Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kupplungsfeder FJR
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2017, 16:44
Moin
ich hab hier gelesen das man die Kupplungsfeder einer FJR einbauen kann um Kupplungsrutschen zu vermeiden
ich bin mir aber nicht sicher welche Feder man bei einer RP06 einbauen kann
hat jemand eine Teilenummer oder ein Baujahr für die Feder?
schon mal danke im vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsfeder FJR
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2017, 17:37
Motorrad: 4PU schwarz
Kannste dir sparen die Aktion bringt nicht wirklich Besserung hab kaum einen Unterschied gemerkt
Gruß Gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2017, 17:59
Die einen sagen es funktioniert die meisten aber eher nicht. Du kannst sie auch doppelt einbauen aber am Ende ist das hier..... Barnett.... oder die hier....
http://ze-tec.de/shop/products_new.php
die bessere Wahl...
Gesendet mit meinem Taschen computer und tapatalk ;)
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2017, 19:15
Motorrad: Check!
Habe seit Topham auch eine 2.Tellerfeder drin. Kein Kupplungsrutschen und nix. Nur die Handkraft am Hebel ist natürlich etwas höher.
Die Feder ist demnächst abzugeben. Hab doch zu Weihnachten von meinem Schatzi eine zetec bekommen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:02
Habe auch 2 drin seitdem top.
Andy 62
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 20:36
Motorrad: XJR 1300 SP (RP02)
Hat denn jemand schonma die Tellerfeder von EBC ausprobiert, die wird bei eBay angeboten für die FJR oder XJR ab 2001 als 10 % - 15 % verstärkt .
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 20:38
Jeep!
Hab ich eingebaut.
Seitdem rutscht nix mehr. (Sogar mit Synthetik Öl)
:thumbright:
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 21:09
also nur die originale gegen die EBC oder hast Du beide eingebaut, wie oben beschrieben ?
Ich habe das rutschen nur bei kaltem Motor, so ca 500m von zu Hause gefahren und dann an der STOP Kreuzung angefahren und beschleunigt, dann rutscht die von 3500 bis 5000 Umdrehungen durch, bei warmem Öl ist das nicht bzw nicht wirklich spürbar.
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 21:22
Ich habe nur die EBC eingebaut. Wie gesagt, alles gut.
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 21:47
Das hört sich gut an, dann wird das bei mir vermutlich schon reichen, das ist ja nur, wenn die Maschine noch kalt ist.
Für 40 EUR kann man ja nix verkehrt machen .
Ich werde die mal bestellen und berichten.
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 17:56
So, alles verschlimmbessert. :evil:
ich könnte :kotzen:
Habe die Lamellen alle rausgenommen und nachgemessen, alle haben 2,98mm ich habe sie mal alle mit Bremsenreiniger abgesprüh und wieder mit Öl bestrichen und wieder eingesetzt und ich habe die neue Tellerfeder eingebaut.
Jetzt ist es schlimmer als vorher, dreht schon bei geringsten Beschleunigungen durch.
Habe zudem festgestellt, dass der Kupplungsheben ein schmatzendes Geräusch verursacht und die Flüssigkeit nach 2 1/2 Monaten schon schwarz ist, demnach gehe ich dort von einer defekten Manschette aus.
Habe mal die Entlüftungsschraube des Nehmerzylinders aufgedreht, es kommt sofort etwas Flüssigkeit raus, also nicht wirklich entspannt.
Bin dann mal mit entspanntem Nehmerzylinder angefahren (geht wenn das Motorrad rollt und man kann ohne Kupplung schalten aber beim Beschleunigen das selbe.,
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 21:26
Motorrad: XJR12004PU
Wenn du das Leistungskit drin hast, so rate auch ich ,wie Mario bereits, zu der Zetec Druckplatte.
Das hat bei mir geholfen bereits mit den "schwachen" Federn.
Ab und zu soll die verstärkte Tellerfeder wohl funktionieren.
Scheint dann aber wohl eher die Ausnahme zu sein.
Eventuell vorher den KNZ neu abdichten und mit der jetzigen Feder probieren.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2017, 10:25
Ich habe heute nochmal alles auseinander genommen und mal mit einer neuen Kupplungsscheibe verglichen.
Die Scheiben haben zwar noch 2,98mm Belagstärke, jedoch sind die Beläg viel glatter, wie verglast.
Habe heute neue EBC Beläge bestellt, die Stahllamellen sind noch OK.
Da der Geberzylinder "schmatzende" Geräusche von sich gib tund die Flüssigkeit nach 2 Monaten schon schwarz ist, kommt da auch ein neuer Repsatz rein, den Nehmer Zylinder werde ich mir noch mal angucken.
Vor Dienstag abend kann ich aber weiter nichts tun.
Also abwarten und am WE Transalp oder Güllepumpe fahren.
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 19:25
Update:
Kupplungslamellen sind neue von EBC drin, die Kupplungsfeder ist auch neu von EBC.
Der Nehmerzylinder ist revidiert (Kolben poliert und alle Dichtungen neu, alles in ate Paste eingesetzt)
Der Geberzylinder ist revidiert, alle Dichtungen, Feder, Kolben neu.
Zuerst kurzes rutschen, dann zu 99% weg, jetzt bei stoßweisem Gas geben rutscht es.
Die Lamellen habe ich ca 2h in Öl eingelegt und dann verbaut.
Öl ist 10W40 JASO MA2
ich bin mit meinem Latein am Ende.
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 20:50
hmm....ist das Öl mineralisch, teil- oder synthetisch?
Da gibt es ja auch den ein oder andern Ausrutscher an der Kupplung wenn Synthese gefahren wird.
Ansonsten kann ich wie bereits oben angemerkt nur zur Druckplatte raten.
verstärke Kupplungsfeder
Kupplungsfeder wechseln
Bau
