Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 13:34
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2020, 19:00
Motorrad: RP19 '15
ich habe das Wochenende genutzt und nach dem Einbau einer Krause Heckhöherlegung Ende letzten Jahres und der Feststellung, dass der Kettenschleifschutz bereits Laufspuren hat, jetzt auf 18/41 umgeritzelt. In diesem Zuge habe ich die hier mehrfach gefundene Empfehlung, der waagerechten Ausrichtung der Achse Ritzel-Drehpunkt-Kettenrad genutzt und die Kette an der hier vorhandenen maximalen Länge mit ganz geringem Spiel eingestellt. Nach Wiederherstellung des Fahrzustandes hängt die Kette aber dann, bedingt durch die Höherlegung, doch stark durch. Ich kann die Kette bis unter die Schwinge drücken und sie ist so locker, dass sie sogar in der Nähe des nicht vorhandenen Hauptständers den Rahmen berührt.
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob bei einer Heckhöherlegung die Vorgehensweise der Einstellung auf die maximale Länge nicht kontraproduktiv ist? Durch die weitere "Herabdrückung" der Schwinge durch die Höherlegung wird doch die waagerechte Position der Schwinge bestimmt gar nicht mehr erreicht. Ist es nicht unabhängig von der Heckhöhe, ausreichend den Kettendurchhang wie im Handbuch einzustellen? Die Stoßdämpfer geben doch durch die Höherlegung im Fahrbetrieb nicht mehr nach, oder?
Ich bin im Moment etwas ratlos. Mit der jetzigen Einstellung ist das Fahren meiner Meinung nach nicht möglich. Was würdet ihr empfehlen, raten oder... :-?
Meine XJR ist eine RP19 aus 2015 mit den verstellbaren Öhlins-Dämpfern. Die Vorspannung ist in der Standard-Einstellung und die Höhe auf Minimum eingestellt.
Mischa
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2020, 20:29
Sorry das ist mit zuviel text.... :)
Krause heckhöherlegung / 18 - 43 und ich glaube 142 Glieder, :) Kette spannen und fahren......
Und nicht soviel nachdenken. ;)
Ich habe keine Probleme damit!
Ach und hast du umgeritzelt mit passender Kette oder nur das kettenrad und Ritzel gewechselt?
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2020, 20:43
Motorrad: RP19 '15
Manolo hat geschrieben:
mit passender Kette
Hallo Manolo,
mit passender Kette. 112 Glieder. Deine 142 könnten etwas zu lang sein. 8-[
Also hast Du einfach auf 3cm Kettendurchhang eingestellt?
Mischa
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2020, 20:56
Ja die ist zu lang...... :) ich glaube es sind 114
Zuletzt geändert von Manolo am So 17. Mai 2020, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, 3 cm und funktioniert seit Jahren. ;)
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2020, 12:12
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
Der Kettendurchhang sollte auch bei der Heckhöherlegung so eingestellt werden, dass bei waagerechter Stellung der Schwinge die Kette nicht auf Spannung ist.
Das würde erstens auf das Getriebeausgangslager gehen und zweitens die Einfederbewegung abrupt unterbrechen.
Auch wenn das Heck höher gelegt ist, federt bei Bodenwellen das Mopped sehr stark ein.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2020, 13:20
Motorrad: RP19 '15
quattrohase hat geschrieben:
genau das ist mir ja bewusst. Aber die Maschine taucht ja auch mit der Höherlegung nicht tiefer ein als ohne. :-k Oder habe ich hier einen Denkfehler. :-? Die Federelemente machen doch den gleichen Weg. Also sollte es, wie Mario auch schreibt, und ich mir auch überlegt habe, ausreichend sein den "normalen Durchhang einzustellen. Zumal die Schwinge mit Höherlegung nie die maximale Auslenkung nach oben wie ohne Heckhöherlegung erreichen können sollte.
Vielleicht sollte ich weniger versuchen mir alles zu erklären und Marioss Vorschlag folgen weniger zu denken und mehr zu fahren. #-o
Mischa
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2020, 21:25
Genau, die Federbeine der RP19 haben 88mm Federweg. Mehr geht nicht. Ohne Höherlegung geht die Schwinge ohne Frage über den Fluchtpunkt hinaus beim Einfedern. Wie es mit der Höherlegung aussieht, weiß ich nicht genau. Bei der 4PU sind es 11cm.
Aber selbst wenn die drei Achsen nicht in eine Flucht geraten, darf die Kette nicht überspannen. Zum einen geht das Getriebeausgangslager kaputt. Und die Kette längt ungleichmäßig, was sich beides beim Fahren bemerkbar macht. Du kannst es testen, wenn die die Federn aus den Federbeinen nimmst und dann die Schwinge maximal "einfederst".
Ich habe eine 4PU. Da ist der Federweg 11cm lang. Beim Draufsetzen sollen nicht mehr als 3cm einfedern, vorne und hinten. Dann stimmt schonmal die Federrate. Den Rest musst du einfach messen. Ich würde lieber etwas mehr Spiel an der Kette geben, 30mm + sozusagen, so, dass die Kette noch nicht schlägt und so, dass sie nicht gegen die Ausbuchtung im Schalldämpfer kommt. Ist halt blöd, wenn man die Geometrie im Nachhinein ändern muss, weil das Moped doch nicht so perfekt ist...
Ab auf's Bike... :headbang:
pickup rotor einstellen
Heckhöherlegung Umritzeln Schleifschutz.....
Forum: Kette/Ritzel
Heckhöherlegung wie jetzt die Kette einstellen?
Autor: Xjr1300rp02
Antworten: 22
Heckhöherlegung
Einstellen der Öhlins an der RP19
Autor: Börni
Bau, Rap, USA
