Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 10:33
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: How To "Neue Kupplung"
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:13
heute habe ich nach 90tkm meiner Diggen mal ne neue Kupplung spendiert.
Anbei ein kleines Howto, vlt. hilft es ja dem ein oder anderen.
Also, man braucht Kupllungsreibscheiben und Lamellen, am besten vom Horst hier aus dem Forum, und ne Dichtung.
Dann die Digge auf den Seitenständer, das reicht aus, dass kein Öl austritt, wenn man den Kupplungsdeckel abmacht.
Wenn einer nicht weiss, wo und wie die Kupplung ist bzw. aussieht
Die Schrauben bitte so sortiert hinlegen, wie man sie auch rausgedreht hat, es erspart ne Menge Zeit beim Versuchen die richtige wieder zu finden
So sieht der Kupplungsdeckel von "hinten" aus.
Ich habe einen Barnettadapter drinne, der ist blau, das mag bei Euch anders aussehen. Aber die 6 Schrauben müssen wech
Vorher
Nachher
Danach kann man die Kupplungsplatte abnehmen, und man sieht die erste Lamellenscheibe
Jetzt kann man immer eine Lamellen und eine Reibscheibe abwechselnd entfernen, insgesamt 6 Paar
Das letzte Paar ist durch einen Draht "fixiert", weshalb man diesen erst entfernen muss. Er ist eingeclipt, und sitzt in einer Nut. Ich hoffe die Bilder lassen dies erkennen.
Hier der Draht im ausgebauten Zustand
Nu gehts wieder Retoure, mit den neuen Lamellen und Reibscheiben.
Als erstes eine Lamelle, dann eine Stahlreibscheibe, dann der Draht.
Wenn der fixiert ist, dann wieder Lamelle, Reibscheibe, Lamelle, Reibscheibe,.....
Anschliessend die Kupplungsdruckplatte druff, die 6 Schrauben wieder fest (Vorsicht, Verkantungsgefahr wegen der Federkraft, schön grad ansetzen
Die neue Dichtung ans Gehäuse nachdem das schön sauber gemacht wurde, Deckel wieder druff, geht ja schnell wegen den sortierten Schrauben
P.S.: Aus lauter Neugier habe ich mal "OHNE" Kupplungsplatte die Kupplung betätigt.... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Das Ergebnis war, dass die Stange, welche vom Kupplungsnehmerzylinder kommt, den "Drücker" auf der Kupllungsseite raus presste.
Das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen, aber dazwischen ist noch eine Kugel, die fiel auch raus, und da das Moped auf dem Seitenständer stand, dürft Ihr raten, wo die Kugel hinfiel :evil: :evil: :evil:
Genau, in die Kupplung, und verschwand dann in der Ölwanne (hoffe ich wenigstens, denn morgen muss ich das Scheissding suchen)
Also, immer uffbassa....
Edelstahlsammler Wie montiert man den "richtig"?
Autor: Richy
Antworten: 18
"Übersetzungsverhältnis" XJR
Innenleben der Kupplung
Autor: Checker
Suche UNterteil der beiden "Joghurtbecher für RP-10
Autor: mabel
