 Betreff des Beitrags: Luft im System?
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 16:04
Motorrad: XJR1200 Bj.96
Hallo Zusammen,
ich habe neulich Kupplungsgeberkolben und Dichtsatz erneuert, nachdem beides wurde. Vom FSJer habe ich dann einen neuen Kolben mit Dichtsatz und einen Austauschzylinder der überholt ist, verbaut. Ganz prima Teile, nochmals Dank an dieser Stelle . Funktionierte auch reibungslos, alles prima.Auch nach einer längeren Tour machte die Kuoplung was sie soll, wunderbar
. Diesen Montag ich wollte zur Arbeit, die Maschine hat 10 Tage gestanden, Kupplung trennt nicht mehr. Entlüftet alles gut, Mittwoch die selbe Kacke wie Montag. Dann, kuz und knapp, neue Stahlflex, neue Hohlschrauben, Dichtungen, neue Entlüftungsschraube, wieder nichts. Zu beobachten ist, das beim schliessen der Entlüftungsschraube die letzte Blase wieder Richtung Zylinder wandert .
Zylinder wieder abgebaut., wenn ich den Kupplungshebel bei abgebauten Zylinder ziehe, müsste ja der Kolben voll ausrücken. Tut er aber nicht, also ist doch irgendwo ein Leck, oder??
Kann das die Handpumpe sein? I
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar
Bis bald... Fran
 Betreff des Beitrags: Re: Luft im System?
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:50
Die Blase geht wieder zurück? Dann ist noch Luft unten im System. Du kannst vor dem Entlüften den Kolben von der Pumpe oben nochmal sauber machen. Durch einen dummen Zufall kann da ein Popel vor sein. Manche machen bei der Revision auch Fett an den Kolben zum besseren Zusammenbau. Ist aber nicht nötig und verschmiert nur die Kanäle.
Unten den Kupplungsnehmer wieder abbauen und in alle Richtungen drehen, damit aus jeder Ecke die Restluft in die Leitung steigt und oben entweichen kann. Dann anbauen und dann oben mehrfach pumpen, auch mal den Hebel auf etwa halbe Stellung halten und die Leitungen abklopfen. Die sind neu. Da sind mit Sicherheit noch ein paar Blasen an den Innenwänden. Etwas kniffelig, aber machbar...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 19:08
Du hast aber nicht zufällig die Dichtung des Kolbens verkehrt herum eingebaut?
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 22:37
nein, hab ich nicht
Bis bald... Fran
Wieviel Bremsflüssigkeit im System
Autor: kingpin82
Sound-Conttrol-System
Autor: Roter Milan
Kupplungsnehmerzylinder - abgeschirmtes System
Bau, Essen, Tour, USA, iPhone
