 Betreff des Beitrags: Rutschende Kupplung
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 11:49
Hallo !!!
Bräuchte mal einen Tip
RP 02 ca.37000 km
Kupplung rutscht mal wieder ab 3000 Umdrehungen ( wenn sie warm ist wird es schlimmer )
So folgendes habe mal die Kupplungflüssigkeit gewechselt und das rutschen ist weg aber nur für einen Tag (2-3 hundert KM ) dann fängt es wieder an .Wenn ich sie wieder entlüfte ist das rutschen weg .
Es definitiv keine Luft in der Leitung genauso ist alles Dicht es sind keine Undichtigkeiten auszumachen.
Auch beim Entlüften sind keine Luftblasen auszumachen .Habe sie jetzt mehrmals entlüftet und immer das gleiche kein rutschen mehr .Kupplungshebel fühlt sich gut an ist nicht weich oder matschig .Kupplung trennt gut und Getriebe lässt sich gut schalten .
So meine Frage kann Luft ins System gelangen obwohl Augenscheinlich alles Dicht ist .
Danke schon mal vorraus
Udo
Öl -Mineral
Kupplungsfeder - FJ
 Betreff des Beitrags: Re: Rutschende Kupplung
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 12:32
Kann es sein das dein Kolben des Nehmerzyl. nicht sauber läuft?
Wenn in deiner Anlage Luft wäre, würden die Gänge schwer reingehen, und dein Hebelweg würde sich verkürzen, Außerdem müsste man irgendwo das auslaufen der Bremsflüssigkeit sehen.
Es scheint mir als wenn Dein Kolben nicht mehr sauber zurück läuft. Dadurch kriegt die Kupplung keinen Kraftschluss mehr hin.
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 13:30
Vielleicht mal damit probieren: :-k
http://www.stahlbus.de/entlueftungssyst ... stahl.html
Andy
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 14:07
Online
Haste mal deine Kupplung selber kontrolliert, vielleicht sind die Scheiben nicht mehr in Ordnung. (verglast) ist zwar nicht viel gelaufen aber schauen solltes du trotzdem mal.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 16:12
Das hat doch nichts mit dem entlüften zu tun.
(hat doch Münür auch schon geschrieben!)
Entweder ist die Kupplung verschlissen oder die Feder ist tot, oder aber der Nehmerzylinder klemmt und hindert die Kolbenstange am schnellen kompletten loslassen.
Gruß XJR Ralf
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 19:31
Hallo
Wenn es am Kupplungsnehmer liegen würde ,müsste ich nicht Schwierigkeiten beim Kuppeln oder Schalten bekommen
Aber warum funktioniert die Kupplung einwandfrei wenn ich sie entlüfte .
Die Kupplungsfeder ist erst seit dem Herbst 2014 verbaut ( verstärkt FJ 1200 )
Das ganze System ist trocken zumindest sieht man keinen Flüssigkeitsaustritt .
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 19:41
Ich hatte hier irgendwo auch was vom Kupplungsgriff gelesen, vorallem bei den China-Teilen ist ein Teil im Griff nicht richtig gängig, so dass der Kupplungszug immer ein wenig (!) gezogen bleibt?!?
Mal so am Rande, ich habe heute die Kupplung erneuert. Muß ich die quasi erst "einfahren" oder kann ich nach erreichen der Betriebstemperatur direkt testen ob die nun wieder richtig greift?
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 19:49
Bei einer Hydraulischen Kupplung kann kein Zug hängen bleiben :whistle:
Wichtig ist beim erneuern der Lamellen, diese ein Tag vorher in Öl einzulegen
Wenn Du das gemacht hast kannst gleich loslegen.
Und nun zum Ausgangsproblem:
Wenn Luft in der Anlage wäre, würde die Kupplung nicht trennen und deshalb würden die Gänge schwer reingehen. In deinem Fall ist nicht das Trennen dein Problem sondern der Kraftschluss. d.h. das deine Kupplung nicht in Ausgangsstellung zurück kommt. Deshalb würde ich mal prüfen ob der Kolben auch zurück kommt oder er sich verkanntet.
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 20:30
Hallo
Ich glaube ich werde mal den Nehmer ausbauen und kontrolieren ob alles freigängig ist. Sollte ich mir vorher einen Rep.Satz besorgen ?Kostet ja nicht die Welt
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 21:00
ein neuer Dichtsatz ist bei 37Zkm kein Fehler :thumbright:
BeitragVerfasst: So 3. Mai 2015, 17:24
Ist zwar schon was älter, aber funzt immer noch: 45302369nx35339/kupplung-f139/kupplungsnehmer-reparieren-anleitung-t34377.html
BeitragVerfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:15
Hallo wollte nur mal Rückmeldung geben
Kupplung ist wieder OK kein rutschen mehr vorhanden
Ich habe mal alles gereinigt Handpumpe (neuer Dichtungssatz ) und Nehmer ( Dichtungssatz verbaut war alles sauber ) und den Kupplungshebel gegen einen Original Hebel ( 54 Euro ) getauscht sowie die Mechanik im Hebel gefettet und siehe da alles wieder OK .
Gruß Udo
Rutschende Kupplung
Autor: Checker
Kupplung und Hebelverstellung
Autor: OPD
Antworten: 24
Kupplung undicht??
Kupplung bei 56.000 km
Antworten: 31
Kupplung wechseln
