 Betreff des Beitrags: Innenleben der Kupplung
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 23:27
Motorrad: Suzuki GSX S KATANA
hab gerade meine Kupplung zerlegt.
Dabei ist mit aufgefallen, dass hinter der Sicherungsfeder (hinten im Kupplungskorb) zwischen der ersten Reibscheibe und der ersten Stahlscheibe noch ein kleiner Stahlring ist. Dieser taucht aber auf der Explosionszeichnung nicht auf!!!
Ist der da richtig??
Beste Grüße
der Checker :thumbright:
 Betreff des Beitrags: Re: Innenleben der Kupplung
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 02:11
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Ja der Ring gehört dahin und ist fummelig einzubauen.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 06:23
Daaaaaanke!!!!
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 06:27
Motorrad: XJR 1300 RP02
Es ist eigentlich keine Ringe eher ein Draht aber es gibt Leute die lassen ihn auch weg und trotzdem funktioniert es. Aber ist wirklich sehr fummelig das Teil wieder einzubauen.
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 07:47
.....so wie ich das sehe meint er aber den Metallring (die Anti-Stempel-Feder) und nicht den Sicherungsdraht.
....und wenn das bei dir in der Reihenfolge wie auf den Bildern zu sehen eingebaut war, dann ist es so nicht richtig!
Die Feder wird nicht nach der 1. Lamelle eingebaut sondern davor.
Reihenfolge: Federsitz, Anti-Stempel-Feder, erste Lamelle, Stahlscheibe, Sicherungsdraht
Also die Anti-Stempel-Feder gehört zwingend rein mit der Markieung Outside nach außen.
Diese Feder ist auch auf der Explosionszeichnug als Nummer "17" dargestellt.
Was hast du für eine Rep. Anleitung das da die Anti-Stempel-Feder nicht aufgeführt ist?
Der Sicherungsdraht (Nummer "14") der aber erst eine Kupplunglamelle und eine Stahlscheibe später eingesetzt wird der ist "Tricky" und kann auch reißen wenn er nicht zu 100% richtig sitzt! :eek:
Diesen Draht kann man weglassen habe ich auch schon bei meiner gemacht und funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 08:58
Hallo Alf,
danke für Deinen Input!!!
Ich habe mich hier an diese Zeichnung gehalten.
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-mo ... 16/0/31264
Dann werde ich das heute entsprechend so wieder einbauen, wie von Dir geschildert, nur halt mit der Ze-Tec-Druckplatte. :thumbright: :thumbright:
@Thomas, ja es ging um die Anti-Feder-Stempel... :mrgreen: :mrgreen:
Beste Grüße
der Checker \:D/
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 10:27
..auf der Zeichnung von bike-parts ist die Anti-Stempel-Feder die Nummer 5, Nummer 4 ist der Federsitz.
...aber ohne WHB oder XJR Rep. Anleitung nur mit einen Bild aus dem www. ist das schon schwierig.
Besorg dir besser eine vernünftige Rep. Anleitung für die XJR das erleichert einiges.
Auch wegen der Drehmomente der Schrauben ist so eine Rep. Anleitung wichtig, gerade bei arbeiten am Motor/Kupplung.
Hier noch eine Zeichnung der Kupplung mit Benennung der einzelnenTeile
https://www.imgbox.de/show/up/alf01/Kupplung_XJR_9.jpg
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 11:33
Super Alf!!!
Herzlichen Dank!!! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 14:51
Ich für meinen Teil meinte tatsächlich den "DRAHTRING". Sorry war dann nicht sehr hilfreich. #-o
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 15:35
Alles gut, trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.....!!!
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 07:16
Läuft wieder riesig für mich!!
Habe extra die Schrauben für den Kupplungsdeckel in einer Ecke der Garage in der richtigen Reihenfolge hingelegt.
Gestern Abend dann dagegen getreten… :kotzen: :kotzen:
Hat einer für mich eine Zeichnung, wo die
7x 20mm
2x 25mm
2x 35mm (bei denen weiss ich es!)
hinkommen???
Danke!!
Beste Grüße
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 08:19
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 08:21
Die Nuss, ist oben.
Die langen kommen nach 13 und 17 Uhr.
Die zwei nur etwas längern, kommen auf 14 und 16 Uhr.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 09:28
Motorrad: Kenny, Sarron, AMA
Nachher ist man ja immer schlauer ich male mir das immer auf ein Blatt Papier auf oder stecke die Schrauben durch ein Stück Pappe... der Tip ist aus dem Forum..
Greetz Apache
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 10:16
Herzlichst bedankt!!!
Der Kupplungsdeckel klebt jetzt mit den Schrauben, da wo sie hingehören wieder am Gehäuse!!!!
Heute Nachmittag werde ich mal schauen, ob alles wieder funzt so wie es soll!!!
Beste Grüße
Innenleben der Blinker ausbauen
Rutschende Kupplung
Autor: Checker
RP 10 Kupplung
Kupplung
Autor: kugell
Kupplung wechseln
