Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 08:24
Dichtung mit Öffnung zur Feder, weil von da kommt die Flüssigkeit spreizt das Gummi und dichtet.
@Didi, besagte Simmering (wie auch auf Produktfoto in diesem Beitrag) kommt, wenn nötig an den Motor. Ist der Simmering für die Druckstange.
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 08:43
Hallo Sensemann,
also ist es auf meinen Foto doch richtig ? Weil fluffy schrieb.......mit dem kleineren Innendurchmesser nach innen zeigend einbauen.
Und das ist genau anderes herum........was den nun richtig ?
Pacs163 hat geschrieben:
So, alles gemacht und immer noch nicht Dicht, hier mal Fotos, habe ich was falsch gemacht ? Sitzt der Ring richtig rum ? Habe ihn auch schon mal anders herum eingebaut........da kam noch mehr Suppe.......also denke schon das er so richtig ist.
Aber einen fehler muss ich wohl immer noch machen.
Und der.........?????
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 09:07
Hallo Sensemann,
Du schreibst ja selbst, wenn du ihn anders herum einsetzt saut es noch mehr.
Hast du alles sauber gemacht, den Geber mit feinem Schmiergel ausgeschliffen (1000er nass), hat die neue Dichtung vielleicht schon wieder eine Macke???
Habe diese Jahr auch einen neuen Satz verbaut, den gleichen, war sofort wieder alles tutti.
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 09:47
Also für mich sieht das so aus (auf dem Bild) als wenn die Dichtung einen zu kleinen Durchmesser hat, der Ring wölbt sich nach innen. Er sollte aber doch nach außen stehen zum abdichten ! oder sehe ich das falsch. :-k
Aber das erwähnte schon:
Gerhard.L hat geschrieben:
die dichtung am kolben steht zurück , sieht zumindest auf dem bild so aus wenn die dichtung im durchmesser nicht größer als der kolben ist kann das nicht abdichten
gruss gerhard
Ansaugstutzen Übergang zu Zylinder rechts ohne Dichtung
Autor: avronaut
Qualmen beim runterschalten
Antworten: 39
Steuerkettenspanner Dichtung
Autor: XJR-Horst
Dichtung vom Steuerketten-Spanner undicht
Autor: bikerin66
Bau
