Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 06:12
 Betreff des Beitrags: 2. Gang klemmt
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:39
habe bei meiner folgendes Problem:
Wenn sie kalt ist und ich losfahre, dann hakelt der 2. Gang, lässt sich nur sehr schwer hochschalten, muss dann etwas spielen, damit ich den Hebel nich verbiege. Sobald sie ein bissl warm ist, bzw. der 2. Gang einmal eingelegt ist, isses ok. Der 3. Gang hakelt dann zwar auch, aber kaum spürbar, geht beim ersten Mal halt nur etwas schwerer wie sonst. Danach ist wie gesagt dann alles normal.
Nach dem Kauf war ja die Kupplungsnehmerdichtung (oder wie auch immer dat Ding da heisst.... ::oops: ) undicht und wurde dann ausgewechselt, samt Flüssigkeit.
Mittlerweile weiss ich das, war am Anfang nur ein paar mal sehr unangenehm, wenn man gerade in der Kurve Gas geben und hochschalten will und dann nix kommt.... 8-[
 Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang klemmt
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 13:07
Motorrad: (RP06)
Die Füllhöhe vom Öl ist bei mir ein ganz wichtiger Faktor. Hab ich "zuviel" also quasi über dem Maximumstrich, bekomme ich keinen Leerlauf mehr rein.
Hab ich zuwenig Öl drin, hab ich die gleichen Symtome wie du beschrieben hast.
Ich würde also mal als erstes genauestens den Ölstand prüfen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 13:32
Ok, werd ich machen, danke. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Werkstatt weiss, wieviel Öl da reinkommt... :-k , verlieren tut sie kein Öl.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 15:28
Einige XJR sind seht pingeling beim Ölstand.
Versuch es mal mit mittig Min/Max.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 15:56
Hei,
schließe aber auch aus, dass es NICHT an dem Schaltgestänge liegt. Dreck und Schmutz in Verbindung mit "lange nicht gefettet" kann die Schalterei auch schon behindern. :-)
Chris
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 17:18
Chris hat geschrieben:
Hei,
Chris
Ist so gesehen RICHTIG aber dann hätte Sie es ja in JEDEM Gang.... Ich VERMUTE mal, Ferndiagnosen sind quasi für'n Po, daß die Kupplung nich' wirklich richtig trennt und desterwegens die Schaltproblematik auftritt. :-k
Vielleicht is' ja noch LUFT im Kupplungssystem :-? :-? :-?
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 17:23
Motorrad: RP02 blau
Hi Mary
frag mal Bappe
der hatte in Berlin vorletztes Jahr das gleiche - solange bis wir auf der Tour seine XJR den ADAC übergeben mussten. In der Werkstatt war es eine Feder im Getriebe für 50 Cent
Was es war weiss ich nicht mehr genau nur der Aus und Einbau war zum :kotzen: teuer
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 21:04
Motorrad: XJR1300 RP01
Tach
Ich hatte ähnliches auch mal nach einem Ölwechsel, hat aber nichts mit dem Öl-Stand zutun!
Bei mir lag es daran das ich das Schaltgestänge nicht genauso wieder auf die Schaltwelle gesetzt hatte ](*,)
Weiß ja nicht ob das Gestänge runter war :?:
Gruß Ratte
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 21:09
Motorrad: 4PU schwarz
marsupulami hat geschrieben:
Hi Mary
frag mal Bappe
:-k war da nicht was mit dem lager im deckel :-?
dann müßte aber die welle luft haben , aber soll Bappe mal was schreiben ,
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 21:13
das mit dem Ölstand kann ich bestötigen.
ist bei mir auch so. Wenn zuviel eingefüllt ist hakelt es etwas
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 21:56
Motorrad: RP 06 blau
Nur zur Info, wieviel Kilometer sind auf der Dicken :-?
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 22:32
Geschlecht: Weiblich
Hai Marry,
bin zwar kein Spezialist, aber meine Dicke zickt genau so rum, wenn der Ölstand nicht passt ::oops: Alle paar Tausender hätt sie gerne ein Schlückchen :mrgreen:
Wir sehen uns morgen ;-)
LG
Seepferdchenflosse zum Gruß
Angela
4 wheels move my body ... 2 wheels move my soul!
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 22:44
Bei mir gingen alle Gänge schwer rein, hab dann beim Kettenwechsel gesehen, dass das nadellager furztrocken war im Seitendeckel, Simmering auch mit Fett beschmiert und seitdem rutschen die Gänge wieder wie neu.
gruss
Gerald
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2011, 07:24
Ok, also scheint es doch am Ölstand zu liegen. Werd ich ( :whistle: oder Göttergatte...oder Werkstatt) mal kontrollieren.
Sie hat übrigens so zwischen 13.500 und 13.900 km drauf.
Seepferdchen hat geschrieben:
So ein Schluckspecht... :mrgreen:
Ja prima, freu mich schon.
Kupplung schleift?? im 5. Gang
Geräuche im 3'ten Gang!
Zündsicherung fliegt beim Gang einlegen raus.
Autor: hocro1
Probleme mit dem 2'ten Gang
Antworten: 30
5 Gang auf Neutral gepatcht !
Autor: dolfra
Spiele
