Mi 13. Apr 2016, 16:36
Mi 13. Apr 2016, 16:47
Mi 13. Apr 2016, 17:09
Mi 13. Apr 2016, 18:07
rick hat geschrieben:... Oder brauche ich diese Schraubverbindung garnicht, vielleicht reichen ja zwei? ...
Soweit ich das im Blick habe handelt es sich um M 6 er Gewinde.
Ist
Mi 13. Apr 2016, 19:10
Do 14. Apr 2016, 08:12
Do 14. Apr 2016, 08:46
Do 14. Apr 2016, 09:16
Do 14. Apr 2016, 09:36
Do 14. Apr 2016, 10:47
Do 14. Apr 2016, 10:51
Do 14. Apr 2016, 11:22
Do 14. Apr 2016, 11:35
Do 14. Apr 2016, 11:41
xjr-rp06 hat geschrieben:...dann würde bei mir nach einigen minuten in diesem ausgebauten, entlasteten zustand höchstwahrscheinlich die sosse (hydrauliköl) auslaufen, wenn ich den kolben nicht ganz leicht am weiterherauskommen hindern würde.
Do 14. Apr 2016, 12:22
xjr-rp06 hat geschrieben:obwohl ich auch der helicoil-/gewindereparatur-coil-fraktion angehöre - bei den japanern, vor allem bei älteren - ist das unumgänglich, steh ich mittlerweile bei derartigen aufgaben auch noch auf gewindereparatur-einsätze (rep.-buchsen):
==> http://www.ebay.de/itm/380185053783/
meines erachtens in deinem fall das kostengünstigste, weil du kein einbauwerkzeug brauchst - ausser natürlich eine längere schraube u. zwei gekonterte muttern.
==> http://www.baercoil.com/de/gebrauchsanweisung_baerfix.html
bei eher bröseligem alu wie u. a. auch tendenziell bei der diggen u. wenn das kurze gewinde eh schon weitgehend hinüber ist, mach ich meistens noch nicht mal das altgewinde mit nem kernlochbohrer "sauber"/etwas grösser, sondern schneide/schraube die bärcoil-buchse direkt in das alte (gewinde-)loch rein ...natürlich mit gefühl, bisschen flutschi-flutschi (motoröl bspw.), möglichst senkrecht (gar nicht so einfach - evtl. nen kleinen winkel o. ä. zu anfangs als "ausricht-hilfe" nehmen) und vor allem mit staubsauger-unterstützung, damit die von der buchse rausgeschnittenen späne u. dergleichen gleich aufgenommen werden; speziell bei sacklöchern ist das sonst schnell ein problem, wenn das rausgeschnittene material der bärcoil-buchse am ende im weg ist...
