Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 11:32
 Betreff des Beitrags: Re: kupplung entlüften
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 12:21
Alcantagramm hat geschrieben:
wenn ich einen Gang einlege, läßt sich das Hinterrad nicht drehen ( bei ausgeschaltetem Motor), egal ob ich den Kupplungshebel ziehe oder nicht. Wenn ich den Motor starte, dreht sich das Hinterrad ein wenig (Leerlauf).
die Reibscheiben verkleben gerne, dann hast Du den gleichen Effekt.
Wenn ich meine z.B. mit eingelegtem Gang in der Garage abstelle, dann Tage später aufsitze, Leerlauf rein und versuche, sie so zu schieben, dann muß ich auch einen starken Widerstand überwinden, bis die verklebten Reibscheiben sich gelöst haben. Genauso wie wenn Du auf dem Hauptständer hast, startest und Leerlauf drin hast, dann dreht sich das Rad auch leicht mit wegen den verklebten Scheiben. Ist aber ganz normal im kalten Zustand.
Nicht das das auch eine Rolle spielt bei Dir und Du grundlos nach Fehlern suchst.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2019, 17:36
Jo, danke für die Antwort und sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Hab dann das gute Stück doch zum Schrauber gebracht. Dieser hatte dann festgestellt, dass sich die Lamellen der Kupplung übereinander geschoben haben.
Warum auch immer?!?
kupplung und leerlauf!
Nochmal Kupplung
Autor: schmeister
Entlüften mit Stahlbus Ventil
Welche Kupplung
Autor: redxjr
Antworten: 75
Wissensdurst .... Entlüften ...
Autor: steve08
Antworten: 30
