Hydraulikflüssigkeit ist weg - Kupplung trennt nicht - wo is
Sa 19. Dez 2015, 16:56
Bei schönem Wetter 50 Kilometer zum Drügen Pütt nach Haltern. Schon unterwegs merkwürdiges Gekuppel. Trennte immer schlechter. Dann Feierabend. DOT 4 geliehen, nachgekippt, wenigstens nach Hause gekommen. Garagenboden sauber... Wo ist die Suppe hin? Bitte nicht ins Motoröl.... Nach Studium im Forum...Nehmerdingens? Simmering? Und nochmal. Wo ist das Zeugs hin? Kann man das selber reparieren? Mäßig begabt....an der Kupplung war ich noch nie zugange... Danke für Tipps.
Re: Hydraulikflüssigkeit ist weg - Kupplung trennt nicht - w
Sa 19. Dez 2015, 16:59
Kupplungsnehmer Zylinder würde ich sagen
Sa 19. Dez 2015, 17:10
Ich glaube nicht das es im Motoről gelangt ist.
Es wird der Kupplugsnehmerzylinder sein.
Der Sitzt unten. Ausbauen und neuen Dichtungssatz besorgen. Bekommst du bei Horst Bilm. Hier aus dem Forum.
Sa 19. Dez 2015, 17:23
Hole Dir nen rep.Satz baue den Zylinder aus nimm ihn auseinander alles schön sauber machen und in umgedrehter Reihenfolge wieder zusammen bauen.Ist kein Akt kannst Du auch als Anfänger !
In das Motorenöl kann da nichts kommen aber warscheinlich findest Du Reste am Hinterrad !!!
Andy 62
Sa 19. Dez 2015, 18:12
Bei der Gelegenheit auch gleich von Gummi auf Stahlflexleitung wechseln, da an den alten Gummileitungen einiges an Druck verloren geht... Es gibt hier im forum eine super Anleitung, die sogar bebildert ist...
So 20. Dez 2015, 01:34
Aber bitte bitte nicht wenn der Kupplungsgeber demontiert ist den Motor anmachen
Sonst hast Du soviel Öl auf dem Boden und Wand verteilt das Du aus dem putzen nicht rauskommst ](*,) :eek:
So 20. Dez 2015, 10:31
Das kennen hier so einige ... ich auch. :mrgreen: :wech:
So 20. Dez 2015, 10:59
Bissel Fett beim Einbau an die Kupplungsgeberstange.... Freut die linke Hand auf Dauer \:D/
Nur nen leichten Film. Die sitzt sehr spack drin..... Zuviel gibt beim Einschiebn nur ne Fettwulst die du wieder wegputzen musst :mrgreen:
So 20. Dez 2015, 18:48
Vielen herzlichen Dank. Gut, dass ich von der VTR weg und wieder bei der Dicken gelandet bin. Auch wg des Forums, is klar, ne? 8-)
Do 7. Apr 2016, 18:40
Blinddevil hat geschrieben:Bei schönem Wetter 50 Kilometer zum Drügen Pütt nach Haltern. Schon unterwegs merkwürdiges Gekuppel. Trennte immer schlechter. Dann Feierabend. DOT 4 geliehen, nachgekippt, wenigstens nach Hause gekommen. Garagenboden sauber... Wo ist die Suppe hin? Bitte nicht ins Motoröl.... Nach Studium im Forum...Nehmerdingens? Simmering? Und nochmal. Wo ist das Zeugs hin? Kann man das selber reparieren? Mäßig begabt....an der Kupplung war ich noch nie zugange... Danke für Tipps.
Ich habe mir die Überholungs des Kupplungsnehmerzylinders wegen Undichtigkeit jetzt auch gegeben.
Da ich bei der Arie auch die Ritzelabdeckung abgenommen habe, kann ich Dir genau sagen, wo die Bremsflüssigkeit abgeblieben ist.
An der Innenseite der Ritzelabdeckung wirst Du eine schwarze, klebrige Pampe bestehend aus altem Kettenfett, etwas Sand und was weiß ich finden. Hier landet auch die ausgelaufene Bremsflüssigkeit. Was da nicht hängen bleibt, dürfte am Ritzel landen. Ins Motoröl gelangt definitiv nichts.
Gruß Meikel
Do 7. Apr 2016, 20:56
warlord hat geschrieben:Bei der Gelegenheit auch gleich von Gummi auf Stahlflexleitung wechseln, da an den alten Gummileitungen einiges an Druck verloren geht... Es gibt hier im forum eine super Anleitung, die sogar bebildert ist...
Die Anleitung interessiert mich. Leider kann ich sie trotz Suche nicht finden.
Wo ist sie?
mabel
Do 7. Apr 2016, 21:40
https://www.dropbox.com/s/kik61qrsjpwpp ... 01_neu.pdf
Das sollte die von OttoNo sein.
Fr 8. Apr 2016, 06:22
Im Wiki: 45302369nx35339/xjr-wiki-f143/kupplungsnehmer-reparieren-foto-dokumentation-von-ottono-t43775.html
Im Forum Kupplung: 45302369nx35339/kupplung-f139/kupplungsnehmer-reparieren-anleitung-t34377.html
Fr 8. Apr 2016, 12:01
Danke!!!
