Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kupplung
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 17:43
Bei meiner Dicken rutscht ab 4000 U/min im warmen Zustand die Kupplung durch. Nehme ich das Gas zurück und beschleunige sanft tritt es nicht auf.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 17:53
Die kupplung ist auf
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 18:08
Schaue erst mal oben am Hebel nach ob da alles frei gängig ist.
Hebel ab und auf den kleinen Bolzen zwischen Hebel und Pumpe achten ob er gut gefettet und leicht gängig ist.
Wenn da alles iO.ist dann wirst Du an die Kupplung ran müssen,meine ist immer bei kaltem Öl gerutscht habe einfach eine zweite Teller Feder eingebaut seitdem Top.
Andy 62
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 18:21
wieviel hat sie denn gelaufen? hast du an der Kupplung bereits etwas geändert? Ze-tec Druckplatte oder vergleichbares? lässt sie sich im stehen noch gut schalten? Wann war der letzte Ölwechsel, und was ist aktuell drin?
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 18:34
Gelaufen hat sie 53000. Ölwechsel ist vor ca 2000 gemacht worden. Sie lässt sich einwandfrei schalten. Öl ist das mineralische von der Tante drin.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 18:53
Sag ich ja.... kupplung ist auf
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 20:23
Wurd an der Kupplung schonmal was gemacht?
Wenn nicht, würde ich vieleicht mal neue Lamellen einbauen, kosten bei der Tante ca. 60-70 Euro.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2016, 20:34
Eigentlich alle gesagt.
Falls Du es noch nicht weisst, dass ist ne Krankheit bei der Dicken.
Das Beste ist mineralisches Öl (hast Du ja schon), denn syntetisches Öl ist zu dünn und zu schmierfähig. Das macht die porigen Lamellen schön gleitfägug ](*,)
Neue Lamellen, in die nun nur mineralesches Öl kommt.
Und eigentlich das Wichtigste... ne Barnett oder ne Ze-tec Druckplatte.
Dann solltest Du Deine Dicke wieder am laufen haben.
Viel Spaß
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 06:50
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Die Kupplungsfeder von der RP06 tuts auch, und ist viel billiger.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 07:24
RP06 feder rutscht auch früher oder später besser ist barnett oder zetec wobei letztere günstiger ist. Und wie heißt es doch so schön .... Wer billig kauft kauft zweimal. Aber jeder wie er mag.
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 08:06
Nur mal so nebenbei: toller Titel für den Thread hier :wech:
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 09:44
Manolo hat geschrieben:
Hast recht.
Bei meiner alten RP06, 102000Km mit Krausekit und erster Kupplung, rutscht die Kupplung bei kaltem Motor leicht. Warmgefahren "schnappt" sie immer noch zu.
Ich sehe keinen Handlungsbedarf da was zu machen.
Halte Barnet oder Zetec deswegen oder trotzdem für unnötig.
Zumindest für Serienmotoren.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 10:34
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Ich habe auch ein Rutschen der Kupplung an der Drehmomentspitze bei ca. 8000U/min gehabt.
Das war schon mit der Revision der Nehmer- und Geberzylinder behoben.
Dies reicht auch meist für Maschinen im Serienzustand.
Da ich aber nun die Leistug etwas steigern möchte habe ich mich trotzdem noch für eine Druckplatte
von Zetec entschieden.
Gruß Roberto
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 10:37
Motorrad: xjr1300RP02
Neue Beläge von Louis rein und alles in Ordnung. :thumbright:
Klar, bessere Feder rein wäre zu überlegen, muss aber nicht, lief ja vorher auch.
Also je nach Geldbeutel und Einstellung.
Ach ja, nicht vergessen eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel mitzubestellen. :whistle:
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2016, 15:22
Motorrad: früher 4PU
mindestens eine Antwortversion fehlt noch:
Tellerfeder der FJR 1300 (z.B. bis Bj. 2001) und neue Lamellen von Lukas. Wer braucht schon ZeTec oder Barnett?
Wasi
Was bisher geschah:
Beläge Kupplung ...
Kupplung
kupplung und leerlauf!
Rutschende Kupplung
Autor: Checker
Kupplung ???
Autor: hoppix
Uni
