 Betreff des Beitrags: Kupplung trennt nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 21:24
Hallo zusammen. Nachdem meine xjr 3 Monate stand trennt die Kupplung nicht mehr. Ich habe vollen Druckpunkt, keine Luft im System, Nehmerzylinder(Kolben) bewegt sich, wenn ich den Öleinfülldeckel aufmache, sehe ich auch wie sich beim betätigen der Kupplungskorb bewegt. Vor 3 Monaten ging alles perfekt, die hat nur gestanden, ich hab nix an der Kupplung gemacht. Die trennt überhaupt nicht mehr. Ich bin völlig ratlos. Kann es sein das die nach so kurzer Zeit verklebt? Hab ich noch nie gehabt???
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung trennt nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 21:44
Nachtrag. Habe Kupplungshebel getauscht. Gibt es in der Buchse des Hebels ein Kügelchen das rausfallen kann?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 00:17
Vielleicht hast du China Ware verbaut. Ich habe das auch einmal gemacht. Ergebniss ist das dieses Teil nicht richtig gepasst hat. Versuche es nochmal mit den orginal Hebeln . Funktioniert das wieder dann weisst du warum.
Gruß Chrissi
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 06:32
Du hast recht, ist wirklich China Schrott. Das werde ich heute Abend direkt machen.
LG Rolf
BeitragVerfasst: Do 10. Jun 2021, 14:45
Problem gelöst. Es waren tatsächlich die Kupplungsbeläge verklebt. Hatte Kupplung auseinander und die Reibscheiben pappten auf den Metallscheiben fest. Habe sie mit dem Schraubendreher einzeln auseinander gehebelt. Kupplung geht wieder. Das Ding stand nur 3 Monate! Weiß natürlich nicht, was der Vorbesitzer für nen Öl reingekippt hat. Vielleicht Pattex?
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 06:26
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Das war sicher "Konrads Spezialkleber" mit dem begabte Mädchen auch Autos zum fliegen bekommen oder mit dem man an der Decke rumlaufen kann.
Fußraste hinten hält nicht mehr
Augenverlängerungen, ich find sie nicht mehr
Autor: Lucky
Kupplung ???
Autor: hoppix
Kupplung
Autor: Nujsl
Antworten: 32
Mehr Power für RP 19
USA
