 Betreff des Beitrags: Dichtung Kupplungsnehmerzyliner
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 06:44
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Guten Morgen ihr Schrauber,
gibt es vielleicht einen Tip wie man die neue Dichtung am Nehmerzylinder "leichter" drauf bekommt ?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Danke und Gruß
Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung Kupplungsnehmerzyliner
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 07:03
Ja, altes Naturgesetz! O:)
Es muss flutschen...
Dazu kannst du prima mit der ATE Bremszylinderpaste, alles schön einschmatzen.
Danach von einer Seite aus anfangen und die neue Dichtung, möglichst über den neuen Kolben vom Hans (FJler) ziehen.
Aber mach das Gumi nicht verkehrt herum drauf!
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 07:59
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tip. Die Paste habe ich heute bestellt. Vom ausgebauten Kolben mit der "alten" Dichtung habe ich vorher ein Foto gemacht (siehe Bild 1).
Den modifizierten Kolben habe ich bereits verbaut.
Warum ich tausche :
meine RP02 Baujahr 2001 Laufleistung 67.000 km hat eine neue Kupplung bekommen weil diese vorher "durchrutschte.
Nach dem Tausch bin ich nun in den Odenwald gefahren. Auf der Autobahn kurz vor dem Ziel : Stau
Also runter von der Autobahn und Landstraße gefahren. Vorher noch etwas durch die Stadt. Öltemperatur, abgelsen am Thermometer wo die Einfüllschraube sitzt : ca 120 °.
Beim losfahren an einer Ampel rutschte die Kupplung extrem stark durch.
Dann ging es Bergauf. Konnte nur behutsam Gas geben. Voll nervig.
Am nächsten Tag habe ich etwas Flüssigkeit um Geberzylinder aufgefüllt (war aber nicht leer). War schon wesenlicht besser. Aber Kupplung rutschte immer noch durch. Nur nicht mehr so extrem.
Dann habe ich mir den Kupplungsnehmerzylinder angeschaut. War alles Dicht. Bis auf die "Staubkappe", sie saß an einer Stelle nicht richtig (siehe Bild 2). Aber alles "dicht"
Da jetzt einmal alles auseinandergebaut ist werde ich einen neuen Dichtsatz verbauen und alles gut entlüften
Ich verwende folgendes Motoröl : Castrol 10W40 https://www.louis.de/artikel/motorenoel ... e/10038255
In 2 Wochen kann ich dann mehr berichten. Denn dann bin ich erst wieder im Odenwald.
Zuletzt geändert von deskpro1903 am Mo 16. Mai 2022, 09:01, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 08:12
Fährst du eine verstärkte Kupplungsfeder?
Guck dir auch mal genau den Kupplungshebel an.
Läuft das Messing Röllchen leicht und ist gut gefettet?
Das Öl ist Okay, aber wäre nicht meine Wahl.
Die dicke liebt auch was dickeres....
15W50 oder 20W50. Jaso MA 2 Kennung.
Auch so eine Sache, ist ein verstopfter Ölkühler.
Sieht man kaum! Aber oft sind die Dinger zugesetz mit toten Insekten, oder die Lamellen sind verbogen.
Das macht im Sommer richtig viel Unterschied aus.
Ich hatte gerade so einen verbogenen hier liegen. Der Kumpel hatte da leider mit dem Hochdruckreiniger alles krum geschossen. Das richten der Lamellen, dauerte gut 3 Stunden. Danach gut gespült und neu lackiert, verrichtet er auch wieder zuverlässig seine Arbeit.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 08:31
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Kauf dir Mannol-Öl 15W50 oder 20W50. Jaso MA 2 Kennung, wie Ralf schon geschrieben hat.
Da machste nichts verkehrt und die Dicken bei mir laufen beide vom feinsten, ohne Rutschen.
Beste Grüße, Erich.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 08:38
Hallo Ralf,
bei mir eine Ze-Tec Druckplatte (Farbe blau) verbaut. Mit einem Hochdruckreiniger war ich noch nie an meinem Motorrad. Aber dennoch schaue ich mir die Kühlrippen vom Ölkühler einmal genauer an.
Auch werde ich mir das Messingröllchen in 2 Wochen einmal genauer anschauen.
Schonmal vielen Dank vorab.
Werde berichten.
Danke und Gruß
Peter
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 08:57
Hallo Erich/Ralf,
dann werde ich auch noch vorsichtshalber einen Ölwechsel machen.
Werde mir dieses Öl kaufen : https://www.louis.de/artikel/castrol-po ... r=10038389
Vielen Dank an Ralf und Erich für eure Hilfe bzw. schnelle Antwort.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 10:03
Motorrad: TRX850, RP06
hi,
bei Louis kannst Du bedenkenlos die Hausmarke kaufen. Heißt zufällig Louis. Hieß früher Procycle.
Kommt von einem renommierten Hersteller aus Hamburg.
Das fahr ich seit vielen Jahren in allen Mopeds und hatte nie Probleme.
Unsere Dicke nimmt eh alles, was wie Öl aussieht. Der Traktor ist da nicht sehr anspruchsvoll. Liegt auch daran, dass der Motor eine mittlerweile uralte Entwicklung ist.
Nur auf das Jaso Zeug musst Du beachten, Auto-Motoröle haben Additive, die die Kupplung rutschen lassen.
Übrigens war Castrol in Tests nie das beste Öl, eher Mittelmaß. Machen halt gut Werbung, sind bei vielen Werkstätten vertreten und zehren von Ihrem Ruf.
Die sind deshalb bei Werkstätten vertreten, nicht weil es besonders gut ist sondern ne Spitzenmarge bietet.
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2022, 10:17
Ich danke dir jgibbs,
ist notiert : https://www.louis.de/artikel/louis-oil- ... r=10071009
Peter
BeitragVerfasst: Mi 18. Mai 2022, 12:26
XJR Ralf hat geschrieben:
Danach von einer Seite aus über den Kolben vom Hans ziehen.
RALF !!!! [-X [-X [-X
BeitragVerfasst: Mi 18. Mai 2022, 13:57
:whistle:
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2022, 07:12
Motorrad: XJR1200
Wenn die Kupplung rutscht kann vieles Schuld sein, aber nicht Luft im System oder zu wenig Flüssigkeit. Da könntest du nicht auskuppeln.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
HIIIILFEEE: Kettenwechsel Dichtung unter Ritzelabdeckung
Forum: Kette/Ritzel
Welches Lager/Dichtung in Ritzelabdeckung
Autor: XJRob
Nach Ölwechsel, Dichtung Ölablassschraube zwingend wechseln?
Dichtung im Auslass
Auspuff Dichtung?
