hmmhhhh...geruchlos????
weiss ich nicht,hab noch nicht die nase reingehalten
...das zeug ist mit vorsicht zu geniessen, greift ziemlich fix den lack an...also alles gut abdecken...wenn man da ein wenig ruppig pumpt, spritzt es gerne!
die musst unten am kupplungsnehmerzylinder einen ...am besten nen durchsichtigen... schlauch an den nippel machen und nen 8er schlüssel zur hand haben...dann oben vorsichtig den deckel abmachen und sehr behutsam mit der membran und dem kunststoffding umgehen beim säubern und auf seite legen!
dann oben dot4 einfüllen bis max...vorsichtig 2-3 mal pumpen ... kommen luftläschen? dann weiter pumpen...sonst... unten die 8er schraube lösen...altes dot4 läuft raus und du kippst oben nach...da darf keine luft in die leitung gezogen werden!!! also schön aufpassen, dass du oben genug nachkippst, aber langsam...keine luft einwirbeln!
so lange weiter machen bis unten das dot4 die selbe farbe hat wie oben...nun wieder die 8er schraube zudrehen und bis zu dieser fräskante(max) füllen und nochmals vorsichtig pumpen...kommt keine luft? membran mit dot4 benetzen
und sauber einlegen, plastikding vorsichtig drauf...deckel zu...affe tot.
