Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Meine Kupplung rutscht auch
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 20:58
Hi Leute,
ich hab da mal ne Frage:
Vor Saisonstart letzten Jahres habe ich, wie immer, nen Ölwechsel gemacht.
Einzige Ausnahme zu all den Jahren zuvor.....ich habe statt Castrol 10W-40 diesmal Motul 5000 4T 10W-40 genommen.
Ich bin mir nicht ganz sicher; bin aber der Meinung, dass kurz nach dem Ölwechsel, die Kupplung angefangen hat zu rutschen.
Ein bekannter Schrauberkollege von mir meint allerdings, dass das Rutschen der Kupplung nicht zwangsläufig wegen dem anderen Öl sein muss, sondern, dass evtl auch Wasser in der Hydraulikflüssigkeit sein könnte (letzter Wechsel 4 Jahre).
Seid ihr derselben Meinung wie mein Kollege oder hat jemand auch schlechte Erfahrung damit gemacht, in dem er die Ölsorte gewechselt hat?
Bin für wertvolle Tipps sehr dankbar.
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Kupplung rutscht auch
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 21:05
Naja die Hydraulikflüssigkeit dient ja dazu, das du die Kupplung trennst- wäre da jetzt Luft drinnen, würde die Kupplung nicht sauber trennen und es kracht beim schalten. Vollständig eingekuppelt ist ja durch die Kupplungsfedern, das wäre so auch ganz ohne Hydraulikflüssigkeit.
Ich habe meine Beläge bei 70.000 km gewechselt und gut wars wieder
bernd
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 06:16
Motorrad: 2014èr RP19
Ich glaube nicht, dass es an dem Hersteller liegt. Bei der gleichen Viskosität sollte das eigentlich nicht passieren. :-k
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 07:17
Eine Angabe zur Laufleistung wäre nicht übel.
Ansonsten liegt es zu 90 Prozent, an einer schlappen Kupplungsfeder.
Den Nehmerzylinder überholen und die Umlenkung des Kupplunghebel zu reinigen und fetten, schadet gewiss auch nicht.
Meine Empfehlung,
kauf dir eine neue Ce tek Kupplungsfeder Umrüstung und den geänderten Nehmerkolben mit Rep.satz, hier aus Forum, dann brauchst Du noch eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel.und vergess das mit dem Motoröl.
Daran liegt es nicht.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 08:27
Motorrad: XJR 1300 RP10
Ich bin da ganz bei Ralf, allerdings würde ich zuerst den Kupplungshebel untersuchen und die Umlenkung reinigen und schmieren.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 09:51
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Donnerlüttchen, 2019 scheint alles anders zu werden, normalerweise fängt die Kupplung an zu rutschen, wenn man von Ölhersteller X auf Castrol wechselt. Ich würde erstmal prüfen ob das mech. System leichtgängig ist und nicht irgendwo hakt. :-k mfg.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 16:54
germantwath hat geschrieben:
Das kann ich nicht bestätigen [-( , ich habe sogar auf Castrol Teilsynthetisch gewechselt und wieder zurück auf Mineralisch. Bei einer Laufleistung von knapp 30Tsd Kilometern. Ohne Probleme :thumbright:
Wechsel allerdings jährlich das Öl.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 18:06
Wollte ich auch schon schreiben, doch bevor mich noch Castrol wegen Rufschädigung verklagt, hab ich es lieber gelassen :whistle:
Wobei: eigentlich ist Castrol nur für den 4PU Anlasserfrei eine ungeeignete Mistbrühe
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 19:56
Hallo an alle,
die Laufleistung beträgt 49.500 km.
Vielen Dank für Tipps..... Ihr seid de Burner \:D/
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 20:01
Bei der Laufleistung, sollte der Kupplungsbelag, bei normaler Benutzung, noch sehr gut sein.
Also müsste es reichen, die Tipps zu befolgen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2019, 06:15
Das war eigentlich Sarkastisch gemeint, ich fahr nur Castrol ! ::roll:
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 12:08
Ich klinke mich hier mal ein.
RP 06 66660 Km auffe Uhr
Krause Kit on Board
Cetec Kupplungsdruckplatte gerade neu eingebaut.
Öl 20W 50.
Die Kupplung rutscht ab ca 5500 U/min. Je wärmer der Motor wird, desto besser wird es. Aber weg ist es nie. Was mache ich falsch?
Alkohol ist keine Lösung - ist eine Kohlenwasserstoffverbindung
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 12:13
Motorrad: RP19c
Reibscheiben und Stahlscheiben schonmal gewechselt ?
Ist das teilsynthetisches Öl ? Wenn ja, eher auf mineralisches wechseln.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 12:40
08/15 hat geschrieben:
Nein ich noch nicht und ich denke der Vorgänger auch nicht, da sie da erst 24000 runter hatte.
Wegen des Öls muss ich noch mal nachschauen.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 13:06
Motorrad: RP19c
Du hast ja nun schon die Zetec Druckplatte drin. Wenn man der KM Stand berücksichtigt und das „Krause“-Kit, dann kann man schonmal Alle Scheiben der Kupplung wechseln. Würde ich zumindest so behaupten.
Dazu noch mineralisches Öl und es dürfte dann wieder alles funktionieren. \:D/
So nun auch mein Heck
Autor: xjrmeister
Auch ein Ruckeln
Autor: fazer44
Antworten: 18
Kupplung klappert
Autor: XJR Uwe
Zigarettenanzünder einbauen (auch für Nichtraucher)
Antworten: 26
Kupplung rutscht nicht mehr ?
TV
