Aktuelle Zeit: So 2. Apr 2023, 20:20
 Betreff des Beitrags: Stärkere Kupplungspumpe
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 16:47
Hi liebe Leut;
am Samstag hat mich so´n selbsternannter Verkehrsrichter von links gerammt und wollte mich von der Bahn schubsen,wobei sich meine Kupplungspumpe/Hauptbremszyl. verabschiedet hat!
Jetzt hab ich erst vor knapp 2 Tsd./KM ne verstärkte Kupplung/ Druckplatte verbaut, wodurch natürlich auch der Druck in der Handhabung stärker wurde. Letzte Woche haben ein Kumpel und ich dann mal eine 400 KM/Tour (Mosel-Hunsrück-Eifel) gemacht und am nächsten Tag hatte ich scho so ein bis´le Brassel mit meinen linken Griffel/Fingern!
Hat Jemand Ahnung ob es sich bei den Hauptbremszyl. ähnlich verhält wie bei einer Bremspumpe. Da hab ich bei mir die Orgi rausgeschmissen und die von´ner Fireblade SC57 (18er) eingebaut. Da machst du mit zwei Fingern alles!
Gruß; Dirk.
Jetzt Ihr!
 Betreff des Beitrags: Re: Stärkere Kupplungspumpe
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 16:37
Wenn Man(n) nicht gleich in die Tasten haut und dämliche Fragen stellt und sich vielleicht vorher hier im Forum ein wenig schlau macht, kann Man(n) sich einiges ersparen!
Da ich ja eh schon eine Honda (Nissin) Bremspumpe verbaut habe und nachdem ich Euch wegen einer stärkeren Kupplungspumpe gefragt hatte und noch später Seitenweise Antworten, die schon Uralt sind, hier gefunden habe, habe ich mich für die Pumpe von´ner CB 1300 éntschieden und gestern noch geschossen. Die sind Bauart gleich,dann sieht es eher gekonnt und nicht gewollt aus auf dem Lenker, und ich kann mir schon Vorstellen das Honda bei ihrer Dicken etwas feinfühliger vor geht als Yam!
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 20:12
Nur so als kurze Info;
hab die Pumpe v.d. CB1300 verbaut und bin beim entlüften fast wahnsinnig geworden; dat wollt und wollt keinen vernünftigen Druck aufbauen!?
Nach nem knappen 1/4 Lit. B.-Flüssigkeit und ner Stunde später dacht ich mir; setz dich mal drauf, lass die Möhre mal auf dem Ständer laufen, drückst die Bremse und dann versuchst du es mal zuerst mit dem 2Gang.
Und siehe da , die Pumpe ist so mächtig, so das es mir bei weitem nicht mehr gefällt. Okay, sie hat nur getrennt, aber auch nicht zu 100%, weil das Monster die B.-leitung sonst wohin dehnt. Also muß Morgen noch ne Stahlflex besorgt werden und dann sollte es auch mit dem Hebeldruck erheblich besser werden, da der Kuppl.-nehmer dann auch richtig ans arbeiten kommt!
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2017, 09:08
Moinsen!
So ganz verstehe ich das nicht! Warum sollte sich die Leitung dehnen, weil Du eine stärkere Pumpe eingebaut hast?
Der Kupplungsnehmerzylinder hatte doch vorher auch seine Arbeit mit der alten Leitung verrichtet? :-k
...oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Kupplungspumpe/Zylinder wechseln
Autor: Teddynator
Habe Probleme beim zerlegen der Kupplungspumpe
Autor: XJR-Freak
Andere Kupplungspumpe für 4PU
Kupplungspumpe Radial
Neue Kupplungspumpe RP19 Model 16 Wechler Kolben
Bahn, Bau, Liebe, Tour
