zuletzt geändert von Kini am Do 14. Feb 2019, 22:00, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 21:02
Motorrad: 4PU schwarz
Kini dei Digge is ja wia schleckt =D>
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2019, 21:07
War der Herbstputz vorm einwintern. Laaaanges und inniges Reinigen vor dem Winterschlaf;-)
Kini
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2019, 10:31
havara hat geschrieben:
Siehe: 45302369nx35339/ich-biete-f34/anleitung-zum-bilder-hochladen-t36716.html
Beim Bilder hochladen immer die Schaltfläche ÜBER dem Eingabefeld nehmen ("Bild/Datei hochladen"), NICHT den unter dem Editierfenster ("Dateianhang hochladen"). Der untere ist nur für alles, was kein Bild ist.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2019, 14:43
Motorrad: XJR 1300
Griaseich 8-)
Also ich wollte bei meiner RP19 auch mal die Kupplungsleitung auf Stahlflex umrüsten. Da sind jetzt aber diese blöden Plastikclips (bekomme die nicht geöffnet ](*,) ), an der die Originalleitung hängt. Einfach aufreißen? Wegmachen? Ist dann ein Löchlein im Rahmen oder wie? :-? Oder sind die mit viel Gefühl irgendwie wiederzuverwenden?
Besten Gruß
