 Betreff des Beitrags: Kupplungsfeder wechseln
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 20:56
habe mir von EBC eine verstärkte Kupplungsfeder bestellt und sie heute eingebaut.
Da ich mir alles gemerkt habe wie es vorher aussah außer wie fest die alte Kupplungsfeder war,
habe ich die neue mit dem Ring und den Schrauben davor bis zum Anschlag festgedreht.
Danach konnte ich kaum die Kupplung ziehen.
Alles wieder ausgebaut und nur so fest gezogen das ich die Kupplung ziehen konnte und gesehen das sich alles bewegt hat.
Kupplungsdeckel wieder drauf, angemacht Gang eingelegt, Neutralanzeige geht auch aus, Kupplung kommen lassen, aber nichts, auch nach ganz loslassen des Kupplungshebels nichts.
WAS habe ich falsch gemacht oder vergessen
Schon mal vielen Dank für jede Hilfe oder jeden Vorschlag.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsfeder wechseln
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 21:05
Auch wenn's wieder hier Einige für Blödsinn halten - die Schrauben exakt mit 8nm anziehen, dann funktioniert's.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 21:10
danke für die schnelle Antwort.
Ok habe jetzt nicht mit deinem Drehmomentschlüßel die 6 Schrauben des kleinen ringes angezogen.
Doch so das alle ziemlich gleich fest sind und ich die Kupplung noch ziehen kann.
Kann es morgen mal probieren die kleinen Schrauben noch fester anzuziehen.
Werde dann berichten
:mrgreen: Bild
oder die Tellerfeder schnappt >löst nicht aus< dann paßt das Teil nicht für die XJR. :-k
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 21:25
Auch dafür danke.
Ok, auf dem Lieferschein steht drauf FJR1200.
Doch was ich hier im Forum vorher mehrmals gelesen habe ist das diese Tellerfeder auch passen soll.
Habe sie auch verglichen, da einige geschrieben haben es gäbe keinen Unterschied nur in dem verbauten Stahl der fester wäre, jedoch ist die Feder bei mir ca. 1 1/2 mal so dick wie die alte.
Sollte das dann doch der Grund sein das es nicht Funktioniert!
Muss ich dann ausprobieren indem ich die alte wieder nehme und so einbaue wie ich die neue eingebaut habe.
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 09:51
der Fehler ist gefunden.
ICH war es.
Habe die Schrauben wie vorgeschlagen mit 8NM angezogen.nfang, konnte die Kupplung nicht mehr ziehen.
Wollte dann die alte Kupplungsfeder einbauen da sie ja deutlich dünner war als die Neue, die ja dann auch wie gesagt wohl die Falsche ist.
Habe dann aber erst bemerkt das auf der Rückseite des Teiles wo die Kupplungsfeder drin sitzt, auch eine Verzahnung ist.
Diese Verzahnung muss logischerweise richtig in der anderen Verzahnung sitzen und nicht darauf.
Also neu eingebaut, auf den richtigen Sitz geachtet, mit 8NM angezogen und alles geht einwandfrei.
Vielen Dank an alle und weiterhin gute Fahrt.
:wech:
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 16:38
Danke für die Rückmeldung. Ist leider sehr selten in den Technik-threads
mfg markus
Nach Ölwechsel, Dichtung Ölablassschraube zwingend wechseln?
Bremsscheiben wechseln
Autor: Gast
Antworten: 34
Ölwannendichtung wechseln
Autor: hoppix
Antworten: 44
Kettensatz wechseln
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Sachse007
Choke Zug wechseln an der RP06
Autor: Chris_U
