Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Kupplung rutscht auch
BeitragVerfasst: Mo 4. Okt 2021, 21:29
Motorrad: XJR1300 RP06
Kann die Erfahrung mit Lukas TRW-Belägen von Jojo im Grunde bestätigen. Habe kürzlich bei meiner RP06 (mit Topham Kit und Zetec Druckplatte) und ca. 65.000 km meine Kupplung saniert incl. Kupplungsnehmerzylinder und TRW-Lukas Belägen. Öl habe ich immer das teilsynthetische von Castrol gefahren. Jetzt nach der Wartung habe auch ich trotz neuer Belagscheiben bei starkem Beschleunigen zeitweilig ein Kupplungsrutschen. Werde demnächst mal auf mineralisches Öl wechseln und beobachten. Aber der Hinweis auf die Original Beläge von Yamaha erscheint mir wichtig und vielleicht werde ich die TRW-Beläge doch noch mal gegen das Original tauschen.
Gruß nofear :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 9. Okt 2021, 19:27
Habe heute bei dem geilen Wetter noch eine Tour im Westerwald absolviert und die Kupplung im Blick gehalten. Das Rutschen ist immer und bei jedem starken Beschleunigen z.B. beim Überholen präsent. Das nervt ohne Ende, wenn alles gerade erneuert wurde. Sind die neuen Lucas Beläge und Scheiben so ungeeignet ? Habe doch schon die Zetec Kupplung drin und jetzt diesen Ärger?!
Ist die Lösung tatsächlich Originalbeläge (und Stahlscheiben?) zu wählen? Welche Erfahrungen habt ihr denn so? Danke und beste Grüße :thumbright:
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 13:24
Online
Welche Scheiben man nimmt muß jeder für sich entscheiden, der eine zieht halt mehr wie der andere am hahn. Aber wenn du mal die Scheiben mit dem original vergleichst siehst du den unterschied.
Aber es ist wie beim Öl der eine so der andere so. ;)
Gruß Mario
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.“ (Walter Röhrl)
Gesendet mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mo 11. Okt 2021, 08:13
Motorrad: XJR RP02
Hallo, kann es u.U. schon auch mal am Kupplungshebel liegen wenn die Kupplung rutscht. Die kleine Messingbuchse kontrollieren, ob die noch sauber läuft und gut schmieren.
Ich fahre RP02 mit Krause-Kit und hatte bei 40tkm Kupplungsrutschen ohne Ende wie bei dir beschrieben nofear
Nach dem Wechsel auf Original-Kupplungsbeläge - die Stahlscheiben habe ich drin gelassen - und einer neuen, v e r s t ä r k t e n Druckfeder (von der FJR1300) rutscht bei mir nichts mehr. Geht wohl auch ohne zetec.
Wenn du das falsche Öl benutzt sind die neuen Kupplungsbeläge u.U. gleich wieder verklebt, verhärtet oder sonst irgendwie rutschig, auch trotz zetec-Feder.
Gruß, Peter
Nichts ist beständiger als der Wandel.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2021, 18:45
Danke - Kupplungshebel und Buchse sind einwandfrei. Hatte ich beim Lamellenwechsel und Wartung des Kupplungsnehmerzylinders gleichfalls gewartet. Ich bestelle mir bei Horst jetzt die EBC Beläge und baue die Originalen Stahlscheiben wieder mit ein die optisch bei 66000 km eigentlich gut aussahen und werde sehen wie sich das Ganze dann verhält. Das Castrol Öl fahre ich schon mehr als 10 Jahre ohne Probleme. Hoffe dann ist Ruhe.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2021, 19:43
Motorrad: RP19
Da hätte ich auch mal ne Frage dazu:
hat jemand von Euch Erfahrungen mit EBC Kupplungsbelägen und -scheiben?
Die Bremsklätze hab ich in der FJR, die sind klasse, aber wie sind die XJR Kupplungen?
Alex
BeitragVerfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:49
Hi
EBC Beläge, Original Scheiben und Zetec Platte hält mit Topham ohne Probleme.
EBC Scheiben hab ich keine gefunden gehabt.
Sebastian
Kann man den sammler auch verchromen?
Autor: XJR-Tom
Herstellerfreigabe nur noch wenn Größe auch eingetragen!
Uhr an der RP10 auch in 24h Anzeige möglich?
Kupplung auf?
Autor: burner99
E-Nummer IXIL-Auspuff, gerne auch andere Fabrikate
Autor: Speed
TV
