Kompatibilität Kupplunspumpe
Sa 20. Jul 2019, 22:13
Ich bin neu hier und auf der XJR und bin ein wenig verunsichert. Ich habe eine 1300er RP02 aus 2001 und brauche eine neue Kupplungspumpe. Ich habe auf ebay und dergl. viele von der 1200 4PU um ca 50 EUR gefunden, die von der RP02 nicht unter 100 EUR, dort ist aber bei der Kompatibilität angegeben, dass die nicht auf meine RP02 passt. In der Teilekompatibilitätsliste hier im Forum steht aber, sie würde ident sein. Ich möchte nicht unnötig Geld ausgeben, da sie ein Unfallmotorrad ist und ich noch so einiges anderes brauche (Fussraste li vo, Gabelholm links, untere Gabelbrücke, Kupplungshebel, Lenker, Spiegel li, Scheinwerfer und Halterung, Delle im Tank, Lack....) und daher so billig wie möglich arbeiten muss.
kann ich die Pumpe von der 1200 4PU auf der 1300 RP02 bedenkenlos verbauen? Sicher? Ganz sicher?
Danke für eure Hilfe!
Re: Kompatibilität Kupplunspumpe
So 21. Jul 2019, 08:34
Moin
Habe ne 1300 Pumpe hier liegen
kannst Du zum Preis von 40 inkl Versand bekommen
1300 Hebel habe ich leider nicht mehr da grade beim Kollegen verbaut
Es passt aber auch nur der 1300 da Verstellbar
Das gleiche mit der Gabel
Passt nur die der Rp2 da andere Achsdurchmesser
Scheinwerfer passen alle
Untere Gabelbrücke??
Stell ich mal in Frage da sonst beide Holme im Arsch wären und selbst das ist dann noch selten das die Gabelbrücke was hat
Bau die aus mess nach und wenns passt dann neues Lager -gleich Kegelrollen Lager - das könnte eher was abbekommen haben
Vor allen wenns das Kugellager noch ist
Rollenlager hat fast nie was
So 21. Jul 2019, 09:38
im Endeffekt wird an der XJR, egal welches Modell, immer eine 5/8 verbaut.
Nur haben manch Modelle einen verstellbaren Hebel, manche nicht. Die SP-Modelle hatten in den Anfängen verstellbare, die Standardmodelle nicht, erst später gab es ja keine 2 Modellvarianten mehr (so ab RP06?)
Muß meine ja auch derzeit wieder aufbauen, hab ja nahezu die gleiche zu ersetzende Teileliste :-(
Neu kriegt man die Nissinpumpen für 110€ (inkl. Porto) + 20€ Zoll direkt aus Japan, allerdings hab ich da immer die mit externem Ausgleichsbehälter bestellt, find ich schöner. Vielleicht ja eine alternative, anstatt ne gebrauchte aus eBay
https://japan.webike.net/products/1448231.html
dazu solch Ausgleichsbehälter:
https://www.ebay.de/itm/Brembo-Bremsflüssigkeitsbehälter-10444653-45ø-rauchgrau-15ml-10444653-0649964371/332040734549?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ansonsten dürften wohl auch Kupplungspumpen anderer Yamahamodelle auch passen, sollte halt 5/8 auf Unterseite stehen
So 21. Jul 2019, 15:02
Ich warte mal ab, was die Werkstatt Mitte nächster Woche sagt, wahrscheinlich komme ich auf dein Angebot zurück, Marsupilami. Danke schonmal für die Antworten!
