 Betreff des Beitrags: Stahlflex Kupplungsleitung
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 16:17
Motorrad: XJR 1200 4PU
Bitte um Hilfe.
Habe vor einiger Zeit komplette Kupplungsleitung durch Stahlflex ersetzt.
Möchte aber jetzt wieder zurückbauen.
Also Stahlflex trennen, dann Kupfer-oder Stahlbremsleitung dazwischen schrauben.
Wie die originale Leitung eben.
Verbaut ist Spiegler. Spiegler würde auch umbauen, Kosten um die 40.- Euro.
Eventuell passen Anschlüsse auch von anderem Anbieter.
Benötige folgendes, siehe Bild:
2x mittleren Anschluss
2x rechten Anschluss, aber nur Verschraubung. Anschluss nicht für die Stahlflexleitung
sondern für Kupfer-oder Stahlleitung.
Beide Anschlüsse müssen mit dem Konus+Gewinde zusammen passen.
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflex Kupplungsleitung
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 09:52
komme da auch nicht ganz nach ,
Kupplungsleitung ist doch nur eine Leitung mit zwei Fittichen , so bei mir zumindest ( 4 PU )
, :-k
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 09:56
Etwas konfus geschrieben, das Ganze!! #-o
Ich blick auch nicht durch, was er jetzt wirklich will! [-X
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 10:06
versteh das ganze so als bräuchtes du die stahlleitung die am rahmen runter geht.
is dat richtig?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 10:45
ich versteh' das so: fitting/anschluss-stück oben vom kupplungsgeber her kommend ab dem originalen übergang flexibel-/stahl-leitung - plus - kupferleitung - plus - fitting/hohlschraube unten am k.-nehmer-zylinder.
genau so, bis auf die fehlende leitungs-umhüllung, wie direkt vom fliessband.
meiner meinung nach das einfachste wäre entweder ne gebrauchte leitung komplett von jemandem hier erwerben ...oder zum nächstbesten hydraulik-dienst, auto-werkstatt, landmaschinen-fuzzi oder ähnliches und sich kurz mal ne komplette kupferleitung nach mass machen lassen (die haben meist auch noch soar gummierte über-tüllen dafür) ...ob's SO dann allerdings billiger ist wie gleich in neu vom freundlichen... :-k
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 11:01
so wahrscheinlich --> Bild
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 11:06
da kann er ja meine Original bekommen , ich baue am WE um auf Kevlar
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 12:07
aber warum macht man sowas?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 12:37
wie sagt man so schön , " Die Wege des Herrn sind unergründlich " .. .. .. ..
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2011, 08:01
Hallo
Die verbaute Stahlflexleitung ist jetzt zu kurz
Möchte aber keine neue kaufen.
Die orig. besitze ich auch noch, aber sieht ja nicht schön aus.
Daher möchte ich aus der jetzt verbauten Stahlflex eine "Original"
aussehende bauen.
Also anstelle der Gummileitung Teile der Stahlflexleitung
dann das Metallrohr und wieder Stahlflexleitung.
MfG
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2011, 09:23
Monsterduc hat geschrieben:
Mensch Richy, ist doch ganz einfach:
Kevlar ist schußsicher. :whistle:
Gruß woody
Nicht mein Problem
Spiegler Stahlflex RP02
Umbau auf Stahlflex
stahlflex ölleitung
Autor: xjr treiber
Stahlflex ummantelt
Anschlusswinkel Stahlflex vorne
USA
