Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 18:25
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2018, 20:44
ich hab seit geraumer Zeit schwarze Schwebeteilchen in der Kupplungflüssigkeit (immer DOT4).
Den Nehmerzylinder hab ich schon überholt, der sah garnicht mal sooo schlimm aus. Es grasieren doch deutlich schlimmere Fotos davon im Netz.
Aber die Schwebeteilchen sind nach 2 kleinen Runden (ca. 800km im Sauerland) wieder da.
Die Kupplung selber (incl. Hebel) ist leichtgängig, hängt nicht und trennt sauber. Das Gehäuse vom Nehmerzylinder hatte ich gestern wegen Ölwechsel noch in der Hand, da sieht alles gut aus.
Als nächste (in meiner bescheidenen Ahnung letzte) Aktion wollte ich mir jetzt die Pumpe vornhemen und überholen, da gibts ja in der Bucht auch was für.
Meine Fragen:
-hab ich was übersehen
-kann es evtl. auch an der Stahlflex (Spiegler) liegen, (Stichwort Auflösungserscheinung) die ist ja nun auch schon 12 Jahre alt.
-gibt es noch weitere Fehlerquellen?
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2018, 20:58
Motorrad: XJ1251R
Ich denke das ist normal, war bei mir immer schön so. Ich wechsel 1 - 2 Mal jährlich den schwarzen Saft gegen frischen, trotzt Barnet ist immer noch alles dicht. :thumbright:
Vom Verstand her dürfte das nie auf Dauer gut gehen :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2018, 21:48
Brad67 hat geschrieben:
Genau DAS ist mein Problem :mrgreen:
Mein Verstand sagt mir: Du kippst da was einigermaßen Klares rein udn nach kurzer Zeit schwimmt da was drin rum, das kann nicht normal sein.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2018, 09:30
Meistens kommt das vom Kupplungsnehmer. Der mag von außen ganz gut aussehen. Der Schmott wird aber durch die Gleitfläche auch nach innen getragen. Man sieht es erst, wenn man ihn auseinander hat, wie er aussieht. Der Dichtungssatz kostet nicht die Welt. An die Pumpe glaube ich eher nicht. Und was die Spiegler-Stahlflex angeht, hab ich noch nicht gehört, dass der Schlauch sich auflöst. Schließlich soll die Leitung ohne Wechselintervalle halten... Ich habe an der Kupplungsseite auch eine schnellere Einfärbung der Flüssigkeit als auf der Bremsenseite. Kein Grund zur Panik.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2018, 16:44
Den Kupplungsnehmer hatte ich auch als erstes im Verdacht, und dann gleich mal überholt s.o. Ich hab den Rep.-Satz von Tourmax verbaut.
Aber der Dreck kam wieder, aber nicht von unten :-( denke ich.
Bei einer Runde am Wochenende ist mir aufgefallen, das aus dem oberen Bereich manchmal (nicht nachvollziehbar wann genau) merkwürdig knarzende Geräusche (Gefühl) kommen. Werde mir das die Tage mal anschauen müssen, da ich beim Fahren nicht genau sagen kann von wo genau es kommt. Evtl. ist es ja doch die Pumpe, auch wenn das selten ist.
Werde berichten wenn ich was gefunden habe, auch wenn nicht.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 21:22
Das einzige was da knarzen kann ist die Dichtung in der Handpumpe.
Nimm am besten einen kompletten Reparatursatz.
BTW: Alle Gummiteile die mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen werden in der Regel mit Bremsmontagefett behandelt.
https://www.amazon.de/ATE-03-9902-0501-2-02-ATE-ZYLINDERPASTE-180G/dp/B004RAVYDG
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 22:43
Ne, dass knarzen kommt vom Kupplungshebel.
In dem Hebel, sitz das Messingröllchen, was garantiert verschlissen, bzw zu rau ist.
Alles reinigen und polieren und mit frischen Fett schmieren.
Fettich
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 07:11
Das Röllchen, gibt's bei Yamaha auch einzeln zu kaufen.
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 07:40
so dann oute ich mich mal
RP02 2001 ,in 2002 Stahlflex bekommen.....danach nie mehr die Flüssigkeit gewechselt...sie ist Pechschwarz und immer noch alles dicht vom ersten Tag an und 65000KM.......manchmal ist es gar nicht so schlecht die Finger von Sachen zu lassen \:D/ \:D/
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 12:41
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
xjrmeister hat geschrieben:
Das ist aber auch nicht gesund. ](*,)
Schon mal was von hygroskopischer Flüssigkeit gehört -> DOT4?
Und was Wasser bei übermäßiger Erwärmung macht wissen wir ja. :whistle:
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 13:07
Online
Das weiß er, und wenn er es nicht weiß dann weiß es keiner.... :) übrigens halte ich es genau so!
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 13:57
Motorrad: XJR1200
Und warum sollte die Kupplung heiß werden? Und wenn auch egal. Ist ja keine Bremse.
Nebenbei mag ich das Hydraulikgewichse bei der Kupplung sowieso nicht. Geht nix über einen Seilzug.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 13:59
Sorry ich war irgendwie voll auf Bremse aus... #-o
Bei der Kupplung ist das freilich nicht so tragisch.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 14:57
Motorrad: 2014èr RP19
Alle 2 Jahre wechseln und gut ist.
Mit 0,5 Liter für 10€ bekommt man alles gewechselt und da es eh verbraucht werden muss, kommt es überall rein.
Kann jeder machen wie er lustig ist :thumbright:
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 19:08
Ja, aber(Frage an die Gelehrten) WO kommen die schwarzen Teilchen den nun her?!?
Bin zwar auch nur Mechaniker, aber das würde mich schon brennend interessieren!
Könnte es wohl irgendein Abrieb sein, oder vielleicht eher eine chemische Reaktion, mit dem Stahl des (originalen) Kupplungskolbens, der im Alugehäuse "arbeitet"? :-k
...oder hat jemand, mit dem Kolben vom FJler, das gleiche Phänomen?
Instrumente "verdrehen"
Autor: Okami
Mal ne Frage an die "von unten Auffüller"
Autor: steve08
Antworten: 16
originale schwarze Schwinge
Forum: Design/Lack
Autor: Kini
Foto, Quelle, USA, Web
