Aktuelle Zeit: So 5. Mai 2024, 01:03
 Betreff des Beitrags: Acrapovic ohne Fussrastenadapter
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 16:22
Hy,
Fährt das hier einer?
Musste letzten bei mir Selbst hinten drauf mitfahren.. und musste überraschend feststellen das die Rast ewig zu weit oben sind mit den Adapter...
Bislang habe ich das Jammer des Sozia immer Ignoriert mit ach da bildest dir nur ein das das jetzt höher ist...
Also hab ich mal versucht den adapter wegzulassen... aber dann passt das nicht mehr.. die Halterung ider dann viel zu weit vorne.. braucht man da nen Extra adapter für?
Das ist der Acra Adapter
 Betreff des Beitrags: Re: Acrapovic ohne Fussrastenadapter
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 16:36
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
die Halterung müßte dann am Topfanfang sein, zumindest bei der alten Akra-Version.
Hatte das aber nur kurz so, bis ich mir solche Adapterplatten selber gemacht habe, da sie nicht bei meiner gebrauchten Akra dabei waren.
Kannst Dir höchstens selber so Halter machen, wo die Löcher etwas vom Winkel her weniger sind, dann geht die Soziusrasten nicht mehr ganz so hoch.
Eventuell noch RP19 (zur Not RP10, die haben dann zusätzlich links das nicht benötigte Halteloch) Soziusrastenhalter besorgen, die haben den Haltepunkt hinter der Raste, dann wird die Auspuffschelle wieder topfmittig festgemacht.
Sieht ansatzweise so aus, obwohl ich mittlerweile den Topf noch steiler gestellt hab.
BeitragVerfasst: Do 2. Okt 2014, 11:25
So habs gelöst..
wir haben das Rohr abgeschnitten und neu verschweisst.
jetzt klappt das wie gewünscht.
Vorher:
Nachher:
Lenker ohne Rändelung
Endtopf mit oder ohne Kat?
Autor: fiwo
Vergaser reinigen, ohne Ultraschall
Kupplungsbetätigung ohne Wirkung.
Luftfilterkasten Haltekit verbauen OHNE Vergaser auszubauen?
Autor: alexjr
Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
