Kupplungsnehmer reparieren Anleitung/ Nachfrage
Sa 17. Sep 2022, 21:08
Moin!
Es tropft aus dem Gehäuse des Kupplungsnehmerzylinders, genauer gesagt, 1-2 Tropfen. Letztens war es sogar etwas mehr, dann wieder weniger, letztendlich egal, muss repariert werden.
Nun bin ich auf die Foto-Doku-Anleitung von OttoNo gestoßen.
Nun die Frage...
Kann die Bremsenpaste in den Bremsflüssigkeitskreislauf gelangen? Oder die feinen Öffnungen für das Entlüftungsventil bzw. die Öffnung vom "Zulauf" verstopfen? :-?
Mir ist klar, das die Bremsenpaste, oder in meinem Fall der Slide-Lube Schmierstoff permanent (im Klartext die Bremsenpaste von ATU) genau dafür gedacht ist.
Also ein Langzeit-Schmier-,Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel (habe ich so von der Tube abgeschrieben :mrgreen: )
Vielleicht mache ich mir auch nur wieder zu viele Gedanken #-o .
Nachdenkliche Grüße von der Nordseeküste
Andreas
PS: Ich wollte eigentlich direkt in dem entsprechenden Beitrag antworten, aber der war gesperrt, deshalb die seltsame Überschrift ::roll:
Re: Kupplungsnehmer reparieren Anleitung/ Nachfrage
Sa 17. Sep 2022, 21:12
Hi,
was Du brauchst, ist ATE Bremszylinderpaste.
Das ATU Zeug, ist vermutlich für alles andere an der Bremse gut, aber nicht für die Innereien der Hydraulik.
Außerdem empfehle ich Dir den Kolben vom FJler (Hans)
Gruß Ralf
Sa 17. Sep 2022, 21:16
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... t4QAvD_BwE
Sa 17. Sep 2022, 21:27
Hallo Ralf!
Vielen Dank für deinen Tipp!
In der Einleitung las ich, man sollte auf keinen Fall Kupferpaste nehmen. Deshalb habe ich bei Google Bremspaste eingegeben und fand dieses Produkt bei ATU:
https://www.atu.de/shop/Autopflege_w119 ... -ml-PET150
Von der Beschreibung her fand ich das Produkt durchaus angebracht. Aber dann schaue ich lieber nochmal nach der von dir vorgeschlagenen Paste.
Andreas
Sa 17. Sep 2022, 21:50
:thumbright:
Das ist auch das einzige mir bekannte Mittelchen.
Sa 17. Sep 2022, 22:04
Die gibt es sogar bei Kaufland, leider nur online (eigentlich wollte ich das Teil morgen wieder zusammenbauen, bzw. mir Montag so eine Tube kaufen, am besten vor Ort), für 8,87 Euro + kostenloser Versand.
Aber mit polnischer Beschreibung:
https://www.kaufland.de/product/3301972 ... 1gQAvD_BwE
Aber wenn ATE drauf steht, dann sollte auch Ate drin sein.
Sa 17. Sep 2022, 22:30
Hast du vor Ort keinen Autoteile Händler?
Sa 17. Sep 2022, 22:37
Leider nur noch ATU und Pitstop und natürlich Vertragswerkstätten.
Vor vielen Jahren gab es noch diese kleinen Läden, in privater Hand.
Aber, du bringst mich gerade auf eine Idee!
Sa 17. Sep 2022, 22:51
Governor Autoteile und Coler, die haben aber mehr KFZ-Ersatzteile.
Da werde ich am Montag mein Glück versuchen.
Werde ich aber alles vorab telefonisch abklären.
In der letzten Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass, wenn man wie früher von Händler zu Händler fährt, immer nur die Antwort bekommt, haben wir nicht, können wir aber bestellen. Würde man gleich selber im WWW bestellen, könnte man seine Zeit sinnvoller nutzen und hat das Zeugs eh in zwei bis drei Tagen.
Momentan haben wir hier an der Nordseeküste Dauerregen. Sollte es wider Erwarten mitte der Woche besser werden, habe ich noch die Gixxer :mrgreen: .
So werde ich es wohl auch machen.
Wünsche Dir noch einen schönen Abend
Liebe Grüße
Andreas
Sa 17. Sep 2022, 23:37
Coler?!
Die sollten das haben!
Das ist auch mein Großhändler.
Aber eigentlich brauchst Du ja erstmal nur einen Klecks. Sowas sollte eigentlich jede Werkstatt bzw Schrauberbude haben.
Gute Nacht
So 18. Sep 2022, 07:56
XJR Ralf hat geschrieben:Hi,
Gruß Ralf
Ich könnte einen Klecks ATE Bremszylinderpaste zum Kolben dazutun.
So 18. Sep 2022, 09:38
Wärest Du mein Nachbar, dann würde ich jetzt mal eben rüber kommen.
Oder du kommst vorbei, dann gibt's auch einen Kaffee. :mrgreen:
Spaß beiseite.
Hatte die Anleitung gesehen, mir noch 2000er Schleifpapier gekauft und eben diese Paste bei ATU.
Dann gestern angefangen zu schleifen und polieren.
Dann kam die Überlegung, ob die Paste und das war ja meine Hauptfrage, die feinen Kanäle verstopft.
Daraufhin hat Ralf geantwortet, die ATU-Paste ist ungeeignet. Ich war der Ansicht, dass man diese Paste benutzen kann. Deshalb werde ich den Rat auch beherzigen, weil ich in der Hinsicht keine Erfahrungswerte habe.
Also kurz gesagt, die ATU-Paste wird beiseite gelegt, die Ate-Paste gekauft, die Yamaha bleibt in der Garage.
Sollte sich das Wetter gravierend verbessern, werde ich eine Runde mit der Gixxer drehen.
Andreas
So 18. Sep 2022, 11:09
Moinsen,
wenn's jetzt eh etwas Zeit hat, nimm das Angebot vom Hans an! Mit dem Kolben, hast Du für immer Ruhe!
So 18. Sep 2022, 11:23
Moin Ralf!
Das Angebot behalte ich im Hinterkopf.
Aber in diesem Fall werde ich es einmal mit der Reparatur versuchen, denn der Zylinder sieht echt top aus, nur das Gummi war ausgehärtet und hat nicht mehr so richtig abgedichtet.
Bei dem geringen Arbeitsaufwand auch kein Problem. Wenn es dicht ist, dann ist es gut, wenn nicht, gehe ich da nochmal bei.
Grüße von der verregneten Nordseeküste
Andreas
So 18. Sep 2022, 13:03
Schade ,ich war jetzt ein paar Tage in Carolinensiel,dann hätte ich dir einen Klecks Paste mitbringen können. :-P
