Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 22:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage / Montage der Kupplung
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2011, 13:13
...aber es ist sehr gut, dass man hier auf jede Kleinigkeit aufmerksam gemacht wird, wenn man denn diese "OP" vor sich hat, so wie ich....je mehr ich darüber lese, desto gelassener werde ich...
Gleich nach Weihnachten hab ich super Zeit...wie schon versprochen - ich berichte...
Gruss ganz ausm Süden, Alex
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2011, 16:45
...sach wie du das dann mit dem draht gefummel hast ::roll: bin gespannt :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 09:27
...klar mach´ich...
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 20:27
Tata !!
Ich habs geschafft ! Also gleich einige Sachen vorweg, wenn manns mal gemacht hat, hat es seinen "Schrecken" verloren :whistle: :whistle:
Ich habe also die XJR auf den Seitenständer echt schräg hingestellt, dann diese kleinen Schräbchen weg und dann Stück für Stück die insgesamt 12 ? Stahlscheiben ? ach ne, das dazwischen waren die Reibbeläge, rausgenommen - Wenn also MICH einer irgendwann mal fragt, warum ICH ein Kupplungsrutschen hatte, kann ich sagen, dass es so fast ganz ohne Reibbelag schwierig ist, #-o #-o nichts durch zu rutschen - soll heissen, meine Reibbeläge waren SEHR abgefahren und dünn.
Das Gefummel mit dem Draht ist ja easy, wenn manns weiss ! - War recht einfach, einzig, die Spitzzange muss escht spitz sein und gut zupacken ;-) ;-) - hat auch wudnerbar wieder reingepasst.
Dann kam der krönende Abschluss vom schönen Teil, Einbau der Ze-Tec Druckplatte \:D/ \:D/
SUPER verabeitet - unproblematischer Umbau...8 NM...einfach mit der Hand...MUSS einfach gehen, hab ja kein so ein Werkzeugs...aber funktioniert !
Hab die Kupplung na klar gleich getestet, alles 1 A - ABER....jetzt kommt der Mist ( immer ist was ) der Kupplungsdeckel ist nicht dicht...ale 2 Stunden ein kleiner Tropfen....hab die Schrauben alle schön fest, aber nicht ZU doll, weil dann kommt ja "ab"...hat nix genützt. Kaufe miar also die Tage dichtungsmasse und nochmla ne Dichtung und dann sollte es gehen, bei der Gelegenheit nochmal nach der ZETEC schauen :whistle: :whistle:
Aber alles in Allem EASY...
An dieser Stelle Herzlichsten Dank an alle, die mir in Wort und mails und wie auch immer dabei geholfen haben, den Respekt vor dem Moped ein bisschen zu bezwingen...
Ich wünsche ALLEN einen superguten Rutsch ins neue Jahr und möge dieser Neujahrsrutsch der einzigste sein, den Ihr auf 4 oder na klar auf 2 Rädern erleben werdet.
Außerdem immer ein top funktionierendes Moped für grenzenlosen SPASS...
In diesem Sinne, ganz aus dem Süden
Alex, dessen XJR jetzt auch im Motor blink blinkt... :dance: :dance: :dance: :dance:
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 11:33
hab da im Zusammenhang mit der "Operation" Kupplung noch ne Frage...
Da ist doch der kleine Federring, der den ersten Satz Reibebelag und Stahlscheibe irgendwie nach hinten hält.
Was passiert, wenn man diesesn Draht einfach weg lässt ? Geht dann trotdem alles?
Ist ne rein informative Frage,
DANKE !
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 12:51
Jau funktioniert ebenso wie mit dem Draht.
Mir wurde gesagt der Draht sei nur dazu da um bei eventuellem Kupplungsverkleben zu gewährleisten, das wenigstens ein Paar trennt. Ob´s stimmt ... keine Ahnung. Ich fummel das Dingen zwar immer wieder hinein, aber ich kenne einige, die ihn einfach weggelassen haben und die merken keinen Unterschied.
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 12:58
da geb ich Björn recht , den Draht kannste im Prinzip in die Tonne hauen O:)
die Werkstätten sollen ja schliesslich durch die Mehrarbeit was verdienen
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 13:03
OK, DANKE !
Dann werde ich das Dingens einfach weglassen :whistle: :whistle: ....allemal besser als durch den Draht, wenn er sich dann mal "verabschiedet" die ganze Kupplung zu schrotten... ](*,) ](*,)
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2012, 09:00
Hallo @ all \:D/ \:D/
Also, da bin ich wieder...FERTIG!...
Wie ichs geschrieben habe, war es ja an sich recht einfach...Ich hatte die kupplungsbeläge ja montiert und, damals mangels Werkzeug mit der Hand und nach Gefühl alles festgezogen....gut dass die Deckeldichtung undicht war und ich nochmal alles aufgemacht habe...DENN...Ich habe den Draht
( einen neuen, ca. 8 € ) nun doch reingemacht, supereasy...und dann die Druckplatte mit 8 NM festgezogen, das ist ja echt wenig - und den Deckel drauf, ne original Dichtung PLUS Dichtungsmasse dran, 10 NM...DICHT!...
Jetzt noch neue Reifen, n bissle sauber putzen und...LOS GEHTS !
Grüsse an alle und DANKE für die SUPER Hilfe !
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2012, 07:50
@ Micha, DANKE Dir !...Stimmt es ist easy, wenn manns mal gemacht hat..so gaaaaaaaaaannnnz langsam bekomme ich ein Gefühl für meine Maschine...
Und wenn Sie demnächst schön sauber ist, stelle ich noch Bilder ein...
Grüße in die Hauptstadt, Alex
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 14:44
...und der "Neu Kupplungs Schrauber " hat natürlich noch ne Frage gefunden - OK es ist schweinekalt, aber soll ich mit der XJR erst mal ne Runde drehen ? Ich meine um die Funktion der Kupplung zu sehen...Ich denke es reicht so weit zu fahren bis das Öl warm ist, so ca. 20 KM, oder ? Weil das habe ich nämlich nicht gemacht, bisher nur zusammen gebaut....
Ps.: Bilderchens kommen noch...erst mal sauber glänzen....
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 17:25
Motorrad: 4PU schwarz
nach 20 km ist die dicke noch nicht warm [-X , im sommer nach ca 40km 60grad
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 17:31
Was kann denn passieren wenn man die Druckplatte mit mehr wie 8NM anzieht ?
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 16:56
Pacs163 hat geschrieben:
Dann reißen die Schrauben ab. :whistle: Was den sonst?
______________________
Gruß Horst der Moselindianer
Eure Armut kotzt mich an.
Hinterrad montage
Autor: xjrrolf
Antworten: 29
Kupplung ???
Autor: hoppix
Brauche Hilfe bei Montage der Fußrastenanlage von Gimbel
Antworten: 20
Probleme bei der Montage meiner 4 in 1
Autor: mopedfahren
Frage zur Montage eines Lenkungsdämpfer am Motor.
Autor: XJR-Freak
Bau, Erde, USA
