Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 09:01
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 21:06
Hallo Leute,
bin gerade mal wieder am basteln und würde - für meine Sonderanfertigung - gerne wissen, um wie viele Millimeter der Kolben bei Druck aus fährt bzw. die Druckstange bewegt wird (eine Richtung versteht sich). Hat das jemand von Euch auf´m Schirm? Würde mir sehr helfen, da ich mir etwas Passgenaues löten möchte um es zu implantieren.
So long ... Andy
Zuletzt geändert von SeBaer am Fr 25. Aug 2017, 11:39, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 21:53
Ich hab hier eine Druckstange liegen, auf der der Simmerring den Weg markiert hat.
Nach meinem analogen Messschieber sind da ziemlich genau drei Millimeter.
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 22:14
Cool Hans - Danke für die Info! \:D/ Allerdings erscheinen mir 3 mm Weg wahrlich nicht sonderlich viel für den Trennungsvorgang - obgleich auch wieder ausreichend. :-k Wie auch immer, da werde ich mich morgen mal dran orientieren.
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 06:36
Motorrad: 2014èr RP19
Moin, mich würde interessieren was du an der Stange ändern möchtest. :-k
Oder soll der KNZ bzw. der Geber optimiert werden? Ich bin gespannt.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 06:52
Auch Moin Namensvetter. :-) Ja soll optimiert werden ... KNZ und Druckstange bis (einschl.) Simmerring - als stabiles, hitzebeständiges und geschlossenes System. Dadurch möchte ich erreichen den Schmodder gänzlich aus dem System raus zu halten. Lass mal das Provisorium erstellen u. prüfen ob das dann auch praxistauglich ist. ;-)
Happy Day, my Dear
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 18:45
Wenn Du die Ritzelabdeckung abbaust und die Kupplung ziehst kannst du sehen wie weit die Druckstange rein geht ( ca. 1-2cm )
Hatte mein KNZ gestern ausgebaut und mal den ganzen Kleber weg gemacht den Schalthebel eingestellt und siehe da.......Schaltet sich wie am 1.Tag.
Ich frage mich warum da eine Öffnung im bereich des Ritzels ist :-? :-? der ganze
Mist von der Kette knallt gegen die Druckstange und gegen den KNZ.
das ganze kann so stark verkleben das die Trennung der Kupplung nicht einwandfrei ist....also immer schön sauber machen oder die Öffnung verschließen aber wie ????
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 21:31
Hajo hat geschrieben:
... wie weit die Druckstange rein geht ( ca. 1-2cm ) ...
Bild Hajo ... ich weiß na nich was Du so treibst, welche Drogen Du konsumierst oder welche Special Edition an XJR Du bewegst. :-k :whistle: Meine heutige Ermittlung ergab recht genau 4 mm. Der Kolben hat doch gar nicht so viel Auslauf ... wie kommst Du auf 1 -2 cm? #-o
... Ich frage mich warum da eine Öffnung im Bereich des Ritzels ist :-? ... also immer schön sauber machen oder die Öffnung verschließen aber wie ????
Du meinst vermutlich die 30 mm - Bohrung im Gehäusedeckel - sehe ich das richtig ? Eine Öffnung muss schon da sein, damit der Kolben die Druckstange auch bewegen kann. ;-) Die Öffnung habe ich heute allerdings auf 9,5 mm reduziert. Zudem läuft nunmehr auch die Druckstange gänzlich abgeschirmt. Allerdings ist die Konstruktion etwas abweichend von meinem eigentlichen Vorhaben, aber das lässt sich leicht beim nächsten Mal abändern. Sowieso wird sich erst im Dauertest Zeigen ob/wie die Konstruktion sich bewährt. ;-) Anyway ... so verschraube ich das morgen, bin schon auf Entzug ... muss/will endlich wieder Dicke fahren!!! :whistle:
Zuletzt geändert von SeBaer am Mi 1. Nov 2017, 17:40, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 07:02
Sehr gute Idee, bin auf das Resultat gespannt. =D>
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 10:50
1-2 cm da muss ich aber noch mal genau schauen :wech:
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 17:42
HeyHo ... ich kram dat noch ma eben wieder raus, denn heute habe ich (u.a.) nach 3000 Km den ganzen Kram mal wieder auseinander gebaut. Nun soweit alles prima, bis auf ein Quietschen welches ich vernahm und natürlich sogleich behob. So wie es aussieht, hat sich die (teilweise improvisierte) Konstruktion bewährt - obschon auch manche der Auffassung sein mögen dergleichen Aufwand tue nicht Not. Für mich war´s halt nötig - so als Feinmechaniker. ;-) Nach nunmehr 3000 Km - keine Spuren von Fett oder Schmutz (im System) - alles top. \:D/
Schließlich möchte ich alle "weniger Schrauber" noch mit einem Hinweis belästigen. Wenn man das System zerlegt ohne den KNZ zu zerpflücken, erscheint es mir (vor dem Abbau) ratsam folgende simple Konstruktion zu beherzigen: :whistle:
Allzeit gute Fahrt ... Andy
PS: Hab den Fred soeben mal umbenannt. ;-)
Zuletzt geändert von SeBaer am Mi 1. Nov 2017, 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 02:52
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Grüß dich Andy,
warum sollte ich den Hebel ziehen bevor ich den KNZ abbaue um im folgenden die Ritzelabdeckung zu Säuberungsaktionen zu entfernen?
Entweder steh ich auf der Leitung :-k ... aber irgendwie will sich mir dein Hinweis nicht erschließen?!
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 02:56
Damit die Plörre (Dot 4) nicht nachläuft bzw. kann.
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 03:04
Achso....
Ich sichere den KNZ mit nem Kabelbinder und gut.
Aber so gehts auch. Nur dass du beim Anschrauben noch mehr gegen den Kupplungsdruck arbeitest.
Du kannst wohl auch so schlecht schlafen? :mrgreen:
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 07:26
Man muß den Kupplungshebel ja auch nicht voll durchziehen > 1cm nach den Hebelspiel reichen dafür schon.
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 07:42
XJRob hat geschrieben:
... Ich sichere den KNZ mit nem Kabelbinder und gut ...
Moin Roberto,
So oder so ... bleibt sich das doch bis auf den vorhandenen Druck quasi gleich - und der tut bei der Arbeit nicht weh. ;-) War ja auch nur eine Anmerkung für jene die an so was eher unbedarft ran gehen ... und so finde ich es am einfachsten.
Happy day ... Du alter Schluchtenflitzer. \:D/
Andy
Neue Kupplungsnehmerzylinder bei IWT
Autor: ixjeer1300
Antworten: 20
Fotodoku Kupplungsnehmerzylinder Reparatur
Antworten: 47
Autor: LegCat
Smart Turn System
Autor: Bobele77
Luft im System?
Autor: LegCat
