 Betreff des Beitrags: Blöde Frage/ Kupplung
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 08:14
Folgendes Szenario: RP02, 68000km.Gestern habe ich den Auspuff getauscht, von der 4 in 1 Anlage zurück zum Original, allerdings mit 38mm Auslässen (Topham Kit an Bord). Die Probefahrt lief sehr gut, aber beim Abstellen der Maschine kriegte ich plötzlich den Leerlauf nicht mehr rein. Okay, nach einer Weile probieren ging er dann rein, Im Stand ein paarmal probiert zu schalten und zurück auf den Leerlauf zu wechseln, ging wieder. Heute Morgen beim Heimfahren wars dann vorbei...das Schalten ging nur noch sehr schwer, anfangs konnte ich nur mit einem Gang fahren, als der Motor wärmer wurde ging es dann leichter...aber derLeerlauf geht momentan gar nicht mehr rein. Die Kupplung scheint nicht mehr richtig zu trennen. Kann es sein dass das was mit dem neuen Auspuff zu tun hat? Echt eine blöde Frage aber warum tritt das jetzt auf mit dem neuen Puff, die letzten paar tausend KM die ich gefahren bin gabs nie Probleme? Ahja noch was: Beim Wegfahren gestern leuchtete das Öl Symbol ungewöhnlich lange auf, bei der Kontrolle sah ich das im Schauglas bei warmem Motor aber genug Öl drin ist, bei kaltem Motor ist es ca. halbvoll. Jetzt habe ich irgendwo gelesen dass es sein kann dass bei zu wenig Öl Kupplungsprobleme auftreten können? Das Verstellen des Rades am Kupplungshebel hat auch keine merkliche Verbesserung gebracht...vielleicht habe ich da zu viel herumgestellt?
Kann es sein dass sich die Kupplung so plötzlich verabschiedet, von heute auf morgen? Die KM Anzahl ist ja doch auch schon recht hoch und es ist noch die erste Kupplung drin (soviel ich weiss). Für Tipps von euch xjr-Profis wäre ich sehr dankbar. Dank+Gruß Josh
P.s.:Hab vor etwa 2-3000km mal mit 20w50 mineralisch aufgefüllt...der Vorgänger hatte soviel ich weiss 10W40 mineralisch drin...kann es sein dass deswegen die Kupplungsscheiben verklebt sind?
 Betreff des Beitrags: Re: Blöde Frage/ Kupplung
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 09:00
Dein Kupplungsnehmer Zylinder, muss wohl überholt werden.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 09:06
XJR Ralf hat geschrieben:
Okay, danke für den Tipp...werd mal die Suchfunktion dazu bemühen.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 10:52
Schau mal in den behälter der kupplung (am Lenker) noch flüssigkeit drin? :)
Aber es wird so sein wie Ralf schon geschrieben hat! ;)
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 11:43
Manolo hat geschrieben:
Gruß Mario
Hydraulische Kupplung? TEUFELSWERK! Hatte ich noch nie. Immer nur Seilzug.
Danke jedenfalls für den Tipp Mario! Hab eben nachgeschaut: Im Flüssigkeitsbehälter waren nur noch rudimentäre Spuren von der DOT4 Flüssigkeit zu sehen, da kann sich kein Druck mehr ausbauen. Dot4 nachgefüllt und siehe da: Sie schaltet sich wieder perfekt. Ja, der Weg zur Weisheit ist mit viel Dummheit gepflastert.
Thanks+ride safe
Josh
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 12:43
Motorrad: XJR 1300 RP19
Auch ich habe wieder was gelernt! Aber wo geht sie hin, die Soße? Irgendwo muss doch ein Leck sein? Oder der vielbeschworen Nehmerzylinder?
In der Hoffnung auf Wissenserweiterung,
Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 12:49
backsbunny hat geschrieben:
Gruß Christian.
Das ist auch meine Vermutung! Übrigens guter Spruch in deiner Signatur. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 13:08
Takk!
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2020, 14:04
Was oben schon XJR Ralf schrieb schuld hat der kupplungsnehmer Zylinder, ausbauen saubermachen allet schon machen und wieder richtig einbauen! ;)
Wir hatten mal über den FJler welche anfertigen lassen, vielleicht hat er noch welche.
Kleine Anleitung
45302369nx35339/kupplung-f139/fotodokumentation-kupplungsnehmer-rep-t38013.html
Gruß Mario
BeitragVerfasst: So 13. Sep 2020, 07:34
Motorrad: xjr 1300 RP02
Geschlecht: Weiblich
du schreibst, dass im kalten Zustand das Ölfenster zur hälfte gefüllt ist. Ich kontrolliere mein Öl nur im kalten Zustand und das Fenster ist dann bis zur oberen Markierung gefüllt. So fahre ich am Besten und es klappt auch mit dem schalten. Sobald etwas weniger drin ist habe ich ähnliche probleme wie du.
Liebe Grüße
Gaby
Willst du Schmetterlinge im Bauch, dann steck dir ne Raupe in den Arsch!!
BeitragVerfasst: So 13. Sep 2020, 08:37
Danke für Eure Tipps! Super Forum hier. =D> =D> =D>
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2020, 11:56
Motorrad: XJR 1300 RP 06
Hallo Josh,
das die Oelkontrolle leuchtet und du aber genug Oel im Motor hast, ist dem sogenannten Oelstandsschalter (unten an der Oelwanne verschraubt) geschuldet. Wenn der rumzickt, leuchtet die Kontrolle schon mal während der Fahrt auf. Als erstes kontrolliere mal das Kabel, es ist links unter dem Oelfilter zu sehen, wenn die Steckverbindung an Masse kommt leuchtet die Lampe auch. Ansonsten im Winter den Schalter ausbauen (2 Schrauben) und vernünftig reinigen, dann sollte alles wieder funzen. \:D/
Grüße aus der Hauptstadt
Sven
Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2020, 18:03
Danke Sven, super Tipp! :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 15. Sep 2020, 18:43
Kleine Anleitung
Gruß Mario
Es sind noch genug Kolben da.
Innenleben der Kupplung
Autor: Checker
Kupplung
Autor: Nujsl
Antworten: 32
Kupplung klappert
Autor: XJR Uwe
Die Kupplung
Antworten: 20
Rutschende Kupplung
Autor: Checker
Bier
