BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 20:04
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Tach,
Hab heute die Stahlflexe angebaut. Am Kupplingsnehmerzylinder ist original ja eine Doppelhohlschraube bei der über ein distanzstueck das zweite Loch verschlossen ist. Das ganze damit der Scraubenkopf weiter raus sitzt und die eine befestigungsschraube vom Nehmerzylinder nicht verdeckt wird.
Bei den spiegler Leitungen war jetzt aber keine Doppelhohlschraube für die Kupplung dabei.
Nun die Frage: wie ist es richtig, bzw kommt man auch irgendwie mit ner einfachen Hohlschraube hin? Ich wuerde jetzt eher bei spiegler reklamieren, dass eine Schraube falsch ist...
Kommentare?
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 20:36
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Ich hab da keine Doppelhohlschraube verbaut. Wenn ich an die darunter liegende Schraube muss, nehme ich einen Maulschlüssel und locker die Leitung minimal und drehe den Fitting weg. Anschliessend die Hohlschraube wieder fest. Sobald ich den Nehmerzylinder wieder montiere, das ganze wieder. Ich hab da noch nie Luft ins System bekommen, oder mit der Flüssigkeit rumgesifft!
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 21:50
Joker hat geschrieben:
Ganz genau so mache ich es auch :thumbright: , ich kann mir nicht vorstellen das die Doppelhohlschraube mit Distanz original ist!! :-k
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 22:19
GEBi hat geschrieben:
Hm :-k bei marry's RP06 ist's genauso: DHS mit Distanzstück. Sieht mir nach original aus (oder nachträgliche Problemlösung von Yamsan, weil die Ingenieure da fehlgeplant haben :roll: :mrgreen: )
Dann werd ich's wohl auch so machen :-P
BTW: habt ihr die bremsleitung nur in den Originalbefestigungen (plastikklipse) verlegt, oder noch zusätzliche Befestigungen gemacht, damit sich die Leitung beim Lenkereinschlag nach links nicht ueber die ganze Länge nachdrueckt? Die originalen haben ja extra Gummi-Verdickungen und sind da am Holm mit den Gummis ziemlich fest eingeklemmt, das gibt's bei den Stahlflexen ja nicht.
Sollte m.E. auch so gehen, ggf gibt's aber durch die Bewegungen höhen Verschleiß da wo die Leitung irgendwo anliegt.
Cheers
Stefan
Cheers
Stefan
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 22:28
Bei mir ist die Leitung nur in den originalen Halterungen befestigt. Ich habe allerdings die Gummiteile von den originalen Leitungen ab gemacht und mit verbaut!
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 22:29
Motorrad: S 1000 XR
moin
habe die verstärkung aufgeschnitten über stahlflex gestülpt und mit iso zusammen gehalten und an den org punkten wieder befestigt
sodaß die leitung nirgends scheuert oben am tank noch mit ne kabelstrapse fix :whistle:
das iso band sieht man nicht in den befestigungsösen [-(
gruss zippi
Ich weiß wo dein Bett schläft.
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 22:32
Laut WHB ist das (zumindest bei der RP02) orschinal
Nr 4
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 22:33
Udi hat geschrieben:
Nr 4
bei der 06 auch!
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2012, 07:58
Danke :thumbright: dann bastel ich mal noch das Gummi von der alten Leitung ab und bau es noch dran.
Cheers
Stefan
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2013, 21:53
ich steh auch kurz vor dem Stahlflexumbau! :-)
Das heißt, dass ich für die Montage mit einer einfachen Hohlschraube einfach das Distanzstück weglassen kann und reicht dann eine Dichtung zum Abdichten aus?
Gruss
Robert
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 10:51
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
ritchierich1966 hat geschrieben:
Gruss
Robert
Neee,eine Dichtung reicht nicht,Du brauchst halt eine weniger! Zwei Dichtungen sollte trotzdem verbastelt sein.
Eine zwischen Schraubenkopf und Fitting und Eine zwischen Fitting und Gehäuse.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 12:12
Schon klar... ;-)
Ich meinte eigentlich zwischen Fitting und Nehmerzylindergehäuse! :-k
Das nächste Mal drück ich mich deutlicher aus! :-)
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 17:05
Yep.
Ist halt dann mit der schraube etwas kniffliger... Da man das Fitting dann etwas drehen muss, um dranzukommen .... Scheint aber bei allen ohne "luftziehen" zu gehen. Musste selber bisher noch nicht wieder ran.
Cheers
Stefan
Es werde Licht ... oder auch nicht
Antworten: 16
Kit verbaut oder nicht?
Antworten: 22
BREMBO Bremsbeläge, gut oder nicht bei der XJR?
Autor: Djisaes
Antworten: 28
Welche Kupplung verbauen Lucas, EBC, oder Orginal Yamaha ?
Stahlflex an der Kupplung...
