Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 02:15
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 22:21
Moin leute ich habe ja auch das problem das der K.zylinder immer undicht ist und ich weiß ja das Bremsflüssigkeit doch sehr arggessiv ist und B.F. zieht ja auch Wasser an und deshalb gammelt da drin ja auch alles
und meine Frage ist: Kann man nicht einfach das ganze System reinigen und dort einfach eine auf Öl Basis und mit gleicher viskose ein Öl drauf kippen
ich dachte da an ATF3(automatik Öl) oder was anderes
Bin immer für eine gute Antwort bereit!?!
NEIN DAS WIRD KEIN ÖL FRED
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 22:55
Wenn, dann ginge da nur ein Hydrauliköl, denn die Bremsanlage ist ja eigentlich nichts anderes als ein Hydrauliksystem. Aber ich würde an deiner Stelle irgendwelche Experimente mit der Bremsanlage bleiben lassen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 23:02
Bremsanlage????
Kupplungsanlage!!!
Ich meine ja nur zwischen Kupplungsgeber und Nehmerzylinder wird die Bremsflüssigkeit nur hin und her gedrückt wird nicht warm also kann man da ja ein Öl rein kippen um das gammeln des Zylinders zuverhindern oder sehe ich das falsch
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 23:05
er schreibt auch nur von der Kupplungsseite. [-X
Ich glaube aber das Öl zu dickflüssig ist. Bremsflüssigkeit ist so dünn wie Wasser.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 23:08
Ja aber
Man könnte es machen um dem Gammel vorzubeugen und die Dichtungen können Öl ab wenn Sie schon Bremsflüssigkei ab können
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 23:49
Motorrad: 4(R)p(02/06)u
... ja das geht...
Das Problem ist leider...
kippst du Öl rein ( Mineralölbasis, was auch sonst?! ) greift dies deine Gummidichtung an... die Folge... es sifft !
kippst du Bremsflüssigkeit rein ( hygroskopish ) zieht die Suppe irgendwann Wasser, welches dann die Metallteile angreift = Gammel !
So oder so... irgendwas geht innen Arsch ! :mrgreen: :mrgreen:
Also empfehle ich dir, nimm die Billige DOT4 oder 5 Plörre und mach alle 2-3 Jahre alles Ordentlich sauber. Andernfalls versuch doch bitte irgendein Mineralölbasiertes Raffinat, quäl dich mit sehr hoher Hebelkraft und mach alle 3-5 Monate sämtliche Gummiringe neu.
Das ist doch ein schöner Vorschlag für einen Lang/Kurzzeitversuch !
Nichts für ungut.
beste Grüße
Zusammengesetzte Substantive entfalten ihr wahre Bedeutung
erst durch ein eingeschlossenes Kraftwort,sowie: Milch"fuckin"Schnitte !!!
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2011, 11:16
Motorrad: XJR 1300 SP02
yamahaxjr1200friedel hat geschrieben:
Habe die letzten zwei Wochen 3 Stck davon überholt Mensch sahen die
scheiße von innen aus #-o Total verdreckt, habe sie erstmal gründlich sauber gemacht,
mit Bremsenreiniger, anschließend gut ausgeblasen, und mit ATE Bremspaste ganz dünn
eingeschmiert, sowie alle anderen Teile auch.
Den Kupplungsgeber habe ich ebenfalls gut durchgespült sowie die Leitung auch.
Überigens wechsel ich Brems und Kupplungsflüsigkeit jedes Jahr, dann haste die
Schweinerei der ablagerungen nicht .
Mfg Friedel :wech:
jow... und meiner war einer von den dreien :roll:
nochmals danke schön ... :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2011, 14:07
es gibt auch silikonbremsflüssigkeit! Zieht kein wasser und ist nicht aggresiv auf kunststoff und gummi!
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2011, 15:08
simonmanu hat geschrieben:
DOT 5 ist auf Silikonbasis, und dann am Besten mit der alten, vorgeschriebenen DOT 4 / DOT 5.1 mischen.
Kann eine spassige Aktion beim bremsen werden. Nicht umsonst wird von den Fahrzeugherstellern vorgeschrieben was Du gefahrlos verwenden darfst.
Hier mal ein Link in dem man sich über die DOTs etwas schlau machen kann.
http://www.motorroller-info.de/A_Z_ifz- ... keiten.pdf
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2011, 15:54
Eine Stahlflexleitung, falls noch nicht vorhanden, verringert auch das Wassersammeln um einiges.
Ein beachtlicher Teil des Wassers in der Flüssigkeit kommt über die Gummileitungen rein.
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2011, 21:49
Und nochmal es geht hier NICHT UM DIE BREMSANLAGE es geht hier nur um die Kupplung und um das verhindern von Gammel am um im Nehmerzylinder mit Hilfe von gleich viskose Öl zu DOT 4
Aber wenn DOT 5 kein Wasser zieht kann man ja sich die nehmen wenn Sie nicht so agressiv ist
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2011, 21:52
Sprich mal den Robbi an. Der hatte mir mal erzählt dass es bei BMW sowas gibt. Sogar in der Bremsanlage.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2011, 01:31
Hummer21 hat geschrieben:
warum ist der k.zylinder dauernd undicht ? Mit Rep.-Satz ordentlich gemacht (wie vom Friedel beschrieben) ist da für Jahre nix mehr undicht. ;-)
Die bei Yamaha werden sich schon was dabei gedacht haben wenn sie Bremsflüssigkeit vorschreiben. :-k
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2011, 06:02
reini hat geschrieben:
Also meine Dicke ist 12 Jahre alt und hat 120.000 auf dem Buckel und da ist alles noch dicht, ich kann das auch nicht ganz verstehen von wegen "immer undicht" ::roll:
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2011, 06:18
Motorrad: EX RP02 und RP06
malte55 hat geschrieben:
Moin, nö Malte, nich in der Bremsanlage, nur auf der Kupplunsseite war so 'ne dunklere Plörre drin. Auf mein Nachfragen beim :-) meint der es wäre keine Blensfüssigkeit......
sent from my iPad2 using Tapatalk
LG Robbi
--- Stammtisch Castrop ---
http://www.griffheizer.de/
RP06 Zündung Neuverkabelung - aber kein Funke
Autor: martinbu
Antworten: 34
Kein Zündfunke rp19
Autor: AlexXx1992
Stahl brünieren - kein Problem. Aber Alu schwarz machen?
Forum: Design/Lack
Digge startet nimmer.... kein Anlasser..... ;-)
Autor: Richy
Antworten: 19
Kein Druckpunkt nach Bremssattelüberholung
Autor: StephanP
Antworten: 18
Auto
